Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838257 Lukukerrat
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Juu xenonit häikäisee halogeeni umpiossa mutta ledit ei :)
Toinen laiton parempi vaihtoehto, kun Tero-Petteri ostaa ne halvimmat led-polttimot Kiinasta?
Mitäs jos vain vaihtaisi uudet umpiot, releyttäisi ja laittaisi kunnon halogeenipolttimot? Ai niin se vaatisi jo "vähän" työtä...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Yhteen autoon olen releistänyt eikä siinä juurikaan työtä ole. Mutta ei sillä tavalla saa kuitenkaan samanlaista kirkkautta valoihin.
Poissa -karppa-
Mittasit varmaan muutenkin, kuin silmämääräisesti?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Tiettyjä led polttimoita ei edes pitäisi myydä. On siellä hyviäkin, vaikkei ole e-hyväksyntää. Valon väri tekee aika helvetisti ainakin omasta mielestä miten sillä näkee. Se taas on eriasia onko se miellyttävän värinen poltin laitettu oikeaan umpioon.
Poissa -karppa-
En kumminkaan ole led-polttimoita vastaan ja tästä oli hyvä juttu TM:ssa, joka loppui kaneetteihin (Jos oikein muistan) "Kun asiakkaan pitää valita ostaako laadukkaan led-polttimon 100€/kpl vai 2€/kpl Kiinasta ollaan kysymyksen edessä onko kiusaus liian suuri ostaa tuo halpa". Kyseisessä testissä oli hyviä polttimoita sekä täysin luokattomia.
Jos led-polttimot saadaan hyväksytettyä ja vaikka muutoskatsastettua todistusta vastaan, niin en näe estettä kehitykselle. Tosin talvella voi tulla hieman ongelmia rännän, lumen ja alijäähtyneen veden kanssa.
Empiirisien testien mukaan ainakaan 940:n "Salora laajakuva-TV" umpiot ei ledeillä polta sitä paskaa umpion lasiin kiinni kuten halogeenilla. Esim. 5-sateesta käsiteltyinä pysyvät melko puhtaina talvellakin.
Halogeeneilla se suolapaska palaa umpion lasiin kiinni ja vaatii mekaanista työtä poistuakseen.
Paikalla janne81
Mitä ihmettä? Eikö sulla toimi ne pyyhkimet?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tero-Petteri ostaa ebay:sta kuraa, koska EI ymmärrä mitä on tekemissä ja "halvalla saa".  :facepalm:
Tuo E-hyväksyntä on "hitusen" raskas prosessi, joten joku Philips tms. voi ehkä prosessiin alkaa ja paukutkin ovat riittäviä siihen.
Tosin polttimolle jää hintaa, jolloin CE-merkitty (China Export) kura myy paremmin kuin +€50,- maksava polttimo.
Huvittavaa kyllä, tässäkin ketjussa hitusen aikaisemmin linkatut 600W ledit myyvät, koska moni urpå ei ymmärrä, että 600W ledi vetäisee 12V jännitteellä vähintään 50 Ampeeria per polttimo.
Monen katiskan laturi kyykkäisi oikeassa maailmassa moisiin polttimoihin.
Ja jos polttimo olisikin todellisuudessa sen 600W tarkoittaisi se valovirtana (lumen) sellaista +60 000 lumenin valovirtaa. Mikä pärjäisi auringolle kevyesti.....
Aika harvat ajovalot tuottavat päivänvalolle kilpailijan auton keulassa....    ::)
Mutta kuten sanottu Slerban toimesta, kunnolliset ledivalot toimivat 940:n umpioissa hämmentävän hyvin ihan mitatusti ja pärjäävät nimenomaisesti noissa "paska-keleissä" releistettyä halogeenia paremmin juuri siksi, ettei paska pala kiinni umpion lasiin.
Kas ku ei taas rekkkarivalot häikäse  :2funny:
Ja kyllä, minäkin olen nähnyt noita häikäiseviä rekisterikilven valoja. Ne todellakin ovat usein kirkkaamat kuin monasti kyseisen katiskan ajovalot!  :idiot2:
Yhteinen nimittäjä noille on poikkeuksetta tuore ajokortin saaja...   :facepalm:
Vaikka ne toimisivat moitteetta, ne eivät puhdista koko umpionlasin pinta-alaa....
Ja jos unohdat vähänkin pidemmäksi aikaa olemaan pyyhkimättä umpiota, niin ne pyyhkimet eivät oikeasti enää riitä...
Häkä piristää!
Poissa Jambo
Itekkin olen pikkuhiljaa alkanut harkitsemaan ysiin niitä, oliko ne Autolinen LED-polttimoita.
Noita häikiviä LED-valoja näkyy nykyään ihan perkuleesti semmosilla vähän vanhemmillakin auton "parantelijoilla" ja puunaajilla  :buck2: Oikeen kivaa ajaa tollasen auton perässä pimeällä. Etenkin jos ne välkkyy silleen uittumaisesti  S*
Poissa Kovalchuck33
Releistin myös traktorin ajovalojen H4 polttimot. Kai ne vähän kirkastui mutta ei älyttömiä, edestä kun laittaa katolta ledit päälle niin eipä noita halogeeneja pahemmin enää huomaa. Halogeeni vaan on ihan kynttilä. Takana työvaloissa on 55w kiinaxenonit ja minusta niissä on kuvio ihan ok.
Eikö tuo sama palaminen käy halogeeni työvaloissakin kuorma-autossa.
Eikö skoda octaviat ole varustettu jo tehtaalta häikivillä xenoneilla.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2018, 17:52:09 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Kilpivaloista, kertana muutamana ihmetelly itekkin mikä funktio sillä valopallolla on auton perseessä? Kilven näkymistä/luettavuutta ne eivät ainakaan parhaissa tapauksissa paranna, mutta kaippa niillä saa jotain haluamaansa huomiota?  ???
Meinaan kun auton tauksen valaisemiseen tarvittaessa löytyy hiton paljon parempiakin vaihtoehtoja.
Älä hyydy
Poissa völvöxc60
Tummentaa jotkut jopa ajovalojaankin. Sitäkään en ymmärrä.....
Poissa Kovalchuck33
Yhteen citikkaan oli joku tuunaaja laittanut takavaloihin jotkut kalvot. Ne revittiin siitä pois aika äkkiä.
Poissa völvöxc60
Voisi alkaa kalvottamaan noita ylikirkkaita kilvenvalojakin.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Niitä keltaisia kalvoja on alkanut ilmestymään ajovaloihin. Eivät sinänsä haittaa mua millään tavalla, mutta olenpahan pannut merkille.
Sehän noissa ajovalojen paranteluissa on ongelmana, että sopiva yhdistelmä on vaikea löytää. Pitäisi päästä johonkin liikkeeseen fyysisesti paikanpäälle jossa on paljon erilaisia lamppuja hyllyssä joita voisi testata.
Onnistuneimman valojenparannuksen olen tehnyt 1. kopan Sitikka Berlingoon. Siinä kokeiltiin xenonit, uudet umpiot ja releytys, lopullinen ok taso saavutettiin asentamalla H4 lisävalot. Siinä on nimittäin auto jossa on aivan umpisurkeat ajovalot, eikä siihen laillisin keinoin saa kuin parhaimmillaankaan huonot valot.
Tai no kai siihen olisi voinut laittaa pelkästään ne lisäH4 valot ja ottaa orkkisvalot kokonaan pois, ulkonäöllisesti olisi ollut aika karu ratkaisu, vaikka olisikin kai ollut laillinen.
