Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845182 Lukukerrat
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1545 : 09.07.2020, 22:49:12 »
On, riippuu toki paljon moottorista että miten hyvin huomaa eron.
Jos oikein pahasti kelluu, ni kuulee äänestäkin että menee kuin "tukkoiseks".. en osaa oikein paremmin kuvailla.
Itse kuvailisin ikäänkuin "nelistämiseksi". Eli jos kaksitahtikone nelistää, se ei "kiekaise", vaan pärisee. Saman tekee nelipyttyinen nelitahti, ääni ei ole tasainen vaan semmonen kiivas röpellys/röpötys/pärähdys ja koneen kiertäminen hyytyy siihen.
Samalla saattaa yskäistä imusarjaan, pakosarjaan, huohottimeen tai ties minne ja ties minkälaista kaasua. :D
Poissa luchadore
« Vastaus #1546 : 10.07.2020, 00:12:42 »
Kyllä se murisee ihan tehollisen kuuloisena rajoittajalle, rajotin sitten toki laittaa sen rötäämään. Ehkä kuitenkin lasken tuota rajoitinta vähän alemmaksi. Kiihdyttäessä tuntuu jo tuossa 6800 jo että kiekat loppuu kesken heti alkuunsa, ennen tuota jakajaa tuli vedettyä kiihdytyksissäkin paaaaljon pidemmälle, ainakin siltä se kuullosti :D Sehän se nuo tikkuvivustot aina varmaan tappaakin ::)
Käsittääkseni kyllä nuo vakiojousetkin pitäisi alkaa kelluttaa vasta 7000+, varmaan enemmin siellä 7500 nurkilla. Toki nuo ikivanhat väsyneet jouset voi tehdä tosiaan mitä tahansa tuolla.
Olisipa mielenkiintoista nähdä nokka ja nostimet, millaista rupea siellä on nähtävissä ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa leka
« Vastaus #1547 : 10.07.2020, 19:53:54 »
Ei vakiojousilla ajella 7000+ kierroksilla, tai minä en ajele.  :)
144-70
« Vastaus #1548 : 10.07.2020, 20:34:11 »
Tuossa youtuben puolella löytyy englantilainen virittäjä joka tekee volvon tappikoneita ralliin.
Hän selvitti yhdellä videolla hyvin yksityiskohtaisesti mitä pitää tehdä millekkin huippukierroksille. jäykempiä jousia, kovempia tankoja, kevennettyjä nostimia yms.
Ja jos en kauheasti valehtele niin 6500rpm vaati jo muutoksia. Nämä siis jos halutaan että ajetaan jatkuvasti moisilla kierroksilla.
En nyt löytänyt videoa mutta voin etsiä kun ehdin.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1549 : 10.07.2020, 22:01:18 »
Ainakin jos asennettu korkeus "mitä sattuu" eli vaikkapa seetirenkaiden koneistuksen jälkeen venttiilit uppoaakin syvemmälle + mahdollinen venttiilien pituudessa oleva ero alkuperäiseen. :)
Instagram | YouTube
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1550 : 10.07.2020, 22:47:28 »
7000 rpm menee orgis jousilla kunhan on oikea esijännitys.
Poissa luchadore
« Vastaus #1551 : 10.07.2020, 23:34:15 »
No, oma ei pääse kiertämään sinne asti, alle 7000 pitänyt aina rajoituksen tolla koneella. Eipä tuo muuten varmaan enää ehjä olisikaan, ollut moneen vuoteen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1552 : 11.07.2020, 08:46:43 »
Olisiko tämä video?
https://www.youtube.com/watch?v=eZJF2x8ybKw
« Vastaus #1553 : 11.07.2020, 09:20:39 »
Olisi :)
Poissa luchadore
« Vastaus #1554 : 13.07.2020, 20:14:56 »
Öljypaineet alkanut tippua, on vielä painetta, mutta vaan osa siitä mikä normaalisti on. Mittari vaeltelee pahimmillaan 3bar verran edestakaisin, kovasti hyppii paineet, aika jännä jos vaan öljypainekello olisi yhtäkkiä rikki.
Alan olla pikkuhiljaa huolissani. Taitaa koneen nosto tulla aika nopsaan nyt eteen. Onneksi sentään tuntuu olevan tehoissaan ja ei pöllyttele tai mitään vastaavaa ongelmia ei ole. Nyt kun jostain löytyisi ne tasalakiset 92mm 24mm tappiset männät nopsaan ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kojontti
« Vastaus #1555 : 15.07.2020, 17:58:57 »
Kannattaa kuiten kattoa vaikka mekaanisella mittarilla nuo paineet, se kello hajotessaan tekee juuri tuollaista...
Poissa luchadore
« Vastaus #1556 : 15.07.2020, 20:54:26 »
Vaihdoin tänään öljyt autoon, öljypaineet yhtäkkiä löytyikin, ja mittari tasaantui aika pitkälti kokonaan.
Mutta :-\ Öljyropussa (magneetti) oli ainakin yksi kokonainen laakeri kirkkaanharmaan muussina kiinni. Ja koneen kalikali kuullostaa kyllä uhkaavasti juurikin samanlaiselta kuin alkava kiertokangen laakerin paha vaurio. Päätin että ajot on nyt siinä, sen verran laitoin käyntiin että siirsin auton parkkiin öljynvaihdon jälkeen. Nyt se on pakko nostaa ylös, samalla sitten rengastan männät uudestaan, ja selviää mitä kaikkea on mennyt.
Syyllinen oli huohotus, öljyt oli ihan luiruvettä, ja haisi bensalle. Puhaltanut kaiken ohi, öljyt pettänyt, ja varmaan se tyypillinen veivin laakeri tosiaan löytyi tuolta öljypohjasta nyt. Luultavasti nokkakin menee hakuun, sekä nostimien vaihto. Ihan samantekevää tuollaiset, kunhan pytyt olisi vaan ehjät.
Otin nyt sen aiemmin esittelemäni S40 vollen pukille ja putki remonttiin. Juuri kun olin saanut auton alla putken hitsattua, löysin katin edestä laipasta vuodon, rälläköin sitten koko putken irti ja pois auton alta :facepalm: Katti näytti ehjältä. Takapönttö helisi ja kolisi, tein salaluukun takapönttöön, niin kiva ylläri tuli vastaan, katin toinen kennosto löytyi palasina sieltä takapöntöstä. Onko tuota mitään mieltä lähteä koittamaan päästöihin huomenna ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kojontti
« Vastaus #1557 : 15.07.2020, 20:58:10 »
Laakerimetalli ei magneettiin tartu, rautaa on jo liikkeellä  :(
« Vastaus #1558 : 15.07.2020, 21:23:56 »
Jos katalysaattorissa on kennoja jäljellä ja kone kunnossa, niin pienellä etanoli-blandiksella voisi kokeilla. Katti kuumaksi, kunnolla.
Noin on monta "vajaakennostoa" menny läpi. ;D
Poissa luchadore
« Vastaus #1559 : 15.07.2020, 22:50:04 »
ai meinaatko e85 tankkiin ? Mikä on pieni seos ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
