Veneilyä
  • 472 Vastauksia
  • 202328 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Veneilyä
« Vastaus #315 : 25.04.2015, 15:16:20 »
Ei ole vaan Petosen Pirttilahdessa, vettä riittää.
kaikki rannat niin saman näkösiä..
YouTube
Poissa ErkkiXC
Vs: Veneilyä
« Vastaus #316 : 25.04.2015, 22:31:15 »
Niin ja noita samanlaisia köyhälistön taloja tuossa rannalla  :(
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Veneilyä
« Vastaus #317 : 28.04.2015, 09:41:51 »
kyllä... joskus oikein harmittaa uittaa timolaa kallavedessä...
YouTube
Poissa Nortti
Vs: Veneilyä
« Vastaus #318 : 28.04.2015, 10:26:03 »
Eilinen ilta meni Kawasaki Jetski Ultra 150X vesijettiä huoltaessa. Siinä on (valitettavasti) kisaviritys. Ohjaustangossa oleva primeri oli alkanut vuotaa. Niinpä ei tuo käynnistynyt koska ainoastaan 2T-öljyä pumpattiin moottoriin ja bensaletkusta moottori imi vain ilmaa primerin tiivisteestä. Öljyä oli ainakin 2dl moottorissa ja lopulta kun keksin vian ja sain sen käyntiin niin oli ympärillä aika paksu savu ;).
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Veneilyä
« Vastaus #319 : 28.04.2015, 19:28:50 »
anteeksi spämmi, mutta hieman aiheeseen liittyvää.
https://youtu.be/9c6WFEwtXj0
YouTube
Poissa 240-gl
Vs: Veneilyä
« Vastaus #320 : 30.05.2015, 11:11:45 »
Se alko taas veneilykausi meikäläisellä ainakin. Peräöljyt ku vaihtais vielä uusiin  jos marineriin kelpaa yamahan öljyt :-[
Mulla on koneena tollanen mariner 20hp 2-t kone ja siitä näyttäis tulevan vauhtipyöräNn alta 2 johtoa mitkä antaa runkoa vasten 40v-50v vaihtovirtaa.
Jos haluan moottotin lataavan akkua ni vissiin puuttuu ainaki tasasuuntaaja, ja jännitteensäädintä ei vissiin ihan välttämättä ees tarvita?
 Mahtaisko tämä kelvata https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/1255
« Viimeksi muokattu: 30.05.2015, 11:14:58 kirjoittanut 240-gl »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Veneilyä
« Vastaus #321 : 20.06.2015, 10:26:20 »
Onko veneilyporukalla kosketuspintaa jettiveneisiin?
Ostin taannoin 3,5m/100kg veneen johon ajattelin istuttaa skootterin jetin.
Eniten tuossa mietityttää nyt se jetin sijoituspaikka. Skoottereissa jetti on upotettuna pohjaan, noin 20cm perästä ja veneissä taas useimmiten peräpeilin ulkopuolella. Mihin kaikkeen tuo asennuspaikan valinta vaikuttaa?? Kääntyvyyteen varmasti saa suuremman momentin jos kääntösuutin on mahdollisimman kaukana takana.
Skootteri josta irrotettu potkuri ja kääntösuutin.
Poissa Nortti
Vs: Veneilyä
« Vastaus #322 : 20.06.2015, 17:08:59 »
Tästä sais mökkinaapuritkin nauttia :D.
Poissa 240-gl
Vs: Veneilyä
« Vastaus #323 : 29.07.2015, 10:08:10 »
Nyt ois hommattuna vähän isompi vene, ja siihen traileri.
Lähinnä mukavuuden takia, tossa kun on kuomut ja tuulilasi, pehmeet penkit ja sit sen verran jo painoa ettei ihan pieni tuulenvire keikuta sitä :)
Fourwinns freedom 150 ja evinruden 60hp, katoin et kulkee n,30solmua ni eipä tommonen varmaan jaksa kauheesti paremmin mennäkkää noin pienellä koneella. Voi olla et potkuri on vaihettu loivempaan ni sekin syö huippuja.
Näppärän mallinen tällänen on verrattuna tavalliseen tuulilasiveneeseen ku ei tartte kiipeillä siitä tuulilasin ylitse kun trailerilta laskee veteen.
Poissa V70 2.5
Vs: Veneilyä
« Vastaus #324 : 11.10.2015, 20:53:23 »
Tuli tuo oma pyydys kiskottua järvestä ylös ja huuhtaistua pikaiseen. Bayliner 1952 ja koneena tietenkin Volvo penta.
Huomenna tarttis hinkata paremmin ja tyhjentää järvivedet lämmönvaihtimesta ym.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa V70 2.5
Vs: Veneilyä
« Vastaus #325 : 11.10.2015, 22:25:50 »
Meillä oli joskus beikun vastaava, meni 50hv forcella joku 28solmua mittarin mukaan, mutta ei oikein 4 tai useammalla hengellä liitoon lähtenyt.
Toki tuo omakaan ei helpolla 4päällä liitoon lähde, mutta tuo on liian pienihalkaisijaisella potkurilla ja nousuakin on vissiin liika vähän, kun kiertää jenkamittarin tappiin neljäpäällä tankki 100L täynnä.
Poissa v6omega
Vs: Veneilyä
« Vastaus #326 : 13.10.2015, 08:57:48 »
http://venelehti.fi/veneluiskat/
P.S Kuinkahan Espoon Suomenojan venesatamassa  nyt  keväällä tyhjennetään veneiden talvisäilytyspaikka ja lasketaan veneet vesille laillisesti. Taitaa olla pieniä probleemoja kun venesataman alue muuttui yleiseksi tiealueeksi
- ns. satamatraileria voi vetää yleisellä tiealueella vain traktori?
- kun veneen leveys on yli 2.6 m tarvitaan sen kuljettamiseen yleisellä tiealueella erillinen erikoiskuljetuslupa, a 60 €/kpl (siis jos liikkuttava väline on paketti- tai kuorma-auto).
- ongelmia on tiedossa kuorma-auton kanssa jos veneen korkeus on yli 4m tai pituus yli 12 m...
'Kun tavaraa kuljetetaan tiellä ja kuljetuksesta otetaan korvaus, vaaditaan pääsääntöisesti liikennelupa. Uusimmat tavaraliikennelain muutokset tulivat voimaan vuonna 2013 eikä perusajatus muuttanut mitenkään. Laki koskee myös kuljetuksia, joita tehdään traktoreilla sekä liikennetraktoreilla - traktoreita koskenut siirtymäaika päättyi 1.7.2014.'
http://www.hs.fi/kaupunki/a1421390537338
Espoon Suomenojan  hölmöilyt senkun jatkuu
http://www.hs.fi/kaupunki/a1444364261743
ja
http://www.hs.fi/kaupunki/a1444269209950
Näin sujui sekava päivä Suomenojan kiistassa: Autossa väijyvä vaikuttaja, lupa luvattomaan pysäköintiin ja peruttu häätö
Kaupunki 9.10.2015 17:36 Päivitetty: 9.10.2015 19:46
Kaisu Moilanen
Suomenojan sataman sekava päivä päättyi useiden vaiheiden jälkeen perjantaina veneyrittäjä Massimiliano Carbonen häädön perumiseen. Kaupunki on yrittänyt irtisanoa Carbonea erilaisin perustein kaksi kertaa. Tällä kertaa kaupunki perääntyi vain vuorokausi häätöuhkauksen esittämisen jälkeen.
Nämä asiat tapahtuivat perjantaina.
Kaikki alkoi Suomenojan sataman liikennemerkin vaihtamisesta. Alue muuttui perjantaina yleiseksi tieliikennealueeksi, mikä tarkoittaa, että veneitä voi nostaa vain tiukasti sääntöjen mukaisesti. Liikuntalautakunnan jäsen, liikennemerkkiuudistusta vastustanut Seppo Kallunki (ps) oli perjantaiaamuna satamassa seuraamassa, tehdäänkö siellä veneiden nostoja kaikkien uuden tieliikennealueen sääntöjen vaatimalla tavalla. Kallunki on vastustanut alueen muuttamista tieliikennealueeksi alusta alkaen. "Tämä asian osalta en luota lainkaan virkamiesten sanoihin", perusteli Kallunki seurantatoimiaan alueella.
Pian tämän jälkeen Espoo lähetti virallisen tiedotteen, missä se ilmoitti, että kaikilla kaupungin kanssa sopimuksen tehneillä yrittäjillä tulee olla toimintansa edellyttämät viranomaisluvat ja vakuutukset. Samassa tiedotteessa kaupunki huomautti, että yrittäjän tulee "noudattaa toiminnassaan Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten ja kaupungin antamia määräyksiä".
Seuraavaksi Espoo kertoi veneilijöille, ettei se aio vahtia alueen pysäköintisääntöjä turhan tarkasti. Veneilijöille annettiin lupa pysäköidä luvattomasti alueella, sillä tieliikennemuutoksen vuoksi pysäköintipaikat alueella ovat kortilla. Espoon liikuntaviraston venesatamapäällikkö Lennart Pettersson kehotti veneilijöitä pysäköimään mihin mahtuu – toisin sanoen myös luvattomille paikoille. "Kaupunki ei aio valvoa pysäköintiä alueella", Pettersson lupasi. "Tässä kannattaa kaikkien käyttää maalaisjärkeä."
Päivän päätteeksi kaupunki ilmoitti lopulta luopuvansa Carbonen sopimuksen irtisanomisesta, mikäli tämä ei enää tee alueella veneidennostoja. Aiemmin kaupunki on vaatinut tiukasti sääntöihin vedoten kaikilta alueen yrittäjiltä erilaisia todistuksia ja asiakirjoja, muun muassa kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyystodistuksen. Carbone ilmoitti jo aiemmin, että ei aio enää liikennesääntöjen muuttumisen jälkeen nostaa veneitä.
Tämä ei muuttanut Espoon kaupungin kantaa häätöön, ennen kuin perjantaina iltapäivällä kun Espoon liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko perui sekä häädön että vaatimukset todistuksista. Jo aiemmin torstaina lakimies ja kaupunginvaltuutettu Kai Lintunen (kok) ilmoitti Espoon irtisanomisen olevan laiton.
Liikuntajohtaja Martti Merra on vedonnut sääntöihin sekä turvallisuuteen useaan otteeseen puolustaessaan Suomenojan liikennemerkkien muutoksesta koitunutta kohua."
Kuka kumma äänestää (enää) Kokoomusta Espoossa....
« Viimeksi muokattu: 13.10.2015, 09:06:05 kirjoittanut v6omega »
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: Veneilyä
« Vastaus #327 : 13.10.2015, 11:14:31 »
Veneilyt on veneilty tältä kaudelta, vielä 5hp peräprutku laiturissa mutta eiköhän sekin nouse tällä viikolla.
Poissa teepee
Vs: Veneilyä
« Vastaus #328 : 22.10.2015, 19:30:15 »
Syyshuolto Tohatsu 20hp nelitahtikoneeseen, eli onko tarpeen tehdä yhtään mitään muuta kuin ajaa viimeinen reissu pienkonebensalla, ettei kaasari tukkeudu?
Onkohan öljyjen ja suodattimen vaihdossa 20 tunnin kesäajojen päätteeksi mitään järkeä?
XC60 D4 MY18
Poissa v6omega
Vs: Veneilyä
« Vastaus #329 : 22.10.2015, 23:05:04 »
ei
Ja sama koskee myös ulkolaitamoottorin peräöljyjä, jos ei ole vettä/vaahtoa niin miksi pitäisi vaihtaa - tuskin ovat kuluneet mihinkään muutaman kymmenen tunnin ajolla
