Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643903 Lukukerrat
Myöskin KG-trimningiltä kannattanee kysyä, muistaakseni 7/9 pusliakin sai aika kivasti uretaanisina sieltä, eikä hinnatkaan pahoja ollu. Ite tosin otin vaan panhardin puslat...
Kg yksittäis hintojen mukaa tulisi maksamaan 392e + rahti kun eilen kahtelin.
Eilen tuli haettua Jousi/iskari paketti kotiin kun vihdoin saapuivat hurreista perille, vielä kun saisi alle laitettua :P
Ja taas ongelmia auton kanssa, eilen illalla hävisi mittariston ja katkaisemien taustavalot  :o
Sulakkeet oli ehjät kun tarkistin ne ensimmäisenä, ja kaikki muut sähkölaitteet toimii mitkä ovat samojen sulakkeiden takana.
Mielenkiintoista etten sanoisi, pitää lähteä hakemaan varaosa puljusta Alfamerin korjausopas jotta saa kytkentä kaaviot viikonlopuksi kaveriksi vikaa paikallistamaan.
Helvetti tuntuu että päivääkään ei pääse ongelmitta  :idiot2:
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Mulla on samaa vikaa mittariston valojen kanssa. Kerrohan mikä oli vikana jos saat valot toimimaan.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa 1st
Itellä oli taannoin kans samaa vikaa mittariston taustavalojen kanssa kun ton "uuden" mittariston hommasin, huomasin että ku jotain niistä mittariston takana olevista leveistä liittimistä heilutteli, niin valot syttyi, piti sitten jättää se liitin silleen vinoon siihen että paloi valot.. Korjaantui kun vaihdoin entisen mittariston pohjaan uudesta ne kaikki mittarit ::) En tosin muista vaikuttiko se muihin katkaisijoihin sit..
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Mittaristo, tarkemmin sanoen himmennin tai sen johdinliuskat sipannu.
Mittariston valot saatu pelaamaan, vika oli himmentimen johdon huono liitos mittarin takana.
Samalla vaihdoin öljynpaineen merkkivalon polttimon kun ei palanut muttei vaikutusta, ei syty.
Otin sitten lohkon kyljestä olevasta anturista johdon irti ja painoin runkoon--> valo syttyi--> antura vaihtoon.
No niin seuraavaksi joutui mietinnän alle miksi takasumuvalot ei pelitä vaikka sulake on ehjä muttei katkaisijalle asti tule virtaa.  ???
Sulakkeelle asti tulee virtaa, jahas katkos siis katkaisijan ja sulakkeen välillä luulin ensin muttei ollutkaan. purin koko sulake/rele taulun irti ja mitäs höpöä, sumuvalon sulakkeen alle ei tullut yhtään piuhaan  :idiot2:
Lopulta löysin katkaisijalle menevän johdon ja se oli muistaakseni nro 24 sulakkeen alla minkä pitäisi olla käyttöohjekirjan mukaan "vapaa", Vissiin kasaajalla mennyt piuhat sekaisin.
Noh nappasin sulakkeen tohon vapaaseen paikkaan ja johan tuli katkaisijalle virtaa--> katkaisin kiinni--> sumuvalot toimii  :)
Enää aiheuttaa pään vaivaa se että miksi aina välistä jarruvalojen sulake palaa, eihän se nyt tietenkään kärähtänyt kun poljin jarrua sulakerasia auki, olkoot toistaiseksi
Semmoista tänään  :P
Poissa Viltsu
Noita takasumareita täällä myös ihmettelin miksi ei pelitä, mutta sitten huomasin että toimivat vaan virtalukko 2 asennossa ja valokatkaisijasta "ajovalo" asennossa  :D
Tuota ennen ehdin jo nostaa sulakkeet ja releet pois lokerosta  :buck2:
740tic -85  740gle -88
Tänään tuli sitten vaihdettua alle hurreista tullut GM jousi ja iskari setti.
Muuttui auton ajo-ominaisuudet aika paljon verraten laikka alustaan.
Nyt on sopivan jämäkkä, muttei liian kova kuitenkaan  :pomo:
Setti oli -40mm ja jäi aikalailla samalle korkeudelle kuin laikkajousilla, keula jäi ehkä himpun verran ylemmäs.
Samalla huomasin etutolppia purkaessa että toinen alapallo on väljä  :buck2:
Noh sinisellä oli uusi hyllyssä hintaan 76e, noh laitetaan orginel niin ei tarvitse jatkuvasti olla vaihtamassa.
Entinen onistaja on vaihtanut juuri ennen kuin auto minulle tuli ja sen jälkeen tuo tarvikenivel on kestänyt vaan sen 20tkm.
Jahas, Jurvan reissu takana ja auto ehjänä  :P
Matkaa tuli reissulle 850km kaikkineensa ja kulutus oli 7,5l/100km ja tuohon mahtui myös ne ratakierrokset :P
GM Alusta satsi antoi kyllä positiivisen vaikutuksen, auto oli rauhallinen käytökseltään radalla ja hyvä ajaa.
Kallistelu oli myös kurissa vaikka autossa ei ole edes vakaajaa takana :)
Rata ajelut jäi vähiin kun lämpesi jarrut sen verta että ei olisi ollut kohta jarruja ollenkaan  ::)
ja sitten ei enää sateeseen kehannu nakella kamoja kastumaan niin ei tullu ajettua enää kierroksia.
Hauskaa oli joka tapauksessa :P
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Täytyy sanoa että oli tuo livenä vielä hemmetin paljon hienomman näkönen (paitsi konehuone) ku kuvissa!
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku.
« Vastaus #145 : 21.07.2011, 21:44:30 »
Joopa joo, taas tuntuu että minkä ongelmapesän omistaa *tumppuun->
Vuotaa ilmeisesti lämmityslaitteen kenno, löyty lopulta vika siihen kun nestettä häviää pikkuhiljaa...
Ja tänään porsi laturi, 135e uusi 80a laturi, olisi ollut sillekkin rahalle muuta käyttöä  :buck2:
Kiitosta :) arvaan kyllä syyn miksi konehuone ei sua miellyttänyt  :D
Poissa Acke
« Vastaus #146 : 21.07.2011, 21:54:43 »
Katso sit hanan kunto samalla kuin vaihdat, oma ysi päästi keväällä kennosta höyryjä tuulilasille ja nyt taas hana tiputtaa...
E: Ja pirun hieno oli livenä  :)
« Viimeksi muokattu: 21.07.2011, 21:57:28 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #147 : 28.07.2011, 23:25:15 »
Pientä päivitystä osa hankintoihin :)
Lankulta löytyi uudemman mallin takaluukun kahva ja takalasin pyyhin, kiitoksia kaupoista hänelle.
Mutta tässä kun olen mietiskellyt niin taidan suihkaista kahvaan saman mustan värin kun puskureissa ja listoissa on.
Kaikilla on korin väriin melkein maalattu niin ollaan vähän erillaisia tässä asiassa :)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #148 : 28.07.2011, 23:50:14 »
Hitto ku on makee 700-sarjalainen.  O0
Mitäs jos maalaisit vielä etu-umpiot sisältä korinväriin, siis heijastamattomat pinnat.
Poissa Customer
« Vastaus #149 : 28.07.2011, 23:52:45 »
En ole kyllä nähnyt koskaan näin komiaa farkku7satkua. Komia oli livenä botniaringillä :pomo:
