Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 393178 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport
« Vastaus #420 : 24.04.2020, 11:37:29 »
Viime viikonloppuna vaihoin kardaaniin kaikki ristikot, oli joku aikaisempi seppä hitsannut etulaipan sokat kiinni laipan runkoon.. Onneks löytyi pari Duettin/Pv:n kardaania josta sain otettua ehjän laipan. Suurimmat tärinät lähti pois. Vielä tarvitsee uusi perä tehdä, yksi tyhjä Amazonin akseli löytyi jemmasta ja aloin siitä tekemään "uutta". Olisi myös 200-sarjalaisen pikkuperä, mutta jätän sen tekemisen tuonnemmaksi kun nyt ei ole oikein motia ruveta suunnittelemaan isompia muutoksia.
Ja kyllä, akselin maalaan kaikkien haukkumalla Hammeritellä/ Mastonin Hammerilla. Ei ole omissa ollut tuon kanssa kestävyysongelmia.
Koitetaan muistaa taas päivitellä kun jotain tapahtuu..
PS. Jos jollain on 1030 perään 3,91 tai pidempi välitys ylimääräsenä niin laitahan vaikka yv:nä viestiä! Jos ei löydy viikon sisään niin kasaan 4,1:llä..
Poissa puliukk0
« Vastaus #421 : 24.04.2020, 11:59:22 »
Maalasin kaikki alustan osat 8v sitten mustalla hammeritella Nissanista eikä siinä mitään ongelmia. Tietty seissyt siitä puolet eikä ajettu talvisin.
Ihan pätevää, tosin epoksilla vetäisin nyt kun on halvempaakin (riittosampaa).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa luchadore
« Vastaus #422 : 25.04.2020, 00:02:24 »
Aito hammeritehan on laatukamaa, sillä maalaillut itsekin ainakin jarrusatulat ja pitää kun tauti.. Mastonin hammeri taas on ihan eri planeeltalta, eikä ikävä kyllä sieltä paremmasta ainakaan.
Hammeriten vaan on tuo mastonin versio korvannut monessa paikassa.
ps. laitoin yv !
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #423 : 23.10.2020, 21:20:03 »
Nostellass nyt VUOSIPÄIVÄN kunniaksi.. Eli tänään 11 vuotta siitä kun Amazonin itselleni hain  ::)
Vanhoista suunnitelmista taas jatketaan ja katsotaan saadaanko etenemään..
Poissa Zebe
« Vastaus #424 : 26.11.2020, 20:55:54 »
Imusarjaa viimeajat tehnyt, ensiksi oli tarkoitus edellisen viestin malliin tehdä K-jet imusarja suuttimilla ja "dualplenum" mallilla, mutta sitten taas ei sopinut jarrutehostin fiksusti.
Joten nyt sitten pienen muokkauksen tein siihen k-jet imusarjaan ja pieni syvennys lokasuojaan niin nyt mahtuu tehostin, sekä imusarja. Imusarja ei ole mikään kaunis tapaus, mutta eiköhän sieltä ilma mene paineella läpi  ::)
Saa ottaa instagramissa seurantaan (zebeeee), sinne yleensä päivittelen useemmin aikaansaannoksia kuin tänne   :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #425 : 27.11.2020, 18:32:43 »
+1.
Syssyllä hiekkapuhaltelin kaikki alusta osat ja maaliin samana iltana, keväällä sai tehdä saman homman uudestaan kun puski ruoste läpi. Sitten meni hermo ja vein silloiselle työpaikalle osat käsittelyyn  ::)
Poissa Zebe
« Vastaus #426 : 28.11.2020, 20:36:28 »
+1.
Ei tullut ainakaan toistaseks tota akselia maalattua tuota keskimurikkaa lukuunottamatta, otan varmaankin tuosta akselista korvakkeet 1030 akseliin.
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport B21+Holset
« Vastaus #427 : 28.11.2020, 23:10:58 »
Auto harrastamisessa kun unohtaa nuo 1K maalit niin ei pahasti voi mennä enää pieleen.
Poissa Zebe
« Vastaus #428 : 30.11.2020, 20:18:27 »
Tuli tehtyä vielä kaasuvaijerille linkku tuohon imusarjan yhteyteen, rullan ja kaasuläpän välitys on nyt kohdallaan eli ääniasennossa läppä täysin auki ja toisessa kiinni. Enää ei imusarjasta toistaseks puuttuis kun bensakiskon kiinnikkeet, kunhan kiskon ensiksi saan.
Poissa Zebe
« Vastaus #429 : 03.12.2020, 22:05:36 »
Blackfridayna tilailin Finjectorilta suuttimet ja bensapumpun, tilsusts odotellessa, tänään piti tulla mutta Postin toimitus viivästyi 1-2 työpäivää, Lensulta taasen tilailin suutinkiskon alkuviikosta, mutta ei ole kuulunut vastausta millonko olis mahdollisesti tulossa  :-\
Imusarjan kun saan tehtyä valmiiksi vasta kun suuttimet ja suutinkiskon oon saanut, jotta kiskolle saan tehtyä vielä kiinnityspisteet. Imusarjaa en sen kummemmin siisti, happopohjamaali alle ja musta Wrinkle päälle.
Tänään sitte ajankuluksi maalailin venttiilikopan ja jakopääkopan samalla reseptillä..
Aika paljon parempi jälki tulee kun lämmittää ennen kun vetää Wrinklen pintaan, sekä joka kerroksen välissä myös kuumailmapuhaltimella, kylmiltään jos vetää niin tulee lähinnä appelsiinipintaa muistuttava jälki.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #430 : 04.12.2020, 07:49:32 »
Alkaa Amatzonin konehuone täyttyä 8) Hyvän näköstä tekemistä! Ite huomannu ryppymaalin kanssa huomannu, että purkin etäisyydellä on myös suuri vaikutus pinnan laatuun :)
Poissa luchadore
« Vastaus #431 : 04.12.2020, 08:44:30 »
Joo nätisti sommiteltu palikat tuonne. Sitten videoitua dokumenttia tänne kiitos, kun sen aika koittaa O0
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #432 : 04.12.2020, 10:29:16 »
On joo etäisyydellä myös suuri merkitys, viimeiset kerrokset vedin varmaan puolenmetrin etäisyydeltä ja tosi ohuet kerrokset ::)
On siinä kyllä hommaa että saa mahtmaan siron b20 tilalle kaikki  :) Koitetaan jotain dokumenttia saada sitten joskus ja yritetään muutenkin muistaa tänne päivitellä.
Poissa Zebe
« Vastaus #433 : 04.12.2020, 18:33:20 »
Lensulta tänään tuli polttoainekisko suuttimille, mutta Finjectorin tilausta ei ole vielä näkynyt, oli tarkotus nyt viikonloppuna tehdä imusarja loppuun, mutta taitaa jäädä ens viikolle. Ilman suuttimia en saa mallailtua suutinkiskoa kohdalleen ja täten en saa tehtyä kannakkeita.  :-\
Täytyis alkaa miettiä polttoainelinjoja, minkähän kokoista letkua/putkea sitä täytyisi vetää  ??? Vanhoista linjoista kun ei voi hyödyntää. Pitääkö meno ja paluu olla samankokoista vai täytyisikö toinen olla isompaa kun toinen
Poissa Jambo
« Vastaus #434 : 05.12.2020, 03:30:10 »
Mä vedin 242:een 12mm polyamidiputkella molemmat linjat (ns. mustaa paineilmaputkea). Edullista ja helppoa.
