Veneilyä
  • 472 Vastauksia
  • 202294 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Veneilyä
« Vastaus #300 : 24.03.2015, 11:05:20 »
Mitäs sille tapahtui?
myin pois ja ostin toisen oli liian vaikea sisälle pääsy kun joutus hyppimään tuulipleksin yli
ja näköjään uudemmasta ei ollu kuvia koneella viel  ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
Vs: Veneilyä
« Vastaus #301 : 24.03.2015, 11:52:02 »
nyt on
eli tuo vanha vene oli suju sport vm.68 vähän on niinku ikäväkin sitä eli Marino kopio...
ja uudempi on Terhi 405 vm.81 ei mikkään raketti eikä kaunis mutta pikku hiljaa...
odotaa että ilmat taas lämpeis ja pääsis pöristelee ;)
kauheet olla kahden koneen loukussa toises kuvat ja toinen on vaan :idiot2:
kiitoos ja anteeks.
Poissa teepee
Vs: Veneilyä
« Vastaus #302 : 24.03.2015, 23:01:39 »
Suositelkaahan Espoossa tai länsi-Helsingissä hyvää vesillelaskupaikkaa kerhoihin kuulumattomalle?
Pikku-Busterilla tarkoitus aloittaa traileriveneilyä.
XC60 D4 MY18
Poissa v6omega
Vs: Veneilyä
« Vastaus #303 : 25.03.2015, 08:01:56 »
http://venelehti.fi/veneluiskat/
P.S Kuinkahan Espoon Suomenojan venesatamassa  nyt  keväällä tyhjennetään veneiden talvisäilytyspaikka ja lasketaan veneet vesille laillisesti. Taitaa olla pieniä probleemoja kun venesataman alue muuttui yleiseksi tiealueeksi
- ns. satamatraileria voi vetää yleisellä tiealueella vain traktori?
- kun veneen leveys on yli 2.6 m tarvitaan sen kuljettamiseen yleisellä tiealueella erillinen erikoiskuljetuslupa, a 60 €/kpl (siis jos liikkuttava väline on paketti- tai kuorma-auto).
- ongelmia on tiedossa kuorma-auton kanssa jos veneen korkeus on yli 4m tai pituus yli 12 m...
'Kun tavaraa kuljetetaan tiellä ja kuljetuksesta otetaan korvaus, vaaditaan pääsääntöisesti liikennelupa. Uusimmat tavaraliikennelain muutokset tulivat voimaan vuonna 2013 eikä perusajatus muuttanut mitenkään. Laki koskee myös kuljetuksia, joita tehdään traktoreilla sekä liikennetraktoreilla - traktoreita koskenut siirtymäaika päättyi 1.7.2014.'
http://www.hs.fi/kaupunki/a1421390537338
« Viimeksi muokattu: 25.03.2015, 10:39:27 kirjoittanut v6omega »
Poissa teepee
Vs: Veneilyä
« Vastaus #304 : 25.03.2015, 12:23:39 »
Kiitos linkistä, onhan noita luiskia näköjään tarjolla esim. Koivusaari vaikuttaa käyttökepoiselta.
XC60 D4 MY18
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Vs: Veneilyä
« Vastaus #305 : 25.03.2015, 16:04:08 »
Jos haluaa olla rauhassa, niin tässä on hyvä, joskin on kantakaupungin itäpuolella:
http://venelehti.fi/satamat/itainen-suomenlahti/helsinki-ita/hki-kylasaari
Leveä, loiva ja hyvin tilaa eikä lähellä satamaa -> rauhallinen.
Poissa teepee
Vs: Veneilyä
« Vastaus #306 : 10.04.2015, 20:59:33 »
Pitäisi porata Busterin peräpeltiin kiinnitysreiät 8mm pulteille uutta konetta varten.
Onnistuukohan käsivaralta vai pitäisikö jonkinlainen jigi rakennella, ja millainen?
Tulisikohan reiän olla yhtään pulttia suurempi?
Kaikki vinkit tervetulleita.
XC60 D4 MY18
Poissa Nortti
Vs: Veneilyä
« Vastaus #307 : 10.04.2015, 21:24:21 »
Jos reiät ovat eri paikoissa niin ne pitää täyttää tiivistemassalla. Moottori lasketaan peräpeiliin kiinni tai jos moottori  jostain syystä halutaan se ylemmäs, niin sopivan korkea palikka väliin. Monessa moottorimerkissä ylemmät reiät osuvat kohdilleen. Jos ne reiät ovat esim M12, niin ihan senkokoisella terällä moottorin kiinnitysrei'istä ne uudet reiät. Ennen pulttia reikään ja pulttiin tiivistemassaa.
Poissa rampe13
Vs: Veneilyä
« Vastaus #308 : 11.04.2015, 08:48:18 »
tommenen lasikuitu runkoinen paatti työn alla. malli saattaa olla getasnipa. moottorina letkeä wickström w2. päälliosat vaneria jotka olivat kärsineet vuotaneista ikkunoista. kansirakenne uusittu ja ikkunoita vaille vesille. uusittu potkuri akseleineen ja pressu.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
Vs: Veneilyä
« Vastaus #309 : 11.04.2015, 11:04:22 »
O0   O0
kiitoos ja anteeks.
Poissa ErkkiXC
Vs: Veneilyä
« Vastaus #310 : 12.04.2015, 13:23:05 »
Pyörähdin aamupäivällä venesatamassa katsomassa, onko pressut pysyneet veneen päällä kun tuossa hiukan tuuleksi loppuviikolla. kaikki OK, mutta huomasin sitten yhden kumollaan olevan veneen, olikin entisen työkaverin melkein samanlainen MV Marin 5400, kuin omani. Tuuli kait sen oli kaatanut, jäykkä satamatraileri alla ja oli kyllä pysynyt paikoillaan ja ehken siinä ei mitään vahinkoakaan tapahtunut, kun oli vielä hiukan lunta kyljen alla. Äkkiä tietoa kaverille.
Poissa VahuJ
Vs: Veneilyä
« Vastaus #311 : 13.04.2015, 09:44:34 »
Koheltaminen riitti ja nyt on vähän rauhallisempi vene hankittu tilalle.. Flipper Flash 600 ja Yamaha 140 :) Taitaa mennä vesille lasku ens kuulle mitä olen säätiedoituksia seurannut :( Kauheasti alle +20 ei oikein kiinnosta vesillä hytistä..
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa ErkkiXC
Vs: Veneilyä
« Vastaus #312 : 24.04.2015, 08:33:58 »
Siellä se taas öllöttää, ei ollut vielä tungosta satamassa eikä muita veneitä vesillä. Hiukan piti vielä jäätä särkeä, tänään mökille kokka kohisten
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Veneilyä
« Vastaus #313 : 24.04.2015, 12:20:04 »
Onko sun vene paikka pölläkänlahdessa? jos on niin miten se uus silta kun kavensi väylän puoleen niin riittääkö siinä vettä?
YouTube
Poissa ErkkiXC
Vs: Veneilyä
« Vastaus #314 : 25.04.2015, 14:13:01 »
Ei ole vaan Petosen Pirttilahdessa, vettä riittää.
