Automaatti vaihteisto vika
  • 37 Vastauksia
  • 25831 Lukukerrat
Poissa virkpe
Vs: Automaatti vaihteisto vika
« Vastaus #15 : 02.05.2014, 18:48:18 »
Katselin ton videon jossa vaihdettiin automaattilaatikon öljyt huuhtelemamma. Videossa kaveri asensi jonkun ylimääräisen suodattimen öljylle, katsokaas oletteko samaa mieltä?
http://m.youtube.com/watch?v=7WfY8MQc1B8
Uuden suodattimen asennus 21min jälkeen.
Tuolla on myynnissä vastaava suodatin http://www.vaihteistokauppa.fi/product/371/linjasuodatin-yleismalli , en tiedä kuinka riskialtis ratkaisu, vaihtoväli ei ole kuitenkaan kovinkaan pitkä.
Poissa Razz
  • S80 D5
« Vastaus #16 : 02.05.2014, 19:34:38 »
Mitäs sitten jos kyseinen lisäsuodatin meneekin tukkoon? Porsiiko sitten joku O-rengas tms. vaihdelaatikon sisältä kun paine kasvaa?  En laittaisi.
Lisäsuodattimessa on ohivirtausventtiili suodattimen tukkeutumista varten. Itsellä on nyt menossa toinen suodatin ja hienosti toimii.
Poissa Nortti
« Vastaus #17 : 02.05.2014, 21:05:29 »
Oletko sattumalta aukaissut sitä käytettyä eli onko siihen suodattunut jotain? Sen sisältö kertoisi onko suodattimesta hyötyä myös loppukäyttäjälle ;).
Poissa Razz
  • S80 D5
« Vastaus #18 : 03.05.2014, 12:55:30 »
Tulihan se suodatin avattua, kun oli itselläkin epäilyksiä toimivuudesta. Magneetti oli kerännyt metallia ja pahin löydös oli vaihdelaatikosta irronnut tiivisteen palanen, mikä oli lähtenyt öljyn mukana kiertoon.
Poissa Nortti
« Vastaus #19 : 03.05.2014, 15:25:18 »
Sitten se suodatin ehkä puolustaa paikkaansa :).
Poissa volvo99
« Vastaus #20 : 05.05.2014, 22:49:25 »
Jep  :) nyt näyttää siltä että vaihdan öljyt ja  solenoidin. Yksi mutta missähän se solenoidi oikein sijaitsee  :-\  Siis autohan on S80 -99 bensa. Autolla en ole ajanut metriäkään ettei mene koko vaihteisto uusiksi. Saas nähdä korjaantuuko noilla. On tullut noita vaihtoehtoja viaksi että olen päätynyt noihin. Menee varmaan viikon lopulle ennen kun aloitan purkamaa ja vaihtamaan öljyjä, tietysti pitää tietää että mistä sen solenoidin löytää.
Poissa volvo99
« Vastaus #21 : 08.05.2014, 14:06:36 »
Mistä tietää että automaattilaatikon solenoidi on rikki  :-\
Paikalla jak900
« Vastaus #22 : 08.05.2014, 20:39:49 »
Tuota niitä solenoidejahan on siellä useampi. Vikakoodin luvulla vois saada selville antaako jotain koodia jonkun vaihteen solenoidille.
Poissa volvo99
« Vastaus #23 : 08.05.2014, 22:49:26 »
Tässä vikakoodit:
P1618
P0756    :-\
P0751
Poissa virkpe
« Vastaus #24 : 09.05.2014, 08:29:55 »
tuolla on pitkä luettelo samanlaisista vikakoodeista http://forums.swedespeed.com/showthread.php?123542-VOLVO-P2-Diagnostic-Fault-Codes-(Multi-Part-Post)
(tuli koko osoite kun en onnistunut muokkaamaan lyhempään muotoon, vaikka aikaisemmin se on onnistunut)
Solenoidit luulisi oirehtivan aikaisemmin, joten en ensimmäisenä niitä lähtisi vaihtamaan.
Itse tekisin ensimmäisenä, öljypohja vaihteistosta pois ja vaihtaisin uuden suodattimen ja öljyt.
Poissa volvo99
« Vastaus #25 : 10.05.2014, 00:39:43 »
Kiitos vastauksesta  P>  eli ensimmäiseksi öljyt ja suodatin.
Poissa volvo99
« Vastaus #26 : 18.08.2014, 17:49:03 »
Öljyt vaihdettu. Öljyt oli värin mukaan, jo aika vaihtaa. Hippua oli suodattimessa, mutta ei mitään kauheeta määrää. Nelos vaihde menee päälle ja antaa ajaa vähän jotain 2km ja menee vikatilaan. Nelos vaihteelle ottaa reilusti kierroksia ennen kun vaihtaa. Eli ennen öljyjen vaihtoa koodit: P1618, P0756 ja P0751. Öljyn vaihdon jälkeen  P1618 Ja P0751. Olisko kellään näihin koodeihin jotain tietoa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #27 : 18.08.2014, 18:02:59 »
Jos nyt oikein googletin, tuo P1618 on yleinen vaihteiston ohjausyksikön vikakoodi ja kertoo oikeastaan vaan sen, että pitäisi jollain paremmalla lukijalla päästä tutkimaan vaihteiston ohjausyksikön sielunelämää. Eli käytännössä VIDAlla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa volvo99
« Vastaus #28 : 03.09.2014, 00:09:20 »
Olen ottanut selville mitä nuo koodit tarkoittaa ja suomeksi  :2funny:  nyt vaan tarviis hyvät neuvot miten alan purkamaan.
Poissa volvo99
« Vastaus #29 : 18.09.2014, 22:04:56 »
Solenoidin etsiminen aloitettiin, mutta ei olekkaan ihan helppo juttu. Olis ollut helpompi, jos yksi liitin yläpuolella olis ollut sivussa. Ahtaat on paikat  :(
