Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 844842 Lukukerrat
Poissa JoonasH
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1530 : 23.03.2020, 20:55:02 »
Linnoituksen suojassa on ainakin uskaltanut ajella :P Useasti olet satamasta päin ajellut vastaan :)
Poissa luchadore
« Vastaus #1531 : 25.04.2020, 00:18:28 »
Tuli rullailtua itsekin tänään vihdoinkin kesärillat alle. Ja tietysti kuten perinteisiin kuuluu, niin vanhat ajetaan tietty ensin LOPPUUN ;D
Tuo tekstien näpertäminen ei ole mitään herkkua kyllä, mutta ilman niitäkään ei ole taas vaihtoehto tässä autossa.
Kunhan nyt kerkeää, niin kerrankin yritän siivota noita kevätkukintoja vähän syventyväisemmin kuin vaan suihkia taas mustalla ne piiloon ja leikkiä onnellista :idiot2: Kuten tässä viimeiset 4 kevättä on päässyt tapahtumaan :-[
Ei raaskisi jättää vaan kesäkäyttöön, eikä sikäli kyllä ole edes paikkaa missä tuota talven aina edes säilyttäisi. Sitäpaitsi tykkään ajaa tuolla talvetkin ::)
Ollut tuossa (mahdollisesti meille jäävä kakkosauto) yksi S40 työn alla, sekä siskon V40 katsastusremonttia, leimasetä poisti näppärästi lähestulkoon koko helmakotelot melkein pelkällä katseella, kun konttorilla vierailtiin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1532 : 08.07.2020, 00:46:36 »
Rupesi kone tikittämään joku aika sitten. Siinähän se on tikitellyt ja nyt se sitten alkoi ihan huolella tikuttamaan. Tänään sitten äkkiä painelin asiaa tutkimaan kun alkoi huolettamaan että voiko olla männänrenkaat. No ei onneksi, ne oli keinuvivut kuten arvata saattoi. Ja ne tosiaan OLI keinuvivut, nyt ne on enemminkin kierrätysromurautaa.
Siinä potilas pitkästä aikaa.
Venttiilit onneksi säilyi. Hionnan nekin vaatisi tosin.
Mutta keinut, löysin vanhan pukin, joista sai varaosia, vaikka sekin otettu pois samojen oireiden takia. Mutta niin keinut oli aika karseaa katsottavaa. (ylempi on autosta otettu).
En tajua mikä yhtäkkiä ne sai uppoamaan kaikki venttiilit tuonne keinuihin  :idiot2: Kuitenkin, sain kasattua noista kahdesta ihan suht ok vivuston, mutta yksi keinu sille ei löytynyt enää ehjää. Auto oli saatava liikkeelle vielä että pääsen kotiin. Minä sitten kävin hätäpäissäni viilaamaan vähiten rokolla olevaa keinua ja totesin että sehän on aikalailla pehmeää, oletin että olisi viilalle pystymätöntä kovaa tavaraa nuo paininpinnat. No sitten syttyi lamppu ::)
Täräytin hitsauskoneen tulille ja täytin yhdestä tuon syöpymän/painauman V:>
Pinnan koneistushan tapahtui näppituntumalla pikkurälläkällä ja lamellilaikalla ;D Mutta olen suht taitava noiden koneiden kanssa ja kaikki taidot pelissä jälki tuli kyllä niin vakuuttavaksi että uskalsin jatkaa.
Kyllä vaan noista vaihtoehdoista valitsin tuon täytetyn. Se meni toki vielä jatkojalostukseen, mittailin vielä ja kiillotin tuon paljon paremmaksi kun se tuossa kuvassa on. Koputtelin kovalla piikillä tuota sekä toista kenua niin ei jää jälkiä sekä ääni(kovuus) kuullostaa ihan samoilta edelleen.
Iskin vehkeet kasaan ja kunnollinen venttilien säätö ja sormet ristissä auto käyntiin. Kas kummaa tikitys katosi. Kävin koeajolla ja tuoreesta säädöstä johtuen tuntui voimaakin olevan vähän enemmin. Kesti koeajot ja kesti hienosti kotiakin, käyntiääni ok. Pitää vielä huomenna tai lähiaikoina tarkistaa tuo keinun pinta. Tämmöistä täällä.
Kyllä tuntui mukavalta pitkästä aikaa paskata kätensä ja tehdä näitä hommia ::) Josko jaksaisi tehdä kaikki loputkin mitä tuo ruma ruosteläjä vaatisi. Ja voimalinjakin porsii kohta ihan kokonaan.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2020, 01:01:15 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #1533 : 08.07.2020, 05:53:32 »
Onkohan kone saanut reippaanlaisesti kierroksia, kun noin on hakkuuttamaan päässyt? :D
Toinen mikä tuli mieleeni, ettei öljyt olisi päässeet ylikuumenemaan?
Poissa luchadore
« Vastaus #1534 : 08.07.2020, 23:01:59 »
Varmaan sekä-että. Saattaahan tuo saada jenkaa vähän väliä V:> :3/4 jättää sen:
Kone huohottaa, koska ne 2. ja 4. pyttyjen männänrenkaat on vissiin pehmeät, ainakin puristuspaineet hukassa. Onkohan öljyssä vähän bensaa. Jokatapauksessa, tänään otin auki vielä sen vivuston ja tarkistin, hyvältä näytti, kiilloittunut jälki alkaa muodostua, painaumaa ei ole.
Öljyt pitäisi vaihtaa, syksyllä oli eka kerta kun en laittanut sitä sinkkilisäainetta öljynvaihdossa, ja sen jäljiltä alkaa heti tämmöiset oireet  ??? Parempi vaan käyttää joka vaihdolla reilua sinkkilisäaineistusta näköjään. Ja äkkiä öljyt vaihtoon.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1535 : 08.07.2020, 23:20:23 »
Aika erikoista kyllä tuo keinujen pehmeys, kun noin kuluneet. ???
Ja vieläpä kun kaikki noin menneet.
Pitkällä aikavälillä nyt ymmärtäis vielä, et saattaa olla vähän kulutustavaraa reiluilla jousipaineilla.
Instagram | YouTube
Poissa luchadore
« Vastaus #1536 : 09.07.2020, 02:24:52 »
Tällä hetkellä kun on vakiojousetkin tossa. Vakiosetti kaikkineen, mutta on siellä R-nokka se tietty tuo vähän reilummin nostoja vakionokkiin verraten. Syytän edelleen noita öljyjä. Helmikuussa vasta vaihdoin uudet öljyt, mutta tosiaan tällä kertaa ilman sinkkiä.
Venttiensäädöllä muuten lähes hävisi tuo hiljattain alkanut oire että kone sekoaa/kuolee tuossa 1500-2000rpm alueella. Seokset meni mittarin mukaan tuolla alueella sinne alle 10, jolloin alkaa rötäämään ihan järjettömästi ja nykimään, heti kun jotenkin saa narrailtua tuohon 2000rpm niin seos loikkaa 12-14 ja vetää kuin eläin. Sama tuolla 1000-1500, hyvin vetoja.. Ihme vaiva, onneksi helpotti mukavasti. Luulin että se johtuu noista huohottavista pytyistä ainoastaan.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #1537 : 09.07.2020, 05:20:56 »
Voisikohan ventiilit alkaa leijumaan jos kerta vakiojouset on käytössä? Eli yläkerta alkaa sekoamaan kovilla kierroksilla jolloin alkaa hakkuuttamaan kovemmin noita keinujen päitä?
Pelkkää teorisointia. Hyvä jos toimii nyt. O0
Poissa luchadore
« Vastaus #1538 : 09.07.2020, 15:11:52 »
Paljon mahdollista sekin. Tosin kiekat rajotettu muistaakseni 6800, ei pitäisi vielä kelluttaa.
Voisihan tuohon jäykemmät laittaa jos löytyisi jotkut mitkä menisi kutakuinkin suoraan tuonne tilalle.
Tuolla virityspuolella olen kirjoitellut tuosta pitkäisku kampurasta liittyen. Voisi päästä aika helpollakin tuossa kokoonpanossa (?), jos löytyisi veiviel ala-laakerit kokoa 49/53mm. Vaihtoehtoja olisi useampikin näköjään. BMW:lläkin olisi olemassa 143/52/22 veivejä, joiden kanssa kävisi volvon 92mm männät jos löytyisi vaikka käytettynä nuo 22 tapilla olevat. Sekin alkaa tässä pikkuhiljaa kuumottaa. Tai jos löytyy 154mm B2xx veivit niin kävisi myös heittämällä kuplan 35mm männillä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1539 : 09.07.2020, 18:51:51 »
Oon varmaan kysynytkin (ei voi muistaa ) jo, mutta onko pakoseeteihin tehty renkulat lyijyttömälle
V90-19 T8
Poissa Kojontti
« Vastaus #1540 : 09.07.2020, 20:01:49 »
Voi ja vanhoilla vakiojousilla todennäköisesti tekeekin sen. Aikanaan omassa 142 koneessa K-nokalla alkoi leijua kuuden tonnin jälkeen, oli hieman kuoleentuneet vuosikertajouset...
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1541 : 09.07.2020, 20:28:49 »
Paininkuppien kanssa ainakin tekee aika pahaa jälkeä kun jouset sekoaa kunnolla.
Näkee kyllä hyvin pinnoista, jos seonnu.
Voi kyllä hyvin olla tosiaan, että jouset ei oo kestäny perässä kierroksilla.. ihmettelen kyllä silti, että nuo olis noin pehmeää tavaraa alunperin. Noh, ei ole kokemusta.. :P
Instagram | YouTube
« Vastaus #1542 : 09.07.2020, 20:38:37 »
Minusta tuuria ettei ole keinut menny jos on seonnut. Ei kovin tavatonta sekään jos/kun oikein kunnolla hakkuuttaa
Poissa luchadore
« Vastaus #1543 : 09.07.2020, 22:33:23 »
En tiedä mutta eikö se ole tehoista pois ylärekisterissä aika rajusti jos kelluvat ? Se on kyllä ainut järkeenkäypä selitys melkein ??? Tosin itse epäilen paljon että voitelu ei ole enää tuonne "ääripäähän" riittänyt huohotuksen ja öljyn lantraantumisen seurauksena. Eikös noita venttiilien päitä voitele lähinnä tuo roiskevoitelu kopan alla ???
Olen ottamassa konetta ylös, kunhan on sopiva hetki, ja kun mieli tekisi vaihtaa monttumäntien tilalle tasalakiset 92mm kupit kun ne vaan jostain löytyisi ekana. Jokatapauksessa ne männänrenkaat on uusittava, tuo huohotus tuhoaa kaikki stefat ja sössii kaiken ja syö tehot.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1544 : 09.07.2020, 22:42:16 »
On, riippuu toki paljon moottorista että miten hyvin huomaa eron.
Jos oikein pahasti kelluu, ni kuulee äänestäkin että menee kuin "tukkoiseks".. en osaa oikein paremmin kuvailla.
Olikoha mm. jossai bemarin ja toyotan koneissa, missä keinujen päiden voitelu oli toteutettu nokan kautta.
Heikko voiteluhan tuolla kyllä on tappikoneessa varmasti.
Instagram | YouTube
