Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845126 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #2040 : 08.05.2022, 02:37:56 »
Näillä lämpötiloilla yrittää jo lämmöt viihtyä siellä satasessa jatkuvasti. Ei siinä auta mikään. Nyt on todettu että UUSIkaan syyläri sekä valtava flekti ei tuohon auta, ihan kuten epäilinkin alusta alkaen. Se vakio "vesipumppu" ei liikuta vettä ennenkun jenkaa antaa ihan kunnolla, ja siinä vaiheessa kone tuottaa jo lämpöä siihen malliin että noidankehä valmis. Ja kesä vasta alkamassa :facepalm:
Ei jää vaihtoehtoa kun hommata kai se Davies Craig. Tai sitten vp:ltä käyttövoima pois hihnalta ja sille oma sähkömoottoriviritys, joka vakioi veden vauhdin myös tyhjäkäynnillä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #2041 : 08.05.2022, 23:12:26 »
Ootko jo jollain mittaillu, miten lämmintä on ylä/alavesiletkut? Esim markan sisä/ulkolämpömittari ja anturi eristekerroksen kanssa letkun päälle, kunhan vaan tsekkaat semmosen version missä lämpötila-alue piisaa.
Poissa luchadore
« Vastaus #2042 : 09.05.2022, 00:03:44 »
En ole mitannut, enkä kyllä näe tarpeelliseksikaan ? ??? vakioanturin paikka kuumenee, vesipumppu ei liikuta tarpeeksi vettä että kannen takareunalle asti riittäisi huilussa vettä. Minulla on lämppärin vesikierrossa erillinen sähköinen vesipumppu, se päällä ja sisätilapuhallin päällä, lämppäri kuumana, auttaa vähän, se hidastaa kannen kuumenemista vähän. Koska vesi liikkuu sen avulla edes vähän kannen läpi eikä jää kiehumaan paikalleen.
Samantien kun pääsee liikkeelle että tulee kierroksia vesipumpulle ja ajoviimaa karvankin verran, niin lämmöt laskee ~85'c ilman flektiäkin helposti.
Toisena ajatuksena ollut, että muutan lämppärin vesikierron hanan ns. vaihtavaksi, eikä sulkevaksi(kuten nykyinen). Ja erillinen pikkukenno johonkin lokarin alle, johon sitten vielä oma miniflekti. Eli että tuo olemassa oleva pikkuinen sähköpumppu kierrättäisi vettä pikkukennon läpi jatkuvasti, ja jota pikkuflekti jäähdyttää. Tuo lämppärin kierron sulkeminen on vakava ongelma kannen lämpöjen suhteen. Näin saisi kesällä sisälle puhallettua viileetä ilmaa vaikuttamatta koneen lämpöihin sikäli, alkaa hiki tulemaan kun melkein kiehuva vesi kiertää ja lämppäri huutaa täysillä kabiinissa. Sen lisäksi että aurinko porottaa ja musta auto on muutenkin kuin sauna :idiot2:
(tuo pikkuinen sähkölisäpumppu on pelastanut tämänkin koneen jo lukemattomat kerrat keittämiseltä. Kone seis niin saa kuitenkin kannen vedet vielä kiertämään ja lämppärikennossa jäähtymään, kunnes kansi on siedettävässä lämmössä. Samalla iso flekti poistaa konehuoneesta kuumaa ilmaa minkä kerkeää).
« Viimeksi muokattu: 09.05.2022, 00:12:01 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2043 : 12.05.2022, 20:59:24 »
Kuinkas se "huilu" siellä makailee, joskus siitäkin on ollut riesaa
V90-19 T8
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2044 : 13.05.2022, 21:56:27 »
Meillä on suunniitelupöydällä vinokoneen ja BMW:n sähköpumpun  ja Sitikan sähkötermarin yhdistäminen.
Poissa jahu
« Vastaus #2045 : 13.05.2022, 23:28:01 »
Samat oli joskus ongelmat..laitettiin isompaa flektiä..isompaa syyläriä.. mutta ratkaisu tuli vasta kun vesipumpun kierron muutti sellaiseksi ,että vastaa kun konetta kierrättäisi kokoajan n.2900rpm niin ongelmat loppui siihen. Nyt saa käydä tyhjää paikallaan vaikka +29c helteellä ja flektitkin välillä jopa sammuu. Siis sähkömoottori pyörittää nyt kaikenaikaa vesipumppua vakionopeudella ja on ihan sama onko auto tyhjäkäynnillä vaiko talla tapissa.
Poissa luchadore
« Vastaus #2046 : 13.05.2022, 23:51:59 »
Minkä moottorin laitoit sinne pyörittämään ? Tämä ollut myös mielessä itsellä kun löytyisi luotettava moottori.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jahu
« Vastaus #2047 : 14.05.2022, 00:07:41 »
Soli joku tän tyylinen:
https://fi.grandado.com/products/my6812-dc-12v-100w-120w-kestavaa-3500-rpm-n-nopeaa-pienta-harjamoottoria-jossa-on-hihnapyoran-skootterin-pieni-harjamoottorin-e-skootterin-osat?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MjgxNzIxMTgw&gclid=EAIaIQobChMI_9XrwK7d9wIVjQZ7Ch2TkASXEAQYAiABEgJuiPD_BwE
luotettavuudesta en tiedä mutta vähäisissä kesäajoissa on toiminu. Toki tarkkana saa olla jos hyytyyki kesken ajon..  :D  virtaa haukkaa kivasti..heikommat motit tahto puutua.  Ja jos on muutakin kulutusta niin se orkkis 35A laturi ei kyllä riitä enää.. Ja välityksillä sitä nopeutta saa muuteltua. Vähän laskettavaa rilloista toki tulee
Poissa luchadore
« Vastaus #2048 : 14.05.2022, 00:30:43 »
Jos joku 120W moottorikin niin ~10A virrankulutus, ei tuo nyt vielä paha ole. Nykyinen flekti sentäs haukkaa jo yli tuplasti tuon :D vaikkakaan ei jatkuva ole.
Enemmin luottamusta herättäisi joku harjaton moottori, noin niinkun jatkuvan käytön takia, toki miten tuo sitten kuormankesto noissa vrt vaikka hiilimoottorit, en tiedä, en ole sähkäri, mutta käsittääkseni parempia. :idiot2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2049 : 14.05.2022, 11:37:42 »
Se B20 kannen huilusysteemi on vähän hassu. Sitäkin voi modata.
https://www.sw-em.com/Coolant_Distribution_Pipe_Notes.htm
Poissa luchadore
« Vastaus #2050 : 13.09.2022, 00:35:08 »
Hyvin pärjätty kesä läpi, tosin ajotkin olleet minimissä, kiitos tuo kohtuullisen kohtuuton bensan hinta. Paljon on kesään mahtunut ikävää, mutta ainakin auto toimii. Renkaita kuluu takana varsinkin :idiot2:, kolmas pari menossa tälle kesälle, mutta pieni hinta siitä terapiasta :smitten: mitä auto pystyy ihmismielelle tarjoamaan.
Tämmöinen turha välinosto jos kuka tästä autosta on mitään tietoa kaipaillut ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #2051 : 13.09.2022, 07:01:03 »
Kyllähän se aina kiinnostaa mitä tälle kuuluu. Ootko menossa treffeille Poriin?
Poissa luchadore
« Vastaus #2052 : 13.09.2022, 08:48:46 »
Ainoastaan lottovoitto pystyy minun Porin reissun mahdollistamaan :(
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #2053 : 13.09.2022, 08:53:53 »
Eiks ne ollut jo 10.9. ?
Poissa luchadore
« Vastaus #2054 : 13.09.2022, 08:55:48 »
Ai sekin meni jo :buck2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
