Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 844719 Lukukerrat
Poissa 240masentaa
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #390 : 23.01.2016, 00:08:41 »
Tämmöiseen ilmoitukseen törmäsin blocketissa.
http://m.blocket.se/uppsala/B20_B21_B30_motorer_och_vaxellador_61584716.htm?ca=11&w=3
B21 lohko, veivit, männät 400 kruunua.  ;)
Volvo 240 -92
Poissa luchadore
« Vastaus #391 : 23.01.2016, 00:26:56 »
Kiitos linkistä, Pistinpä viestiä tuonne.. MIelellään rajojen sisäpuolelta ostaisin, mutta mistä vain nopsasti saisi :-[
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #392 : 26.01.2016, 22:55:30 »
Heipparallaa. Täällä ei ole edistytty mihinkään. 40 lortot möin pois, siinä toivossa että löydän tilalle vähintään 45 tuplat ::)
Öljypumppuja ja öljypohjan muokkausta koittanut puuhata. Jokohan tässä tarvitaan öljyn lisäjäähdytystä ;)
Liat sai kyytiä ainakin tehokkaasti, muotoilin vähän tommoista loiskelevyä kun öljymittari vilkkuu ajaessa kokoajan kuin joulukuusen valot. Pumpulle pitää vielä hahmottaa reikä tietenkin, eikä tuo edes tule tuohon pannuun kiinni (minkä tietysti muistan seuraavan kerran vasta sitten kun se on siihen jo hitsattu).
Mäntien metsästys jatkuu.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #393 : 03.02.2016, 23:29:33 »
Öljypohjan loiskelevy valmis, kaiketi tuo ajaa asiansa tuollaisena ? Hitsataan kiinni sitten kun saadaan kone ylös keulilta joskus, kunhan saan ne männät jostain..
Mutta sitten eteenpäin, Kaivoin taas tuon rallikannen esille, vähän mittailin noita välyksiä mikrometrillä. 0.30-0.35mm heiluu imuvena, mittasin mielestäni suurimmalla välyksellä olevasta (4. pytyn imu-) venasta. Ja ainakin joka imuvenan kaulassa oli kulumaa, ~0.1mm pykälä joka varressa, eli kulumaa on. Uusiksi menee vissiinkin  ???
Kuka tunnistaa tämmöiset venat ? Lähinnä että mistä uudet, 46 ja 40 lautaskoot, 8mm varsi. Pronssiohjurit ulkohalkaisija oli ~15,2mm
Kansiakin riittää.
Tuossa vielä pari, isovenakansi pystyssä, ja kiinni tuleva kansi vaakassa, joka joutui lääkärinpöydälle tänään.
DIY -sorvin rakensin, kone ei oikein kyllä tykännyt tuosta, istukka alkoi vatkaamaan :idiot2: ;D
Mutta kyllä se asiansa hoiti.
Näin.
Ja itse kansi, oli karmean näköinen, mutta pintojen siivouksen jälkeen osoittautui varsin hyväksi yksilöksi.
Seetit näytti niin ehyiltä että kokeilin mitä saan läppäämällä aikaiseksi.
Ykkösmuki läpätty:
Tulos oli niin hyvä että se piru piti löpöt sisällä, pelkällä venojen omalla painolla, ei ole jousia asennettuna.
Kuivat ovat :o
Huomenna läppään loputkin, katsotaan pitääkö kaikki yhtä nätisti. Lisäviisteet olisi kyllä kivat noissa venoissa ::) Männät edelleen hukassa, tarjotkaa ihmeessä jos kellä on :) 92mm mukit 1,75 - 2,0 - 4,0 urilla, 24mm tapilla !! Vastaavasti joku voisi ostaa minulta edellämainituilla mitoilla olevat kromirenkaat pois ! Koska tarjolla olisi mukit 2,0 - 2,0 - 4,0 urituksella.. Näistä kaikista markkinapaikassa ilmoitukset ;)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa maidenisti
« Vastaus #394 : 04.02.2016, 10:25:53 »
Loistavan näköistä värkkäämistä  O0 Tästä sai paljon pikku vinkkejä ja inspiraatiota oman aman laittoon  V:> Etenkin tuo mattamusta väri on mietityttänyt että sopiiko mut toiha on ihan sairaan makee  S*
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa Joukor
« Vastaus #395 : 04.02.2016, 13:12:26 »
Blocket
http://www.blocket.se/uppsala/200sx_S14___S14a___S15_SR20DET_motordelar_64837166.htm?ca=10&w=1
Tsekkaa noi, en katsonut sopivuutta, mutta Blocketista noin yleisesti ottaen vois löytyä. Rahti on tietty jotain, mutta hinnat ovat aika sopivia.
Poissa luchadore
« Vastaus #396 : 04.02.2016, 22:50:21 »
Läppäsin loputkin venat tänään, kaikista tuli tiiviit, venttiilien oma paino riitti tiivistämään seetit. Kyllä ne jotkut tihkui läpi kun oli tarpeeksi pitkään(usean tunnin). Mutta itse olen tyytyväinen ja en aio viedä kantta seetitöihin "turhaan".
30min jälkeen löpöt palotiloissa, kuivalta näyttää.
Pesin pari settiä jousia ja nippeleitä. Kuinkas ne vinokoneen jouset, sopiiko ne suoraan, ja onko ne jäykemmät ? olisi noita kansia mutta en osaa vaan purkaa venoja niistä pois :idiot2:
Pois lähtiessäni katoin tuota lohkoa vielä, ja erehdyin raapaisemaan kylkeä puukolla, puolen sentin p****kerros :buck2: No pitihän se sitten raapia läpi sekin.
Ja ei sekään kelvannut, niin suihkin pahimmat piiloon jarrusatulamaalilla.
Tulipahan tehtyä sitten sekin. Onpahan siisti lohko valmiina nyt, sekä kansi täysin valmiina. Nyt vaan odotellaan :P
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 240masentaa
« Vastaus #397 : 05.02.2016, 18:42:32 »
Joko löyty männät?
Volvo 240 -92
Poissa luchadore
« Vastaus #398 : 05.02.2016, 19:51:15 »
Väärällä rengasurituksella olisi männät tarjolla, mutta ei tässä enää olisi tähän hätään varaa ostaa männänrenkaitakin :-\
Ensisijaisesti olisi noille jo oleville renkaille männät haussa, ja ilman monttuja.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #399 : 05.02.2016, 21:22:28 »
Onko sulla seetissä vakiot muodot? Kanavan virtaus kärsii aika paljon vakiolla seetillä verrattuna kolmikulma- tai r-seetiin.
Imuventtiileihin tekee viisteet vaikka pyörittämällä venttiiliä (pylväs)porakoneessa ja ajamalla vingulla tai sopivalla laikalla.
Poissa luchadore
« Vastaus #400 : 05.02.2016, 23:16:44 »
Vakioseetit tossa ollut. Mut imuventtiilit pitää uusia ainakin, ja samalla oli tarkoitus että ajaisi kulmat.
Venttiilit onnistuu tehdä itekin, mutta mites kannessa ? Kuka tekee ja missä, etelä-karjalassa ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #401 : 06.02.2016, 13:49:00 »
Ei mene vinokoneen venttiilinjouset suoraan.. Eri halkaisija, mulla oli entisessä b20 kannessa vinokoneen jouset.. Oli koneistettu pohjaan jouselle isompi syvennys.. Jäykkyyttä en mitannut, mutta voin mittailla jos löydän pystykoneen jousen jostakin.. Vinokoneen jousia mulla irrallaan sarja. Muistelen että vinokoneen jousia varte pitää olla erilainen puristin kun esim b20.. Mulla bilteman puristin mitä vähän modattu..
Poissa luchadore
« Vastaus #402 : 07.02.2016, 21:42:55 »
Eipä ole konejumppa edennyt, toisen kiekan suihkin vielä kevyesti maalia ja revin teipit irti. Kaikki valmiina mäntiä vaille :-\
Pytyissä red linen asennusrasva suojana, jos joku ihmettelee. Siltä varalta että seisoo pitempäänkin. Voisihan tuon kannenkin maalata joutessani.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #403 : 07.02.2016, 21:55:05 »
Onko tuo 1 pytty ihan iskussa. Näyttää kuin siinä olisi syöpymät männänrenkaista.
Poissa luchadore
« Vastaus #404 : 07.02.2016, 22:27:19 »
Kyllä se on ihan riittävän hyvä, hoonin jälkeen ei siinä tuntunut mitään. Pahin pykälä on tuossa 3. mukissa, siitä olen enimmäkseen huolissani :-\ Mutta ovat sen verran silti kevyet vielä, että menkööt. Kun saan ton koneen kasaan keulalle, niin aloitan kattelemaan tuota b230 pataa pikkuhiljaa, eli ei tuo tappikasa tule tuolla hirveän pitkään olemaan edes, jos toimii niinkään kauan :idiot2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
