Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838287 Lukukerrat
Omassa Volvossa tuo automatiikka toimii vallan hienosti. Ei ole tarvinnut kääntää auto-asennosta pois. Mittarivalot myös himmenee/kirkastuu juuri niinkuin pitääkin. Ja takavalot palaa aina kun auto käy. 0-asennosta en tiedä kun ei ole ollut tarvetta kokeilla.
0-asennossa sinun autossa päivävalot palaa himmeämmin eikä ole takavalot päällä.
Poissa Wolvis
Avensiksessa tuo automatiikka myös, ja ei tarvitse paljoa hämärää että laittaa päivävaloilta ajovaloille. Tuossa päivävalot on siis samassa umpiossa ja ajovalojen palaessa himmenee parkeiksi.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Nuo aiemmin mainitut Philipsin LEDit osoittautuivat eilisiltaisen kokeilun perusteella oikein mainioksi hankinnaksi. Valokuvio just niinkö pitää, mutta valoa vain pirusti enemmän. Pitänee vielä hakea samaa sarjaa lisäkaukovaloihinkin, niin saa parhaan mahdollisen hyödyn, alkuperäiset kun näyttää noiden rinnalla lähinnä parkkipolttimoilta. :D Ja H4:ille pitää askarrella kiinnikkeet, kun ei vakiorinkulat mene enää paikalleen.
Seiskalla jatketaan vielä CrystalVisioneilla, eihän siitä tolokun jännitteestä muuten mitään iloa ole... ::) :2funny:
Älä hyydy
Sain ahaa elämyksen kun oli otsalamppu taskussa. Sen pohjassahan on magneetti joten tökkäsin auton kylkeen peruutuksen ajaksi :D.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Ajelin eilen takaisin ruuhkasuomeen Kolin kansallismaisemista. Motarilla oli nollakelistä vesiloskamoskaa, niin ei kauaa aina pysynyt vakkarin tutka eikä lisävalo auki kilven alla. Eipä se olis varmaan yhtään paremmin suojassa kilven yläpuolella. Pitäis varmaan rakentaa lisävalolle omat pissapojat [emoji1]
Ajelin eilen takaisin ruuhkasuomeen Kolin kansallismaisemista. Motarilla oli nollakelistä vesiloskamoskaa, niin ei kauaa aina pysynyt vakkarin tutka eikä lisävalo auki kilven alla. Eipä se olis varmaan yhtään paremmin suojassa kilven yläpuolella. Pitäis varmaan rakentaa lisävalolle omat pissapojat [emoji1](Kuva poistettu lainauksesta.)
Minusta on olemassa lisävaloja joissa lämmitetty linssi. Tutkaan korjaus on ostaa uudempi SPA alustainen volvo ;)
Poissa merkku
Vaikka lisävalossa olis lämmitys, niin silti se kuramömmö tuolla eilisellä ajokelillä jää himmentämään valotehoa. Mutta vähemmän se pimentää tosin, kuin se sentin loskakerros.  :D  Nykyisiin autoihin v70 ja xc70 on tullut asennettua DSM:n mallikohtaiset lisävalot, niin kummatkin ovat rekkarin alla. Niihin ei ole vakiona saanu lämmitettävää panelia. Oishan se ihan kiva lisäapu.
Mulla on hyllyssä entinen valopaneli lämmityksellä, joka oli caddyn keulilla, niin kyllä se saattoi auttaa estämällä nuoskan kertymistä. Vaikea sanoa, kun onneksi nuo kurjat ajokelit ovat suht harvinaisesti osuneet kohdilleen. Pakkaslumi liukuu lämmittämättömissä nätisti tasaisen panelin pinnalta pois, kun ei ole kehyksiä reunoilla, johon se kasaantuisi.
Pesurien vaikutuksen huomasi eilen hyvin, kun lähivalot kirkastu pesemisen jälkeen hetkeksi. Ja aika hyvin tuolla motarilla kansa osas ajaa ohittaessaan edes sen 15-20m päähän keulille, ennen kaistanvaihtoa eteen. Että pahimmat kurat ei lentäny tuulilasille. Muutama törttö aka munakuski tietty mahtuu aina sakkiin, mutta ei niistä sen enempää.
Jaa - SPA-alustaisissa on tutka tuulilasissa tai toteutettu jotenkin eri tavalla, ettei lumen kasaantuminen haittaa? Tuon mukautuvan vakkarin saa kyllä mukavasti ohitettua painamalla vakkarin nappia pitkän aikaa, niin muuttuu tavalliseksi vakkariksi. Joten ei tuosta toimimattomuudesta niin isoa haittaa aiheudu.
Joo ei se lämmitys estä loskaa kertymästä.
 SPA-alustaisissa tutka on tuulilasissa ja siinä kohtaa on muistaakseni lämmitys vielä.
Poissa Nahkiainen
https://www.amazon.com/H11-9005-Headlights-Conversion-Installation/dp/B0B1DL7HNH?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1
Fahren Termitor H11/H8/H9 LED
Tilasin nuo ledit V60 CC -16 volleen H9 lisäpitkien tilalle. Ledeihin tulee kyllä virta eikä syty häiriövaloa mittaristoon. Eivät vaan millään tahdo pyörähtää umpioon kiinni. Taitaa olla tuo kanta kuitenkin vähän liian iso tai jotain.  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 16.01.2023, 13:17:14 kirjoittanut Nahkiainen »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ei oo taksisuharilla kaikki valot päällä
V90-19 T8
Poissa Dimefield
Kun auto on valkoinen niin....
Tekisi ehkä mieli saada vuoden 2019 VeeNelikymppiin "Lexustyyliset" kirkkaat takavalot.
Lieneekö vaan niin että eipä kukaan tuollaisia tee?
Pikainen etsintä ainakaan ei tuottanut tulosta.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Tossa iltapäivällä tuli vastaan taksi kun käännyin päätielle. En tiiä mitä hittoa sen valoissa tapahtu mutta kunnon disko oli päällä  :2funny: Oisko ollu kohtuu uus skoda kyseessä. Hyvää automatiikkaa  S* :2funny: :2funny:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa V70 A 4D 2016
Olen katsellut tässä maaseudun rauhassa keittiön ikkunasta kylätielle missä on meiltä katsottuna mutkien rypäs mihin näkyy hyvin, ja nyt valoisaan aikaan huvittaa kun autot lähestyy niin monissa autoissa "kulmalisävalot" palaa= oikea, vasen, oikea, vasen, oikea ja sitten auto katoaa talomme ohi. No mikä vialla? Ei mikään, takapäässä ei näissä ole sitten valonpilkahdustakaan, mikä järki tässä siis on? Nokassa turhaa valoa valoisaanaikaan ja autojen takaosa pimeänä myös monilla sitten kun on hämärää tai ihan pimeääkin.
Menikö ihan oikeasti valojen säädökset oikein/järkevästi kun takavalot ei pala edes tarvittaessa ja edessä turhaa valosaastetta? Tuli nyt tämä mieleen ja halusin avata juttua!
Ota kantaa jos viitsit. Nykyiset valojen käyttäjät eli me kaikki olemme mielestäni melkoisen kehittymättömiä kun emme osaa käyttää niitä  S* :nohnoh"""lisätakavaloja""" :nohnoh edes silloin kun olisi turvallisuutemme takia pakko! :2funny: mutta osaamme antaa turhien kulmavalojen tuikkia valoisassa.
Poissa Scraab
Eikös Volvoissa takavalot pala oletuksena aina? Ainakin oma S90 on näin myyty.
Näitä rakkaita Volvojen eri versioita näkee myös senverran pimeillä takapäillä hämärässä että lienee se asetus sitten joillakuilla päivävaloilla? Tai millä lienee mutta anyway pimeää perää pukkaa myös toisinaan Volvoilla! :(
