Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 643903 Lukukerrat
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku.
« Vastaus #165 : 23.08.2011, 23:25:41 »
Ei pyyhi sullakaan hyvin.   ;)
« Vastaus #166 : 23.08.2011, 23:28:28 »
niet. :P
Ja ainiin bilteman sulka ei käynytkään tohon v90 takalasin pyyhkijään vaikka piti, siniselle siis mars -->
Olkoot tuo vanha vielä paikallaan siihen asti.
« Vastaus #167 : 25.08.2011, 19:43:42 »
Siinäpä parit kuvat takaluukun kahvasta ja uudesta pyyhkimestä, pimeys prk pääsi tulemaan niin ei saanut oikeen kummoisia kuvia.
Ja autokin tuli pestyä tuon kuvan oton jälkeen kun oli likainen.
Joopa joo, räjähti taas vaihteeksi M47 kappaleiksi normaalissa ajussa  :buck2:
Onneksi on vielä jemmassa yksi M47 laatikko.
Oli vaan tarkoitus viikonloppuna massata pohja ja kotelosuojata koko paska mutta meneekin laatikon vaihto puuhiin.
On se hyvä että kaikki menee aina suunnitellusti.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
get a getrag  ;)
get a getrag  ;)
No mani, nou getrag.....  :'(
Tänään vaihtui paskana ollut laatikko ehjään m47, taas mennään jonkin aikaa eteen päin  :idiot2:
alkaa tuntua jo rutiinilta vaihtaa laatikko  tohon.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Laita automaagi, saattaisi kestää pidempään?!?
Automaatti on vammasille.
Niin kauan kuin omistan kaksi toimivaa kättä ja jalkaa en automaattia laita.
Ja toki vielä laittaa se kasvattamaan kulutusta, M90 etitään kuhan joskus rahat siihen saadaan.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
sillä rahalla laitat 2getragia  ;D
sepä ei olekkaan niin bolt on asennus, sehän tässä on se suurin ongelma kun tätä ei voi seisottaa viikkoja kun on työmatka kulkineesta kyse. m90 varten ei tarvii kun kytkin levy vaihtaa ja taas mennään.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Dieselin m90 on kyllä todella hankala löytää, mutta onhan siinä se hyvä puoli että menee paikalleen ilman kummempaa sovittelua.
Noita 260 getraggeja kiinteällä kytkinkopalla on kyllä hyvin tarjolla mutta vaatii hiukan enemmän sovittamista, vaikka taisi niihinkin jotain valmista välilaippaa saada? Mutta onko niissä sitten kunnolliset keskitystapit yms valmiina?
Irrotettavalla kopalla taas ei hirveen usein näy tyrkyllä, muutakun niitä 4-vaihteisia..
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Getraggi ei tule kysymykseen senkään takia koska auton työmatka kulkine ja sitä tarvitaan jokapäivä 130km matkan taittoon, laatikon vaihtamisen takia en osta toista diesel autoa  ::)
En halua miehitellä, enkä väntää veistä haavassa ;D, mutta itse löysin Saksan Ebayn kautta dieselin M90 laatikon 270 eurolla. Siihen rahtia päälle 110 euroa, niin kokonaishinnaksi tuli 380, joka ei todellakaan ole paha.
Silmät ja korvat vaan auki, niin voi käydä tuuri :o
käänsit jo  :facepalm:
Etsintää jatketaan toivoen että sitten kun löytyy laatikko löytyy myös käteiset sen ostoon  :P
Noh joo mut jotain tullut tehtyäkkin autolle taas tänään.
Öljyt ja suodattimen vaihtelin moottoriin kun 10tkm tuli täyteen entisillä.
Koneeseen laitoin myös kiinni alkuperäisen td huohotus vermeet kun vihdoin ne sain hommattua, tähän asti on huohottanut suoraan venttiilikopan reijästä pellolle kaasut  :buck2:
Ja vaihdoin kardaanin tukilaakerin kumin uuteen, entinen oli ihan kaput, samalla pesin tukilaakerin puhtaaksi vanhoista vaseliineista ja laitoin uudet tilalle.
Olisin laittanut samalla uuden laakerinkin mutta sitä ei nyt tähän hätään saatu.
Ja tuli myös talvivanteet ostettua kokua 15" ja alumiinia, pitää vaan maalata sopivaan väriin ennen kuin kumit vääntää niille  :)
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: Volvo 740 GL 2.4TDIC Käyttispaku. Taas mennään !
« Vastaus #178 : 28.09.2011, 21:42:44 »
Joo niin sitä meinasinkin että getragin sovittelu on oma hommansa joten helpommalla munkin mielestä pääsee jos löytää m90:n. Ja näköjään niitäkin sitten löytää joskus kohtuulliseenkin hintaan :D
Vinokoneen ysikymppejä tuntuu olevan paremminkin tarjolla mutta noi dieselin tuntuvat olevan kai harvemmassa.
Niin ja se tärkein unohtu, eli pirun hyvältä näyttää auto! Todella asiallista jälkeä  :smitten:
Opel Vivaro 2,5cdti
« Vastaus #179 : 03.10.2011, 20:04:23 »
Tänään pesin auton ja vaihdoin alle Multi X vanteet.
Renkaat meni alle painoituksen kautta ja eivät täristä yhtään vaikka kahdesta vanteesta on ulkoreuna suoristunut pieneltä matkaa. Noh ne menee oikaisuun vielä ennen talvea ja maalaukseen, tarkoitus ajaa vaan loppuun nuo renkaat mitkä niissä on päällä. :)
Kuvia tuli myös nokialaisella otettua muutama.
Ja muutama iltahämärässä otettu :P
