Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 393059 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport B21+Holset
« Vastaus #435 : 05.12.2020, 18:35:05 »
Mä vedin 242:een 12mm polyamidiputkella molemmat linjat (ns. mustaa paineilmaputkea). Edullista ja helppoa.
Kestääkö etanolin? Vielä en oo päättäny tuleeko bensa vai etanoli, koneen matalien puristusten takia bensallakin pystyy ajamaan. Ja onko tuo 12mm varmaankin putken sisämitta?
E: löytyikin heti googlaamalla esim Tarvikemotin sivulta, bensa, etanoli, metanoli ja diesel sopivia. Täytyykin tätä miettiä kun on tosiaan edullista teräspunosletkuun verraten.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2020, 18:38:29 kirjoittanut Zebe »
Poissa Jambo
« Vastaus #436 : 05.12.2020, 20:37:18 »
Juu kestää etanolia. Ulkomitta on tuon 12mm, itse pistin AN8 putkitartunnat ja niihin sitten letkukarat
Poissa Zebe
« Vastaus #437 : 06.12.2020, 15:44:20 »
Vapaa vkl ollu mutta ei oikeen mitää ole saanut aikaan.. Jarrutehostimen ja jakopään taustalevyn maalailin, mutta siinä se sit onkin.
Laturia mallailin, mutta isompitehoiset mitä löyty omasta hyllystä 5-pyttysten Volvon koneiden latureita, ei oikeen mahtunut paikalleen, joko ottaa apusimpukkaan tai öljypaineanturin lähtöön kiinni..
45ah sopisi fyysisen koon puolesta hyvin paikalleen, mutta epäilen vahvasti ettei virta riitä.
Monikohan amppeerisen laturin ylipäänsä vaatii, kuluttajia alkuperäseen nähden kuitenkin tulee aika paljon lisää.. Mitä nyt moottorinohjain ym vaatii..
Jos jollain tiedossa oikeaan suuntaan pyörivä, mahdollisimman pienikokonen/suuri amppeerinne laturi niin ilmotelkaas..
Poissa ata
« Vastaus #438 : 06.12.2020, 20:22:30 »
Hyvältä näyttää!
Mulla on PV:ssä Suzuki Alton laturi. On pienikokoinen ja 55A, joten riittää flektille yms virta. Muistaakseni se krominen mitä Biltema myy on samanlainen (korvakkeet?) mutta ainakin samankokoinen muuten. Jos ei ole tuttavapiirissä sorvia, niin autosähköliikkeestä kannattaa kysyä sopivaa hihnapyörää, jos ei halua muuttaa moniurahihnalla kokonaan. Vaihtovirtalaturin pyörimissuunnalla ei ole merkitystä.
Poissa Zebe
« Vastaus #439 : 06.12.2020, 21:41:27 »
Hyvältä näyttää!
Eiköhän tuo hihnapyörän muutos onnistu, nuo mitä jo eilen sovittelin, oli kaikki moniurahihnapyörällä, löytyy silmämääräsesti aika lähelle olevia kiilahihnapyöriä hyllystä..
Poissa Zebe
« Vastaus #440 : 07.12.2020, 19:05:13 »
Tänään saapui postissa Finjectorin tilaus, eli suuttimet ja pumppu. Loppuviikosta jos saisi tehtyä imusarjaan korvakkeet polttoainetukkia varten ja koepaineistettua jollain tapaan. Saisi selville ennen maalausta, että joutuuko jotakin saumaa vielä hitsuutella..
Poissa Zebe
« Vastaus #441 : 07.12.2020, 23:16:51 »
Vielä taitaa joutua kerran katkasemaan imusarjasta ainakin 4-pytyn putken ja siirtämään laippaa hieman sivuun, mallailin uusia suuttimia tuon lensun bensatukin kanssa, niin heittoa 3-4mm ja vetää tosi vinoon suuttimen jos edes yrittäisi tuolla paikalleen. Lensulta tilattu tukki on vinokoneen mittojen mukaan.
On tainnu vedellä tuo mun imusarja hitsatessa, vaikka on ollut pultatuna aina kiinni 80mm teräsputkeen.. Ja siihenkin suutinholkkien mitat on otettu vinokoneen vakioimusarjasta.
Täytyy tuumailla varmaan loppuviikosta, iltavuorot häiritsee harrastusta alkuviikon  :(
Poissa Zebe
« Vastaus #442 : 10.12.2020, 15:01:44 »
Vakio lh:n imusarjasn sovittelin niin tukki istuu juuri eikä melkein, eli lensulta tullut tukki siis oikeilla mitoilla.
Ilmeisesti ollut jigissä heittoa minkä kanssa nuo suutinholkit hitsasin loppukesästä laippaan.
Eli heittoa on nyt suunnassa Y sekä X.. sivusuunnassa 1 ja 4 välillä 2,8mm ja pystysuunnassa 3mm..
Pystysuunnan heitto tulee kun 2 suuttimen holkki on ihan pienen asteen verran eri kulmassa 1 suutin holkkiin nähden.
1 ja 2 suutinholkit on muuten oikeella etäisyydellä toisistaan ja istuu oikein hyvin tukin kanssa.
Tässä nyt sitten mietin että teenkö kokonaan uuden laipan suuttimen holkeilla vai leikkanako nykysestä sarjasta vaan suuttimen holkit irti ja hitsaan uudet tilalle vai mitäkö..
Poissa Zebe
« Vastaus #443 : 10.12.2020, 22:55:25 »
Sen verran kun kuvassa näkyy, niin on suutinholkeissa heittoa nuolen suuntaan, eli joko jigi oli tosiaan päin p-tä tai sitten päässy jossain vaiheessa laipat liikkumaan kun tuota työstänyt.. Mutta jatketaan tätä sitten kun järkiin tulee että mitenkä korjaan..
Laturia aloin sovittelemaan. Laturi siis yksi näistä omasta hyllystä löytyvistä, tämä yksilö Boschin 100A 6-pyttysen tinakoneen kyljestä, 960:stä.
Yllätyksenä vanhasta 60-70-luvun boschin laturista kävi kiilahihnapyörä heittämällä moniuran tilalle, akselin koko tismalleen sama. Ainoa ero, että vanhassa laturissa oli kiila akselilla, mutta moniurahihnapyörässä ei kiilaa ollut.
Nippusiteiden kanssa sovittelin paikoilleen ja hain hihnan linjaa. Pitäisi juuri sopia tuohon väliin kun laittaa öljynlähdölle 90 mutkan koneen kylkeen.
Kuvassa laturin kylki kiinni lohkossa, mutta muutama sentti varaa tuoda lokarin suuntaan ennen kun ottaa apusimpukkaan kiinni.
Ylimmän korvakkeen kun leikkaa pois laturista, niin alavesiletkunkin saa paikoilleen vesipumppuun. Ellen sitten lyhennä hieman vesipumpun lähtöä ja hitsaa siihen mutkalähtöä..
Poissa Korte
« Vastaus #444 : 11.12.2020, 14:35:32 »
Katkaise tavallinen LH jetin imusarja heti siitä suutinreikien takaa ja hitsaa siitä laippa? Runnereita vähä joutuu muotoilemaan mutta tuossa vaiheessa pienin murhe. Tuo oivallus kääntää kjet sarja noin mutkalle on loistava!
Poissa Zebe
« Vastaus #445 : 11.12.2020, 18:14:54 »
Joo kyllä yks ehjä lh jetin imusarja löytyy hyllystä, runnerin sisämitta on 5mm pienempi kun k-jetin.. Kjetissa 43mm siitä kohden kun taas lh-jetin sarjassa 38mm, tulis jonkunlainen pykälä runnerin sisään, sitä en tiedä kuinka vaikuttaa käytännössä..
Alhaalla kuvassa Lh-jetin vakio ja K-jetin johon hitsattu lh-jetin sarjasta suuttimen paikka, kuva hämää aavistuksen kun k-jetin on lähempänä kuvassa kun lh-jetin..
Poissa Korte
« Vastaus #446 : 11.12.2020, 19:15:06 »
Eihän tuo ongelma ole, leikkkaa muutaman hahlon ja levittää laipan puolta
Poissa Zebe
« Vastaus #447 : 14.12.2020, 16:57:21 »
Ei ole nyt ollu kiinnostusta tota imusarjaa tehdä, niin sovittelin tuon laturin nyt kohdalleen.
Eli laturi nyt Boschin 100A muutettuna kiilahihnapyörälle, joten luulisi passaavan ruiskun ja muiden sähkölaitteiden kanssa oikein hyvin. Laturin kannakkeet täytyy vielä tehdä kunnolla, mutta ainakin on nyt haettu kiinnikkeille etäisyydet yms. Että hihna kulkee suorassa, eikä laturin runko hakkaa koriin mistään kohden.
Hihnaksi laitoin 10x913, kiristysvaraa on myös 10x925 hihnalle, mutta sillon laturi menee tosi lähelle apusimpukkaa.
Seuraavaks olis vuorossa varmaan välijäähdyttimen paikan suunnittelua, edellisellä sivulla kuva kun jäähdytin keulalla, mutta siinä kohden tulee ongelmaksi, että vesipumpun ja välijäähdyttimen väliin jää ihan max 70mm tilaa. Siihen väliin pitäisi saada mahtumaan itse jäähdytin ja flekti/flektit.. Eli ahdasta tulee.
Yksi vaihtoehto olisi, että keulapalasta leikkaisi pohjan auki ja pudottaisi välijäähdyttimen 10cm alemmaksi, silloin saisi tuotua paljon edemmäksi ja jäähdytin/flektipaketille jäisi enemmän tilaa.
Semmoinen kanssa pyöri mielessä, että voisiko flektit tuoda välijäähdyttimen etupuolelle, vai häviääkö flektien teho syyläriin nähden jos on välijäähdytin nöiden välillä?  ???
Jos on jonkinsortin näkemystä näihin, niin saa tulla kertomaan mielipidettä ja vinkkiä niin voisi ehkä saada eteenpäin tätä  ::)
« Vastaus #448 : 14.12.2020, 17:05:55 »
Eikö olisi helpointa tilata uusi tukki, missä reiät on sopivalla jaolla? Siten joutuisi korkeintaan sitä yhtä holkkia vähän kääntämään.
Nykyisen tukin saa varmasti myytyä, jos ei sitten maestro Lensu ota sitä takaisin ja myy jollekin muulle.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #449 : 14.12.2020, 17:08:34 »
Aika yllättävän iso ero kyllä K-jet vs. Lh-jet imusarjojen runnereissa.
Instagram | YouTube
