Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 844958 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #720 : 04.03.2017, 07:28:00 »
Ihan on 240:stä tuo rele. Volvon varaosanumerokin kyljessä (1259750).
Jäitä housuun!
Poissa Justus
« Vastaus #721 : 05.03.2017, 13:24:21 »
Lienee vikaa relekannssa, jos sen noin saa toimimaan. Rele saattaa olla kuitenkin ehjä.
Poissa Joni-
« Vastaus #722 : 05.03.2017, 14:56:36 »
Tai releen sisältä juotokset murtunu, sinnekki kannattaa varmaan kurkata ja korjata.
Poissa luchadore
« Vastaus #723 : 05.03.2017, 18:15:58 »
Joo kanta on tarkistettu. Otan tänään releen työpöydälle, tutkin niin moni noita korjailee itse käymällä tosiaan ihan vaan juotoksia läpi.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #724 : 07.03.2017, 12:40:18 »
Joo niin se oli tässäkin tapauksessa että joutokset sulatin releestä läpi kaikki, ja nyt se toimii kuten uusi :)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
« Vastaus #725 : 07.03.2017, 15:17:36 »
Kappas, tuo pitää omastakin tarkistaa. Aukesko rele silleen "nätisti" vai pitääkö murjoa auki?
Poissa luchadore
« Vastaus #726 : 07.03.2017, 18:26:47 »
Pohjassa on vaan semmoiset väkäset kuoressa. Itsehän avasin suutuksissani väkivalloin, tosin aukesi suht nätisti ja meni paikalleenkin vielä oikein.
Semmonen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #727 : 08.03.2017, 23:02:09 »
Joo rele toimii aivan joka kerta nyt. Eikä tipu enää itsekseen *taavih->
DCOE settiin tuli muovikohot ebaysta, tilattuna lisäksi suutinsarja (F2 putket, 145 pää, 180 ilma, 55f8 tyhjäkäynti)  ja 36 sisäkurkut. Katsotaan mihin noilla päästään. vai mihinkään. En hae mitään 9000rpm toimivaa, vaan noilla pitäisi olla jossain 5500-6500 alueella maksimit ??? Ainakin teoriassa monen ohjeen tuloksena ja johtopäätöksiä tehtynä :idiot2:
Kanteen on ohjurit jo tullissa jumissa.
123 tune tai 123 tune+ jakaja listassa myös. Kellä kokemuksia tuosta tune+ mallista ::) puhelimen näytöllä toimiva, bluetoothilla. Ajonesto lisänä joka minua puhuttelee puolelleen voimakkaasti.
Nokaksi sitten joskus kannen seuraksi KG5 tai sitten tuo viripalstalla mainittu:
Hienosti käyttäytyvää street moottoria on aina kiva käskyttää kun se toimii alhaalta ylös :-D  Vaparimoottorin tahdittamiseen löytyy useita kombinaatioita ja vuosia noita moottoreita rakentaneeni voin suositella legendaarisen Erolan mallia 2C4. 308/310/12,6/12,67/105 (GT Motors 120€ hionta, aihio org.A-nokka )  tuolla nokalla saavutetaan mielekäs käytettävyys. Tosin tämä vaihtoehto vaatii tuplat ja peltisetin toimiakseen oikein, isoventtiilikansi 10.5-11.0 rutuilla ja kakun kruunaa kunnostettu jakaja tai ignition123..
Siinä pitäisi alkaa jo olemaan muutama heponen reservissä :( Aluksi nyt kuitenkin itse kone peruskuntoon sekä kaasarit vaihtuu jokatapauksessa, koska en viitsi SU:ita alkaa enää isolla rahalla korjaamaan, ne ovat kipeästi huoltoa vaille, ja mielummin panostan nyt noihin webruihin suoraan.
Se sinapin tuotto on nyt taas rauhoittunut :idiot2: ja kone toimii taas ihan ok.. mitään en ole tehnyt millekkään. kumma vika. Vesipumpun etsin sen alupyöräisen myös ennen mitään kovempaa virittämistä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Justus
« Vastaus #728 : 09.03.2017, 07:23:51 »
Semmonen.
Kannattaiai vaihtaa nuo konkat uusiin.
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #729 : 09.03.2017, 09:14:31 »
Mukava muutos tulossa tuolla kaasaripaketin vaihdolla  O0
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa Wolvis
« Vastaus #730 : 09.03.2017, 11:08:22 »
Ei olis iso eikä kallis operaatio.
Poissa luchadore
« Vastaus #731 : 09.03.2017, 17:19:59 »
Joo sitä tässä salaa toivotaankin ::)
Releestä, laitoin merkkivalon tänään palamaan kun edellinen ledivalo hajosi käsiin. No, valo toimii mutta rele ei enää.. Kukaan ei edes puuttunut releeseen. En tajua, nyt relettä pitää taas heilauttaa että kytkee.. Hermo menee. En minä osaa konkkia vaihdella, en tajua niistä mitään :idiot2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Justus
« Vastaus #732 : 09.03.2017, 18:46:12 »
No ei ole kummonen homma vaihdella, kun kolvi näemmä kädessä pysyy. Katsot konkan kyljestä kapasitanssiarvot ja jännitteen. Käyt komponenttikaupassa ostamassa uudet samanlaiset, tai hieman isommalla jännitteenkestolla varustetut. Juotat vanhat pois ja uudet tilalle, mutta huomioi napaisuus.
Ainakin toi yks sininen näyttää vähän siltä et ois pullistunut, kuten elkot vanhetessaan tekevät.
Voi vaikuttaa releen toimintaan dramaattisesti.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #733 : 09.03.2017, 20:57:03 »
Minä ymmärrän sitten enemmän koska sähkö on savua ja kipinöitä. Konkka on sellainen viljasiilon näköinen putki, jonne näitä varastoidaan autonlaittajien iloksi. Tai näin mä oon aina luullut. Ne transut on sellaisia napin näköisiä, eli ne on sekaisin ja jotenkin päättää että nyt sen sähkön pitäisi kulkea tohon suuntaan.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #734 : 09.03.2017, 21:21:16 »
juu ja saa kivaa siivottavaa kun konkan laittaa väärin päin  :2funny: niin ja myös paukauksen ELK
kiitoos ja anteeks.
