Volvo 740 GL D5252T+HX35 & Volvo V70 TDI -00. 30.1.2026
  • 1246 Vastauksia
  • 644039 Lukukerrat
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 7.7.2015
« Vastaus #1020 : 08.07.2015, 15:11:01 »
Jos tarttee niin välysnauhaa löytyy sitten ;)
- 0.025 - 0.076mm
- 0.051 - 0.152mm
etc
Miksi? - Koska voin!
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 9.7.2015
« Vastaus #1021 : 09.07.2015, 11:27:55 »
Eilen tuli kaverin avustuksella purettua tuo alakerta ja silmiin nähden erittäin hyvässä kunnossa on.
Ainut sanominen oli oikeastaan se että joskus ollut kampiakselin hihnapyörä löysässä ja vaurioittanut kampiakselia mutta se ei ollut ongelma kun työpaikalta löytyi tuon oikaisuun tarkoitettu työkalu. Pään oikaisin eilen ennen purkua jo ja äsken laitoin tässä työpaikalla kampuran pesuun.
audi vs volvo, volvolainen etummaisena.
Männät, kanget ja laakerit varsin fiksussa kunnossa...
Siinäpä lohkot teurastettuina...
Sitten lisätään tähän vielä kuva paidasta jonka kaveri oli mulle tehnyt ja antoi sen ahveniston ratapäivillä, on meinaa pikkaisen hieno ja itse arvostan aivan älyttömästi tälläistä. Kaiken lisäksi on uniikki yksilö ja kaverin itsensä kokonaan tekemä eikä mitään peruskauraa.
Kiitoksia vain Villelle  :hello:
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 10.7.2015
« Vastaus #1022 : 10.07.2015, 13:12:24 »
Välillä jotain muuta kuin moottorin rassausta niin pysyy mieli virkeänä :P
« Vastaus #1023 : 12.07.2015, 00:10:09 »
Kaulat mitattu ja olivat hienosti mitoissaan  :P
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 29.7.2015
« Vastaus #1024 : 29.07.2015, 00:15:28 »
Käy ja kukkuu taas ja hyvin.
Koeajokin suoritettu eikä ongelmia ilmennyt.
Tästä on hyvä jatkaa.
Poissa oh850
« Vastaus #1025 : 29.07.2015, 06:20:36 »
No nyt kuulostaa jo hyvälle. Itekki löysin jo uuen perän volvoon niin kohta puoleen päästään peräkkäin ajelemaan :D
Poissa Hemik
  • Vaeha kaapeli, vaeha mutteri
    • insta rammi
« Vastaus #1027 : 30.07.2015, 09:25:35 »
http://vid79.photobucket.com/albums/j139/Volvomies89/Mobile%20Uploads/VID-20150729-WA0007_zpsj8ibdzzw.mp4
Linkin takaa video sisäänajusta :smoke:
Kovin näkyy liukasta olevan tossa märällä asfaltilla.  ;D O0 :3/4 jättää sen:
Hemmetin hieno juttu että kone käy ja kukkuu nyt niinkun pitää, muutenkin todella komea projekti. S*
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 5.8.2015
« Vastaus #1028 : 05.08.2015, 17:09:24 »
Viimeviikon perjantaina käytin 740 leimalla ja puhtain paperein läpi kerrasta, nyt tullut joku 500km ajeltua ja hyvin pelaa.
Ainut ongelma mikä on ilmennyt on se että syöttö loppuu kesken, 1,5 bar kun ylittää ahtopaine niin loppuu mustan tuleminen kokonaan, vaikka pumpusta on ruuvattu kaikki irti mitä pystyy ilman että tyhjäkäynti rupeaa ryntäämään.
Onko kellään tietoa mistä saisi isompaa nestepäätä, se kait on ruvettava vaihtamaan että rupeaa soppa riittämään.
Koneeseen muuten tuli kivasti lisää eloa nokkka-akselin vaihdolla, nyt laulaa iloiseen ylhäälläkin kun on r-koneistuksen nokka on paikallaan.
Aikaisemmin ei myöskään tehnyt sitä että rupesi märällä asfaltilla sutimaan kiihdyttäessä  :P
Loppujen lopuksi moottorin kokoonpano on seuraava, 850 TDI lohko, männät ja kansi, kampiakseli ja kiertokanget audin AAT moottorista.
Tällä yhdistelmällä saatiin toimiva kokoonpano.
Loppuun kuvia eri vaiheista.
Kampiakselin kaulojen kiilloitusta...
Osia odotellessa oli aikaa siistiä radion sähköt. Siirsin konehuoneesta apukaukovalojen ja sumareiden releet tänne jotta sai konehuonetta siistimmäksi. Vedin myös uuden syöttövirtapiuhan kaveriksi tuonne sulakerasialle jolloin jännite nousi mukavasti ylöspäin ja myös valot kirkastui.
Koneen purkua kankin vaihtoa varten, portterin veivi ei käynyt AAT audin koneen kaulalle vaan nappasi jumiin kun kiri kiertokangen pultit.
Ja kasaanpäin menossa...
Takaisin konehuoneeseen...
Kaveri kävi vasta hankkimallaan laikka-avo 242 vierailulla hallilla...
Ja konehuoneen nykyinen ilme, vielä pientä siistimistä löytyy...
Ja vasta leimattuna ....
« Vastaus #1029 : 05.08.2015, 23:00:50 »
Joo olipa iso vika. Kaasuakseli kääntynyt tarpeeksi kun oli vaijerirullan ja kaasuvivun välillä oleva säätötanko löysässä.
Nyt tulee mustaa ja poistuu paikalta  :3/4 jättää sen: :3/4 jättää sen:
Poissa oh850
« Vastaus #1030 : 06.08.2015, 06:12:33 »
Kas kas. Hyvä kun vika löytyi  :)
Vs: Volvo 740 GL D5252T + HX35 & Volvo 850 TDI -96. 13.8.2015
« Vastaus #1031 : 13.08.2015, 12:22:29 »
Kohta 2000 km ajelua takana ja hyvin toiminut.
Viikonloppuna olisi penkitys edessä niin selviää mitä irtoaa. Ahtopaine on nyt 2,5 bar.
Tuli myös kiilloitettua ja vahattua yksi päivä läpi, ylimaalauksenhan tuo vaatisi että hyvän saisi. Katsoo nyt talvella jaksaisiko pohjat tehdä ja nykyistä yli koko auton uudestaan.
Semmosta, viikonloppua odotellessa, tuo 850 tuntuu aivan mopolta tämän rinnalla nykyään  :P
« Vastaus #1032 : 15.08.2015, 17:01:03 »
Joo penkityksessä tuli äsken käytyä, eipä sieltä paljoakaan irronnut. 240 hv ja 440 nm lähti mikä ei nyt juuri mieltä lämmitä.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1033 : 15.08.2015, 17:23:52 »
täh? Millä kierrosalueella? Riittikö vastus nostamaan painetta?
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #1034 : 15.08.2015, 17:41:11 »
Vääntöhuippu 3500 rpm ja teho huippu 4500 rpm.
Paine nousi yli kahteen baariin.
