Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
  • 98 Vastauksia
  • 148388 Lukukerrat
Poissa Jambo
  • Vikakoodin lukua iCarsoftilla ja Delphillä
Vs: Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
« Vastaus #90 : 11.08.2023, 14:51:10 »
No joo, olihan siinä vitosen alapyörässä eri pulttijako dampperille.
Ilmeisesti noissa jakopään ohjainrullissa ja vesipumpussakin on sit sen verran eroa 148-hampaisella ja 152-hampaisella jakopäällä että pelkällä hihnan ja nokkapyörien vaihdolla ei selviä.
Lievä vitutus tietysti päällä kun kasannut moottoria jonkun toisen purkamasta osakasasta, ja tässäkin oli 2.5 litrasen kellarissa oli paikoillaan tuo isompi kampuran ratas ja sit vesipumppu ja kiristin oli noita 148-hampaiselle tarkotettuja minkä mukaan tilas uudet
E: Näköjään tuo vanhemman kutosen alapyörä on ihan sama kuin vitoskoneisen. Eli siinäkin on eri pulttijako kuin uudemman kutosen dampperissa. Nyt tuli siis kampuran pyörätkin vanhemmasta moottorista ja homma toimii.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2023, 22:01:40 kirjoittanut Jambo »
Käyttiksenä - VW Caddy 1.6TDI '13
Pyhä lehmä - 740 B6284T/M90 '87
Ugly Duckling - 242 B230FT/GS6-37 '80
Winterbeater - 740 B5234T/GS6-37 ' 88 - Myyty
Poissa Timojussi
« Vastaus #91 : 02.11.2023, 20:48:01 »
Onko vaparin B5244S2 RN kampiakseli yhtä kestävä kuin turbon B5234T5 kampiakseli?
« Vastaus #92 : 02.11.2023, 21:20:58 »
Samaa tavaraa.
245 -90 Englantilainen potilas   245 -90 D5   245 -92 "B6284T"   850 -94 D5 AWD
Poissa Jone91
« Vastaus #93 : 03.12.2023, 22:24:03 »
Mulla olis B6284T -99 ja tarkotus olis laittaa se 740 keulalle. Mitä kaikkea joutuu tekemään niinkuin leima mielessä? Ja uskaltaako tosta ottaa vakio sisuksilla 350-380heppoja?
Poissa mande44
« Vastaus #94 : 08.12.2023, 17:55:57 »
Moottorin kannakkeet aftermarket tai 960, moottorinohjaus ja voimansiirto + muut pikkujutut. Leiman kanssa ei ole nykysäädöksillä ongelmaa. En suosittele kokeilemaan virittämistä vakio kangilla. H-veivit sisään niin kestää ottaa sen mitä saa irti.
Poissa Timojussi
« Vastaus #95 : 29.12.2023, 16:54:52 »
Moi,
Itsellä on semmoinen kutosen öljypohja, jossa ei ole kierrettä öljynsuodattimelle olevalle putkelle ja ei putkea ollenkaan johon suodatin laitetaan kiinni. Miten saan sen tehtyä, löytyykö jostain valmis putki siihen ja miten se tulee kiinni?
« Vastaus #96 : 29.12.2023, 20:29:30 »
Moi,
Tuo on vanhakorisen öljypohja ja niissä suodattimen pinnapultille kierre on lohkossa. Jotkut on tainneet koneistaa kierreholkin jossa on levitys öljypohjan ja lohkon välissä ja yltää suodattimelle asti.
Poissa ata
« Vastaus #97 : 30.12.2023, 20:38:07 »
Mulla on samanlainen öljypohja 240:ssä paikoillaan. Hitsuutin siihen pätkän pyörötankoa samalla, kun lyhennettiin. Siihen sitten tehty sopiva kierre, jotta saatu 960:n uudempi putsarinjalka kiinni. Lisätyötä, mutta tehtävissä.
Poissa V-PP
« Vastaus #98 : 05.02.2024, 16:54:54 »
Onkos kenelläkään tietoa tekeekö joku noita 5-koneen uusia öljypohjia takavetoon? Ei tahdo löytyä käytettyä 6-koneen pohjaa
