Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
  • 548 Vastauksia
  • 197734 Lukukerrat
Vs: Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
« Vastaus #480 : 07.03.2016, 22:37:35 »
Yleensä ne vaihtaa vaan mitä propusta tulee jos ei muuta pyydä  :D
Voi niillä olla ja varmaan onkin ihan käypänen letkukara siihen kuulerin letkuun niin voi valuttaa vanhoja pois. Sitä en tiedä onko niillä semmosta huuhtelulaitetta, epäilen että ei.
Aina jos ei tarvi ite rasvata käsiään kohtuu korvauksella on plussaa. Saa kunnon öljytkin sitten samalla kun tulee ihan Volvon purkista.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #481 : 08.03.2016, 00:48:52 »
Jäin siihen käsitykseen että olisi huuhteluvaihto ja 8l öljyä. 2x4l original volvon öljyt. :) yhdellä purkilla 58€ hintaa, työstä ei paljoo mutta kuitillinen kuitenkin. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #482 : 08.03.2016, 16:09:08 »
Heh. Sovitin 215/45 päällä olevilla Titaneilla spacereita. :)
Taakse kun laittoi tuli kumi kaareen kiinni. Edessä tuli yli :D
Eteen ei tuu 20mm spacereita, varmaan 5-10mm vaan. Taakse tulee 20mm ja yritän saada camberia sinne myös. :)
Etupään camberit ei ole ongelma. Ja tuleva kumi oli 205/40
Poissa JoonasH
« Vastaus #483 : 08.03.2016, 16:21:44 »
Ei kai se takapäänkään camber ongelma ole kun laittaa camber-lätyt navan ja deltalinkin väliin :D T.K:han taisi mustikkiinsa moiset laittaa ???
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #484 : 08.03.2016, 19:45:18 »
Oon näitä nähny google haulla. Ja joillain niitä on mutta mistä niitä saa?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #485 : 09.03.2016, 14:17:50 »
Noniin. Löysin butiikin josta saa tälläiset. Tilasin ja odottelen koska saapuvat. Postiennakolla pitäisi tulla ja Ruotsista löytyi. Eivät edes kalliit!  :)
3 asteen palikat tilasin.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #486 : 09.03.2016, 18:46:03 »
Per##le! Oisit ilmottanu niin oisin tullu kimppatilaukseen mukaan :2funny:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #487 : 09.03.2016, 19:54:54 »
Sanos muuta, ei mulla tollanen mielessä käynyt kun mobiilis kikkailin.  :idiot2: :D
Pahoittelut  :-\
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #488 : 09.03.2016, 20:17:20 »
Saat anteeksi kunhan kerrot mistä tilasit ne S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #489 : 09.03.2016, 20:21:42 »
Nakkasin Yv:tä vaikkei mikkää salaisuus olekaan.  :P
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #490 : 09.03.2016, 20:54:28 »
Ostin Sjos:ilta laatikkoon extra coolerin. :) tällä luulisi pysyvän lämmöt kurissa! :P
Tietoni mukaan alunperin. S60R/V70R bolt-on lisäcooleri.
Eiköhän sen saa tähänkin sopimaan. Alustavasti jo ennen ostoa katselin että syylärin päähän ja laatikkoon menevät liitokset ovat samanlaiset. :) jos vaan putkien/letkujen pituudet riittää jotta saa kennon kivasti asennettua keulalle. Ei pitäisi olla hankala työmaa.  ::)
Kun saan asennettua niin menee sen jälkeen Keskusautohalliin laatikkoöljyjen vaihtoon.  8)
Parempi kuva vielä tästä. :)
Ilm. Sjos.in ottama. :)
Edit: Tästä päättelin että on S60R/V70R lisä vaihteistoöljycooleri :) Kilk :)
« Viimeksi muokattu: 09.03.2016, 20:56:02 kirjoittanut Maxxxed »
« Vastaus #491 : 09.03.2016, 22:25:45 »
Julkisesti veikkaan puljun olevan MPRE.se? Sieltä noita ainakin sai vuonna nakki ja jeesus.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #492 : 09.03.2016, 23:16:04 »
Joo, sepä se. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #493 : 09.03.2016, 23:37:15 »
Tänään tuli pestyä etu lattiamatot.. Olivat sen verran likaiset kun ei enää imurointikaan auttanut.  :2funny:
Nämä talvikurakelit on kiusalliset blyysimatoille...  :-\
Olishan mulla uudet Rensi:n kaukalomuovi matot, katos kun pistän sisustaa rumentamaan :D  :2funny:
Asiaan. :) Ihan ensin kastelin läpimäriksi, sitten valuttelin suuremmat vedet ja pinta liat pois ja uusiksi. Sitten pesuainetta perään, käytin ihan yksinkertaisuudessaan pyykinpesu ainetta. :) Tämän jälkeen ihan käsin hangaten ja vähän apuna käytin juuriharjaa. :) Huuhtelu ja sitten jätin likoamaan matot veden peittoon. :) Jonka jälkeen sama uudelleen. :) Kuskin maton pesin kolmesti ja hanttarin kahdesti. :) En tiiä millainen tulos on kun kuivuvat mutta märkänä näyttivät ihan hyviltä. :)
"lastasin" juuriharjan kädensijalla suurimmat vedet pois ja laitoin roikkumaan narulle, noin kolmen tunnin narulla roikkumisen jälkeen menivät saunaan nauttimaan jälkilämmöstä. (50astetta) tais olla kun sinne menivät. Kun Sauna tuosta vielä hiipuu ja lattiat kuivuvat laitan lattialle kuivumaan vielä niin toiv. lattialämmitys kuivaa aamuun mennessä. :)
Muutama kuva. :)
Huomenna ottaa muutama kuvat kun ovat kuivat. :)   S*
« Viimeksi muokattu: 09.03.2016, 23:45:19 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #494 : 10.03.2016, 07:38:49 »
Onnistunut lopputulos sanotaan olevan yleensä mieluinen. :D
Itse oon tyytyväinen, vielä olivat vähän kosteat joten laitoin lattialle kuivumaan vielä. :)
Kuskinmatto luonnollisesti kuluneempi. Mutta ihan siistit vielä. :P
