startti ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 1986 Lukukerrat
Poissa volgaman
startti ei toimi
« : 02.05.2014, 15:19:18 »
90- 740 b230f..   joo eli koneen vaihdon jälkeen meinasin pöräyttää käyntiin niin startti sanoo vaan kerran kloks.. startin piuhat katoin ja startti on vuodenvanha.. mistä se maadottaa?
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: startti ei toimi
« Vastaus #1 : 02.05.2014, 15:25:59 »
Startin rungon kautta lohkon kylkeen, onhan moottorin maajohdot kiinni kunnolla?
S80 T6 *puretaan*
The moose
« Vastaus #2 : 02.05.2014, 15:54:42 »
onks automaatti ?
Poissa volgaman
« Vastaus #3 : 02.05.2014, 16:59:58 »
ei ole tomaatti. nyt on katottu maat ja otettu tartti irti ja koitettu antaa virtaa suoraa akusta ja toimii, mutta ku laittaa autoon niin kuulostaa että se kyllä puskee eteenpäin mutta ei pyöritä ja kun koittaa käsin pyörittää konetta niin sitte se startti pomppaa takas omalle paikalleen
Poissa Lentäjä
« Vastaus #4 : 04.05.2014, 17:43:46 »
Tere.
Onko startti vanhasta koneesta?
Taitaa bendix jumittaa hammaskehälle,startatessa ei mene riittävän pitkälle joten solenoidi ei kytke pyörimään.
Konetta pyöräyttäessä jousi jaksaa vetää pois hammaskehältä.
Tarkastitko hammaskehän kunnon ennen koneen asennusta?
Onko koneilla vuosimalli/tyyppieroa?
Tuliko tuo startti koneen mukana vai onko vanhasta koneesta?
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
