Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 644181 Lukukerrat
Poissa InlineFour
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku. Taas mennään !
« Vastaus #180 : 03.10.2011, 20:13:53 »
Nyt on kyllä pakko sanoa että on komea farkkuseiska.
Hieno väri, yhet kolmesta parhaasta volvon vanteesta, ja vielä ilmaseks.
Hieno :hello:
kaasu, jarru, seisontajarru
« Vastaus #181 : 03.10.2011, 20:50:08 »
vielä kun saisi nuo vanteet koossa 16-17"  :P
Saattaa talven aikana kehittyä jotain härskiä noille vanteille, oliskohan kultainen keskusta liian pornoa ?  ELK
Poissa Customer
« Vastaus #182 : 03.10.2011, 22:50:57 »
Ilman muuta kultaset keskustat. 300:ssa nyt alla nuo stockit CXN:t hopeisilla keskustoilla kun ei kerennyt maalaamaan. Viime kesänä oli edelliset vanteet kultasilla keskustoilla ja kyllä se on S* Tosin kiillota myös reunat niin se on must :P
Poissa Half time
« Vastaus #183 : 04.10.2011, 22:06:45 »
Kyllä seiskan keulassa on sitä jotain. Ite maalaisin noi vanteet vaan  sillä volvon värillä oliko se hopee nyt -421.
Poissa JiiV70
« Vastaus #184 : 05.10.2011, 07:57:26 »
Okei, nyt ei malta olla enää kehumatta!
Tää on kyllä pirun hieno!!
S60 2.4 -06
Poissa Acke
« Vastaus #185 : 05.10.2011, 09:23:20 »
Ilman muuta kultaset keskustat. Tosin kiillota myös reunat niin se on must :P
Täältä myös ääni. Ja olishan kiillotettu reuna paras, jos eivät oo talvikäytössä.
Poissa SanttuM
« Vastaus #186 : 05.10.2011, 11:22:14 »
On kyllä tosikomea 7 :o
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
kepa09
« Vastaus #187 : 05.10.2011, 21:37:56 »
On jonilla kyllä nyt komia pirssi ::) paremmin tällä saa naisia kuin karvamopolla vai mitä? :hello:
« Vastaus #188 : 05.10.2011, 22:21:44 »
Kiitoksia kehuista :)
Vanteet tulevat näillä näkymin talvikäyttöön eli kiilloitettu reuna ei tule kysymykseen  ;)
Parempi ettei saa, saattaa tuo emannus herppaantua muuten  :2funny:
Poissa volovo mies
« Vastaus #189 : 05.10.2011, 22:36:59 »
kumpi menee puskurista kauemmas, pakoputki vai veto koukku?
osuu vaan mun silmään tuo koukku. ota pois.
hieno on kyllä muuten :)
« Vastaus #190 : 05.10.2011, 22:45:47 »
Vetokoukku.
vetokoukku kyllä lähtee pois jossain vaiheessa ja pakoputken pää vaihtuu.
sen jälkeen kun on saanut sen viimeisen palan Add On sarjaa tuonne kiinni eli takapuskurin alle tulevan pätkän.
:P
« Vastaus #191 : 11.10.2011, 20:01:58 »
Joo, taas yksi kolinan aiheuttaja paikallisetettu, vaihdelaatikon tukikumi pettänyt ja laatikko makasi palkinpäällä :facepalm: Ihmekkös kun tärisi niin helkkaristi ajon aikana, noh väliaikaisesti tuli sekin patentilla korjattua kunnes saan uuden kumin siihen, mutta mikäs näistä nyt pitäs laittaa ?
Yhden jo tilasin mutta yllättäen väärä tuli  ::)
Tukikumi vaihdelaatikkoon   18-2008   700 8.84->87 4+ylivaihde M46 (pyöreä, ei ilmastoidut) [1984 - 1987]   5.50 € Vaihdel tukikumi Volvo M47   18-2015   700 8.87->93 5-vaihteinen M47 (suorakaide, ei D/Turbo/AC) [1987 - 1993]   7.90 €
Vaihdel tukik Volvo700/900   18-2016   700-Turbo 8.87->93 4+ylivaihde M46 (neliö kumi) [1987 - 1993]   17.90 €
Vaihdel tukik Volvo700/900   18-2016   700-Diesel 8.87->93 5-vaihteinen M47 (neliö kumi) [1987 - 1993]   17.90 €
Vaihdel.tukikumi VOLVO 200   18-2017   700-ilmastoinnilla 85->93 5-vaihteinen [1985 - 1993]   6.50 €
Tukikumi vaihdelaatikkoon   18-2008   700-Automatic 84->87 AW70/71 (ei Diesel, pyöreä kumi) [1984 - 1987]   5.50 €
Vaihdel tukik Volvo700/900   18-2016   700-Automatic 87->93 AW70/71 (ei Turbobensa, neliö) [1987 - 1993]   17.90 €
Tukikumi vaihdelaatikkoon   18-2008   700-Automatic-Turbo 87->93 AW70/71 (pyöreä) [1987 - 1993]   5.50 €
Tuo 18-2016 kumi ei siis minulle käynyt ja on mallia jossa on pinnapultit kumissa kiinni joilla se tarttuu laatikkoon/palkkiin :P
Minun kumissa on metallinen runko kumin sivuilla joista tulee palkkiin kiinni kahdella 10mm kannalla olevalla pultilla ja laatikko tulee kumiin kiinni yhdellä pinnapultilla mikä kulkee kumin läpi.
Ja pinnapultti on laatikossa kiinni siis ja kumikiristetään laatikkoa vasten yhdellä mutterilla.
Ja vaihdelaatikkohan on M47.
Olipas sekavasti selitetty, toivottavasti joku edes ymmärsi jotain  :idiot2:
Tänään vetäsin myös takapuskurin alle tuleva Add On palan hiomaväriin, saa senkin joskus paikalleen ja valmiiksi  :)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #192 : 11.10.2011, 21:04:08 »
Siistiltähän se seiska näyttää! Tuota valoa kun autossa tuntuu olevan niin miten jos muokkaisi takavaloihin palamaan parkit/jarruvalot myös ylimpiin ruutuihin? On käynyt mielessä omaan mutta toistaiseksi jäänyt toteuttamatta.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #193 : 11.10.2011, 21:09:25 »
kyllä ne palaa ajovalojen kanssa jos haluaa kun laittaa vain takasumuvalot päälle  ;)
Tosin pitäisi vaihtaa 5w polttimot jotta ei näyttäisi siltä kuin olisi sumu/jarruvalot koko ajan päällä.
« Vastaus #194 : 11.10.2011, 21:17:13 »
2017 on ainoa, mikä ei kuvauksen mukaan ole varmasti väärä. Tuollaisia tukikumeja on itellä tullut vastaan M90 kanssa, AW71 kanssa ja ZF tomaatin kanssa.
