Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643903 Lukukerrat
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku.
« Vastaus #150 : 29.07.2011, 16:23:28 »
Hitto ku on makee 700-sarjalainen.  O0
Mitäs jos maalaisit vielä etu-umpiot sisältä korinväriin, siis heijastamattomat pinnat.
Kiitos :)
Empä enää kehtaa ruveta maalailemaan kun keula vaihtuu USA-malliin ;)
En ole kyllä nähnyt koskaan näin komiaa farkku7satkua. Komia oli livenä botniaringillä :pomo:
-H-
« Vastaus #151 : 29.07.2011, 16:37:22 »
En muista kommentoinko jo, mutta tosiaan nuo hellan h4 korvausumpiot esim motonetista saa aikaseks ihan välttävän valokuvion, mutta kaukovaloina niitten kuvio on turhan korkealla, eli ne apupitkät kannattaa laittaa pelkät pitkät umpiot, eikä 4x h4, vaikka haluttaiskin laittaa vahingossa jossakin tilanteissa 4x lähivalot palamaan :P.
Ei tuota kyllä moittia voi, hieno käyttispeli, harrasteautohan ei ole farkku ;).
« Vastaus #152 : 29.07.2011, 16:44:23 »
Näimpä oli tarkoitus 2xH4 ja 2 x lisäpitkät. Tarvittaessa vielä nuo hellan 3000 rallyet tuossa on keulalla niin valoa kyllä riittää ;)
Ja laturikin tuli vaihdettua uuteen 80a entisen 50a antauduttua :)
Ja vielä kun talven aikaan saisi tuon sisustan vaihdettua tuosta GLE:stä + ilmastoinnin niin mikäs se sitten on Cruisailessa :P
« Vastaus #153 : 31.07.2011, 21:12:18 »
Viikonloppuna tuli vähän kokeeksi maalailtua sisustan verhouksia hyvin tuloksin :)
Ensin kokeilin kankaan värjäystä spray maalilla ja se onnistui yli odotusten. Kokeeksi värjäsin ovipahvien irtonaisen kangas osat mustaksi, siis ne jotka tulevat sisäkahvan ylöpuolelle.
Seuraavaksi olikin kokeen kohteena peräkontin verhous.
Ensin tinnerillä pyyhin rasvat ja muut töhnät pois muoviosasta.
Seuraavaksi spray muovipohjustetta ja annetaan kuivaa kuivaksi.
Sen jälkeen mattamustaa Spraymaalia ja hyvä tuli :)
Sitä en tiedä miten kestää hankausta ynm kulutusta mutta on ainakin helppo paikata :P
Ja lopuksi laitoin verhoilun paikalleen, johan tuo oli aikakin kun ei ole koskaan ollut minun aikana paikallaan  ::)
Kuvia en muistanut ottaa  :P
« Vastaus #154 : 31.07.2011, 23:21:06 »
Mulk . . .   :idiot2:
 :D
Voihan niitä vielä ottaa.   :pomo:
« Vastaus #155 : 06.08.2011, 23:35:27 »
tänään tarttui Iisalmen Koljonvirran rompepäiviltä matkaa pillerikapseli sarja täydellinen 20e hintaan :P
Nyt on talvi vanteisiin kapselit :P Tosin voi olla että vanteet vaihtuu vielä ennen talvea kokoon 16" ja käännettyihin, mutta eivät ole pyöreä reikäiset niin kuin kaikilla yleensä  :pomo:
Kaikki van riippuu siitä löydänkö halumiani vanteita mistään aihioiksi.  :)
« Vastaus #156 : 10.08.2011, 18:28:36 »
Tänään maalasin töissä valmiiksi uudemman takaluukun kahvan, väriksi tuli sama helmiäismusta jolla myös on auton listat ja puskurit maalattu.
Töitten jälkeen kävin hakemassa vielä ledipolttimot (valkoiset) rekisterikilven valoihin.
Vielä tänään paikalleen ja kuvia myös.
« Vastaus #157 : 14.08.2011, 20:24:33 »
Viikonloppuna tuli Ameriikan GLE laitettua rallikuntoon, eli vaihdoin kardaanin tukilaakerin ja eteen renkaat joissa ei ole rungot paskana  :P
Noh ekalla ralli EK:lla auto sammui mystisesti eikä millään meinannut lähteä käymään, mutta lähti kuitenkin ja päästiin takaisin varikolle tutkimaan vikaa, se löytyi n 1h etsimisen jälkeen vika löytyi ja se oli selvä, suuttimien johtojen kuoret oli murentuneet 8cm matkalta ja ottivat yhteen samassa nipussa kulkeneiden maadoitusjohtojen kanssa  ::)
Noh eikun uutta johtoa väliin kera tinan ja kutiste sukan ja taas mentiin  8)
Oli kyllä lystiä painaan menemään sorateitä niin  paljon kun uskalti pää ajaa, vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti ja mikä parasta oli hauskaa myös  ;D
Tuli vaan huomattua että on pirun paljon parempi äänieristys tässä GLE mallissa, vaikka kierroksia on koneessa sen 6000 minkä antaa kiertää niin tuskin kuulee sisälle koneen ääntä  :o
Ainoa meteli mitä sisälle kuului selvästi oli kivisuihkut mitkä lenti eturenkaista pohjaan, tuntu kuin olisi helmoja hiekkapuhallettu murskeella  ;D
Loppuun vielä kuva, huomatkaa kaverin taidokkaasti maalaamat vanteet  :2funny:
« Vastaus #158 : 15.08.2011, 21:22:43 »
*tumppuun-> *tumppuun-> *tumppuun->
Miksi helvetissä ne aurausviitat pitää laittaa niin tien laitaan että kopsuu peileihin vaikka auto kulkee vielä asfaltin puolella ?
Poissa Sawo
« Vastaus #159 : 15.08.2011, 21:30:12 »
Hmm, oiskos tuon GLE:n penkit mahdollisesti tulossa myyntiin jossain vaiheessa? Jos siis kerta paloiksi laitat sen.. Ja jos on, niin mihinkähän hintaan mahdollisesti? :)
« Vastaus #160 : 15.08.2011, 23:04:26 »
GLE etupenkit siirtyy tähän farmariin jossainvaiheessa. Ja takapenkit pidän myös itsellä jemmassa.
Poissa Mursu
« Vastaus #161 : 16.08.2011, 00:18:54 »
miks ajat nii reunas?
« Vastaus #162 : 16.08.2011, 07:08:22 »
väistin vastaan tulevaa rekkaa reunempaan koska se tuli ihan keskiviivassa kiinni vastaan.
« Vastaus #163 : 21.08.2011, 22:49:50 »
Viikonloppuna tuli pyörähdettyä virossa ja meno matkalla tuli käytyä biltemassa hakemassa uusi takalasin pyyhkimen vivusto, aika jännä kun täällä markkinapaikalla pyydetään 40e käytetystä kun uuden saa 27e  :idiot2:
Noh kuitenkin nyt saa senkin pelaamaan ja paikalleen V90 takalasinpyyhkimen kanssa  :pomo:
« Vastaus #164 : 23.08.2011, 23:24:24 »
nappasimpa tänään pyyhkijän vivuston paikalleen, mutta olen hävittänyt jonnekkin moottorin ja vivuston välisen linkkupalasen  :idiot2:
Eli pyyhin on paikallaan muttei vielä toiminnassa, pitää ehtiä se prk palikka vielä jostain  :P
