Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
  • 111 Vastauksia
  • 197438 Lukukerrat
Poissa ata
Vs: Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
« Vastaus #60 : 02.12.2017, 19:11:28 »
Voiko tuota öljynimuputken lohkonpuoleista ensimmäistä kurvia jyrkentää, vai voiko siitä seurata voiteluongelmia?  Tarve olisi saada mahdollisimman matala öljypohja tehtyä. Ja kuinkas se neliskanttinen huohotuskanava, täytyykö sen olla öljypinnan alapuolella?
Kyllähän kaikkea voi kokeilla.. Aika näyttää miten tulee toimimaan, itsellä tuon näköinen rakennelma kun oli tilan puutetta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54513.msg1061126135#msg1061126135
Mulla on tosta enemmänkin kuvia arkistossa ja myös piirustukset, koska itsellä ei ole alumiinin hitsaukseen tarvittavia välineitä. (jouduin teettämään) Tuo 20mm on vähän liian ohut levy, mutta sinne mahtui kuitenkin imuputki, kun lovesi hieman lohkoa. Öljynputsarille lähtee sitten letkut tuosta etupäästä. Huomion arvoista myös se että koneistaja ei tykännyt rakenteesta, koska oli hankala saada vinon pohjan vuoksi kiinni oikaisua varten. Koneistusvaraa tuolla 20mm levyllä ei juuri ole...
Poissa Mursu
« Vastaus #61 : 05.12.2017, 14:23:25 »
topicin alkupään jotku kuvat on vähä rikki, ainaki 1 ja 2 sivut
Poissa Teemu R
« Vastaus #62 : 28.12.2017, 06:00:52 »
B4194T tarvii myös muutetun öljypohjan sopiakseen takavetoiseen? Miten moottorin kannakkeet, tarviiko siirtää?
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
Poissa Jambo
« Vastaus #63 : 19.08.2018, 21:24:46 »
Koittanu tässä googlailla, huonoin tuloksin...
Ensimmäisen tinakoneen sovitus 740 koriin alkais häämöttää, ja yhtäkään tinakonetta (960 B6254 tässä tapauksessa) en oo purkanu/pyöritelly normi huoltoja enempää. (Tuleva aihio haetaan vasta ensi viikonloppuna.)
Kuinka porukka on toteuttanut öljynkierron ahtimelle? Paluun varmaan vedän öljypohjaan mutta mistäs on painelinja otettu yleensä vaparilohkoista? Suoraan paineanturilta haaralla vai onko näissäkin kanavan päässä tulppa kuten vinokoneessa?
« Vastaus #64 : 19.08.2018, 22:16:44 »
Paluulle on lohkossa 5-6 pyttyjen välimaastossa valussa valmis paikka, täytyy vain porata auki. Painelinja on tullut haaroitettua öljynpaineanturin lähdöstä. Putkella kiertää moottorintukijalan ympäri ja öljypohjan ali samasta kohtaa mistä virtajohdot menee. Samalla saa kiinni samoihin reikiin johtosarjan kanssa ja loput teflonilla.
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #65 : 02.04.2020, 23:10:31 »
Pakko kysyä koska virityspaja ei oo erottanu mun 00 R ja uudempaa R osien myynnissä. Molemmat tietysti on RN koneita mutta toinen merkintään 2.5l ja toinen 2.4 eli onko näisa oikeasti edes eroa?
Tässä topicissa ei selvinny mulle että käsittääkö joku näistä topicissa esiintyneiden moottorien mitoista / tiedoista tuon mun mk1 v70R awd - 00 jossa on se 265hv b5244t2 moottori. Muutama kysymys olis kans eli
1.Onko kuinka kestävä kone b5244t2 on tai lohko virityksessä ja paljonko kestää? Taitaa olla 83mm poraus ja 90mm isku? Mutta puristusuhteeksi väitetään 8.5 mikä poikkeaa muista 5244t koneista joten mikä sen muuttaa.. Ruisku on näissä se ME7 malli jolla pärjää mutta entäs muu?
2. Mikä on heikoin lenkki, kanget? Sylinterit?
3. Viimeisenä haluaisin tietää että miten mk1 V70R 2.4 (b5244t2) 265hv moottori ja Mk2 V70 R 2.5 (5254t4) 300hv moottori eroaa toisistaan? Ku ite huomannut että suuttimet, imusarjat ja kaikki muu on identtisiä. Netin vähäisistä tiedoista b5244t2 moottorista on saanu selville vain eron turboissa kun mun 5244t2 koneessa on 19t mitsun ahdin ja uudemmassa KKK ahdin. Askarruttaa vain kun voisiko olla täysin samoja moottoreita mutta vaan eri merkinnällä ja turbolla?
Molemmissa on 83mm poraus mutta uudemmassa ärrässä 93.2 isku ja puristus suhteeksi ilmoitetaan 8.5 joka on sama kuin tuossa 5244t2 koneessa jossa väitetään olevan 83 poraus mutta 90 iski.. Jos joku tietää näistä koneista faktaa niin saa kertoa.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2020, 23:48:14 kirjoittanut miksu01 »
Poissa ata
« Vastaus #66 : 25.10.2020, 16:25:16 »
Vähän mittatietoa:
Sylinterit Ø81
Neljä vakiokokoa ja kaksi ylikokoa. Merkitty taakse pakopuolelle kannentiivistyspintaan.
Vakiokoot:
C Ø81,00 - 81,01
D Ø81,01 - 81,02
E Ø81,02 - 81,03
F Ø81,04 - 81,05
Ylikoot:
1 Ø81,20 - 81,21
2 Ø81,40 - 81,41
Männät Ø81
Neljä vakiokokoa ja kaksi ylikokoa. Merkitty kannentiivistyspintaan kirjaimin. Mittaus 16mm helman alareunasta
Vakiokoot:
C Ø80,980 - 80,990
D Ø80,990 - 81,000
E Ø81,000 - 81,010
F Ø81,017 - 81,032
Ylikoot:
1 Ø81,177 - 81,192
2 Ø81,377 - 81,392
Männän välys 0,01 - 0,03
Sallittu painoero 10g
Kylkivälys:
Ylin rengas 0,05 - 0,085
Toinen 0,03 - 0,065
Öljyrengas 0,02 - 0,055
Katkosrako:
Ylin rengas 0,20 - 0,40
Toinen 0,20 - 0,40
Öljyrengas 0,25 - 0,50
Männänkorkeus
B5204T 59,9
B5234T 66,4
Männän tappi yläreunasta
B5204T 42,4
B5234T 35,9
Männäntappi
Ø23,00 +0 -0,004
Sovite kiertokankeen "tarkka liukusovite, kevyt peukalopaine"
Sovite mäntään "liukusovite, peukalopaine"
Poissa Kiiki
    • Instagram KV-Technix
« Vastaus #67 : 31.01.2021, 14:13:29 »
Elikkäs koneena B5244t vuodelta -99 pakonokassa vvt. Pitäisikö tuolla nyt olla 147mm veivit ja mistä moiseen saisi h profiilit järkevään hintaan?
Volvo V70 2.4T -99 Silver metallic
Volvo V70R AWD -98 Nautic blue
Volvo V70R AWD -99 Laser blue
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #68 : 10.04.2021, 11:43:52 »
SPM:n jatkajalta löytyy molemmilla tappikooilla
https://www.acm.se/product/acm-vevstake-volvo-vit-motor-2
https://acm-ab.starwebserver.se/product/acm-vevstake-volvo-vit-motor-3
« Viimeksi muokattu: 10.04.2021, 11:45:33 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa xeeno
« Vastaus #69 : 30.08.2021, 10:56:35 »
miten tuon b5254T11 kestävyys tehoihin vakiona 231hv.? onko 81mm vai 83mm.?
« Vastaus #70 : 31.08.2021, 04:28:04 »
Eikös se ole sama kone kuin st focuksessa? Niistä ainakin otetaan yli 300hv
Poissa xeeno
« Vastaus #71 : 03.09.2021, 13:25:42 »
kestääkö vakiona 300hv  ? . taitaa olla fokus sama joo.
Poissa puliukk0
« Vastaus #72 : 03.09.2021, 14:35:52 »
Veivit on vaarassa jo softalla, mun mielestä näissä ne samat kun B5254T3 koneesta lähtien? Pois lukien Focus RS ja RS500 mallit missä eri veivit ja männät (305-350hp).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa xeeno
« Vastaus #73 : 01.10.2021, 10:44:49 »
onko totta että noin huonot veivit..?
Poissa JJ83
« Vastaus #74 : 06.03.2022, 12:43:44 »
Hei. Onko kukaan muokannut moottorin B6304 öljypohjan öljytilaa moottorin toiseen päähän. kiitos vastauksista :)
