940 AW71L vaihtaa korkeilla kierroksilla
  • 45 Vastauksia
  • 16738 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: 940 AW71L vaihtaa korkeilla kierroksilla
« Vastaus #15 : 02.02.2015, 18:14:10 »
http://www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAutoRebuild.htm
Tuosta löytyy aika kattavasti, myös modaukset
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #16 : 02.02.2015, 18:15:28 »
Rohkenen lisäksi epäillä, että huuhtelemalla saa vanhan öljyn tehokkaammin pois, ts. hukkaprosentti on pienempi kuin sotkemalla uudet öljyt ajamalla vanhoihin... Mutta tyyli on vapaa, pääasia että se öljy joskus vaihtuu.
Itsekkin tulee nykyisin vaihdettua vaan propusta noin kolmesti vaihtovälillä, eli samalla aikavälillä lootaan vaihtuu suunnilleen sama määrä uutta öljyä. Joskus on tietysti hyvä putsata/vaihtaa suodinkin.
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #17 : 02.02.2015, 18:43:06 »
Kohta on kymmenen vuotta menty takaveto automaatila. Aw 71l ja öljyt otettu aina letkulla pönttöön ja iha itekseni oon tehny. Mitään ilmaongelmia ei ole tullut ja 1 - 2 l kerralla pois ja uutta tilalle. 20 l atf kannusta vaihtaa kahdesti öljyt.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #18 : 03.02.2015, 16:03:13 »
Tohon öljyn "huuhteluvaihtoon" on toinenkin tapa: ölyt pois propusta, uudet sisään, kunnon lenkki, että öljyt vaihtuu ~20 km (muista myös ajella R:llä esim. parkkiksella ympyrää), sitten taasen öölit pois ja uutta tilalle ... tee tätä niin paljon, kunnes alkaa tulla kirkasta öljyä pihalle. Yleensä 3-5 kertaa riittää.
Hyvin työläs ja epätehokas tapa.
Laatikossa majaileva sonta laimennetaan tuolla tavoin joka lisäyksellä mutta silti jäävä sontamäärä on paljon isompi kuin perinteisellä huuhteluvaihdolla, joka tehdään irroittamalla jäädyttimen ylempi putki ja siitä letkulla keruu astiaan.
Häkä piristää!
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #19 : 03.02.2015, 16:12:18 »
Kuulostaa aika työläälle ja aikaavievälle tavalle verrattuna normihuuhteluun. ::)
Alipaineet ja imuvuodot jne. kannattaa myös tarkistaa, vaikuttavat varsin paljon laatikonkin toimintaan. Oma alkoi esimerkiksi imusarjan tiivisteen vaihdon jälkeen potkia paljon herkemmin pienempää päälle ja muutenkin toimia korkeammilla kierroksilla. Normikäyttöä ajatellen muutos oli siis huonompaan suuntaan.
ATF:t ostan 20l pöntössä, ei jää hirveesti litralle hintaa. ;)
Eikös kaikki AW7x sarjan laatikot ole vaijeriohjattuja? Alipaineohjatussa laatikossa imuvodot tietysti vaikuttavat, mutta AW:ssä imusarjan tiivisteiden vaihto voi vaikutta toimintaan vain sikäli kun sen imusarjan vaihdon yhteydessä on kickdown vaijeri säätynyt eri asentoon. Tietysti jos vuodot ovat olleet isoja niin kaasuläppän avautumiskulmassakin on ollut jo eroja, mutta tuskin kone enää toimisi mitenkään järkevästi jos tuollainen voisi olla vaikuttava tekijä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 03.02.2015, 16:43:29 »
On!
Ainoa selitys imuvuodoilla laatikon toimintaan on moottorin vääntö ja käytös ylipäätään.
Häkä piristää!
Poissa jepajee
« Vastaus #21 : 03.02.2015, 17:32:16 »
öljyn vaihossa kannattaa myös käytää se laatikon pohja auki jos vaan suinki mahollista. Pariin +300tkm ajetuun ku on öljyt vaihtanu nii aika paljon on sontaa siellä pohjassa. Ei oo iso eikä vaativa homma.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa HammerDown
« Vastaus #22 : 03.02.2015, 18:13:12 »
On!
Kas, olen aina ollut siinä uskossa että tuokin on alipaineohjattu, varsinkin kun toiminta on ollut mittarista seuraten varsin johdonmukaista.
Kun en itse tiedä, alan opettamaan muita... :hello:
Älä hyydy
Poissa Jule
« Vastaus #23 : 17.02.2015, 18:21:33 »
No onhan se toisaalta kaasuläppä se joka määrää alipaineen määrän, joten onhan se loogista että se seuraa johdonmukaisesti alipainetta  :)
Poissa HammerDown
« Vastaus #24 : 17.02.2015, 21:43:21 »
Hjoo...
Sanotaan nyt vielä että tuo loora pelaa sen verran nohevasti verrattuna moneen vanhempaan tomaattiin että siitä tuo virheellinen olettamus alipaineohjauksesta.
Laatikon toiminnan sai vaijerin säädöllä taas mieleisekseen, mutta varsinainen syy jäi tällä erää mysteeriksi. Ollut viime aikoina lähinnä isällä ajossa niin ei ole tullut syvennyttyä.
Älä hyydy
Poissa Jule
« Vastaus #25 : 18.02.2015, 08:52:28 »
Jos se vika on tullut ihan yhtäkkiä, niin mielestänit todennäköisin syy on se ttä kaasuvivusto on ottanut jotain osumaa ja sinne on tullut välystä. Yleensähän tuo muuttuu pikkuhiljaa kaasuvivuston pikkuhiljaa väljistyessä (siis lähinnä sen vaijerirullan ja kaasuläpän välinen nivellys).
Poissa 945turbo23
« Vastaus #26 : 31.12.2015, 17:52:39 »
Nytten on vaihdettu kickdown vaijeri.
Ehkä tuli aavisdtuksen parempi, mutta edeenkin mietti vaihtoja, etenkin kolmosella.
Ja reippaammalla kaasulla jää takomaan rajoitinta vasten, tosin konetta on hieman piristetty (~220-230 hv persdynolla mitattuna).
Voiko tossa ottaa venttiilikoneiston pois laatikon ollessa autossa kiinni?
Tarvisko loota säätää uudelleen isommille paineille?
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa puliukk0
« Vastaus #27 : 31.12.2015, 18:16:59 »
-Luistaa pakat... Jos runttaat kaasua ja osuu rajariin ennen kuin vaihtaa.
Pahenee joka kerta, katso öljyt (valkoselle paperille) onko tummat ja tuoksahtaako
-Voi ottaa
-Eipä siellä oikein muuta järkevää voi tehdä kuin shift kit, nopeuttaa vaihtoja (luistattaa vähemmän).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 945turbo23
« Vastaus #28 : 31.12.2015, 19:50:29 »
Ei tuoksunut öljyt.
Suht reilusti oli kyllä harmaata mönjää.
Poissa puliukk0
« Vastaus #29 : 01.01.2016, 17:29:28 »
Ei tuoksunut öljyt.
Jos vetää öljyt punasesta mustaksi/tummanharmaa ehkä hieman rusehtava. Niin aski öljyt (sisuskalut) palanut.
Jos öljy on hyytelöä ja on täysin "kirkkaan" ruskeaa (ehkä harmaata) tai vastaavaa hyytelöä = vuotaa sillon jäähdytin glykolit vaihdelaatikkoon.
