Sininen 244 Turbo -84
  • 135 Vastauksia
  • 63896 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: Sininen 244 Turbo -84
« Vastaus #120 : 03.06.2015, 08:45:10 »
Ei kai nyt 240 jarruihin rekisterinumeroa tarvita? Atella oli niitä "atomilevyjä"
Puhuin kylläkin iskarin yläpäistä, mutta voihan niitä jarrujakin kurkata. Koska olen laiska enkä jaksa joka varaosaohjelmaan arvailla oikeaa mallia kun rekkarilla menee suoraan, siksi.
« Vastaus #121 : 03.06.2015, 15:04:50 »
AXM-450 on ainakin -85 turbo jos sillä pääsee tarpeeks lähelle :D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #122 : 03.06.2015, 15:39:50 »
Bogelta löytyy kelvollinen yläpää. Muut on aika kuraa...pl orgis.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #123 : 03.06.2015, 17:23:51 »
Mulla taitaa olla vasemmalla puolella ad-varaosan yläpää, se nyt on vielä läjässä pysynyt. Kiinni se on ollut 4vuotta, kilsoista ei mitään käryä.
Poissa miikel
« Vastaus #124 : 03.06.2015, 17:43:42 »
Äkkiseltään en ainakaan löytänyt kuin koivuselta PROPARTS merkkisen yläpään. Hintaa tuolla näytti ovh olevan 55e. Ei ole kotikoneella volvon orig hinnastoa, mutta selvinnee senkin hinta huomenna jos tarvii.
Jarrulevyt
K27  ovh 37e
Fremax 40,03 €
Brembo 37,82 €
Bosch 98,58 €
Tosin osat katsottu tuolla rekkarilla minkä Kaziganth laittoi
« Viimeksi muokattu: 03.06.2015, 17:49:20 kirjoittanut miikel »
« Vastaus #125 : 03.06.2015, 18:04:03 »
Kiitoset! Joskus muinoin vaihdoin yhteen kakslankkuun motonetin yläpäät alkuperäisten tilalle, niin ne oli tosiaaan parin viikon jälkeen samanlaiset kuin pois otetut. Kumi alkaa pettämään ja se muu sisältö alkaa kohota kohti konepeltiä. Siitä jäänyt pieni kammo noihin ja mielummin sitä tekisi kerralla "kunnolla". Katsele miikel ihmeessä vaan Volvolaisellekin hinta jos pystyt.
Eipäs huudella siellä! Kasinelonen tuo sinunkin oma on ja varmaan myös B19ET ja 7 paikkanen kuten 90% Suomeen alunperin uitetuista Turpokartanoista.  ;)
Motonetistä kävin tänään noutamassa pölykumeja, rasvaa ja jarrusatulamaalia. Tai siis piti, mutta värivalikoimassa oli vain punainen, keltainen ja sininen niin jäi sitten ostamatta. Nyt ne on sitten alumiinin hopeet. Tuli vähän turhan räikeät, mutta olkoon.
Tarvis vissiin alkaa kantamaan ihan kunnon kameraa kun näistä perunakuvista saa just selvän, että tossakin on satula ja joku kenkälaatikkoa epäilyttävästi muistuttava esine joka saattais olla auto.
EDIT: Tuumasta toimeen ja kunnollinen kuva valmiista satuloista:
« Viimeksi muokattu: 03.06.2015, 20:52:09 kirjoittanut Kalamies »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #126 : 03.06.2015, 21:58:49 »
Proparts taitaa olla ScamTech tavaraa hyvin pitkälti.
« Vastaus #127 : 04.06.2015, 07:48:21 »
Onneks tarkistin ennekun rupesin vänkäämään :D Ihan olit oikeassa. Onkos ne kaikki vielä Made in Belgium?
Ja mä vetelin pensselillä hammeritet satulan pintaan sillälailla että sekin sitoo ton kumin reunan kiinni satulaan. Kun tuppaa tuolta alareunasta se kumi irrota pinnasta kun se tulee pikkusen reunan yli.
Poissa Kisko
« Vastaus #128 : 04.06.2015, 14:15:18 »
Minä hain siniseltä iskarien yläpäät ja osat olivat pienintä yksityiskohtaa myöten samat kuin motonetissä. Hintaa vain oli melkein tuplat. Kävi ilmi kun vähän myöhemmin hain toiseen autoon yläpäät motonetistä...
« Vastaus #129 : 04.06.2015, 14:52:41 »
On. Speksit on melkein identtiset kaikissa, mutta runkonumerot on sitten yllättävän kaukana toisistaan.
Pidetään maalivinkki mielessä!
Justjoo. Ei siis tarvitse sinne lähteä. Ilmasena vinkkinä sama homma on muuten Turbon/Dieselin moottorintukikumeissa. Volvolta saat Scan-Techin kumin huokeella satkulla. Vaparin osanumerolla tilatessa tulee sitten ihan alkuperäinen kumi joka on vielä jäykempi kuin tuo Turbon kumi. Kyllä sielläkin osataan siis rahastamisen taito. Bogen kumeja voisi siis alkaa metsästää jostain tähän.
Nyt kaasupulloa vaihtamaan, niin pääsee jatkamaan peltisavottaa viikonloppuna.
Poissa lakeshead
« Vastaus #130 : 18.10.2015, 18:51:06 »
Olisko tilannepäivitystä?
« Vastaus #131 : 20.10.2015, 13:46:19 »
Ei taida olla mitään päivittämisen arvoista, mutta runoillaan jotain. Opiskelijan 0e/kk tuloilla ei ihan mahdottomia viitsi ja 760 ym. romut on vieneet tehokkaasti vapaa-aikaa.
Männistä on viilattu venttiilikolojen työstöjäljet pois ja mäntä+veivi paketit on punnittu. 2gramman sisässä nyt nuo romut. Seuraavaksi vois männänrenkaat viilailla mittaansa ja niputtaa kellarin. Jonkun tyhjän lohkon ja tuon vaihteiston voisi upottaa keulille, niin pääsis rakentamaan moottorinkorvakkoja, vaihteiston tuentaa ja keppitelinettä. Pakosarja tuli tilailtua isoilta pojilta ja moottorin resepti alkaa olla muutenkin suht selvä. Tarvisko kuviakin keksiä? ???
Poissa The_OttoB
« Vastaus #132 : 20.10.2015, 20:35:44 »
Johtosarjankin korjaaminen on melkein kokonaan aloitettu.....
« Vastaus #133 : 20.10.2015, 21:23:25 »
Ja hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #134 : 20.10.2015, 21:47:48 »
 :2funny:
Äläs nyt, kaverin isä oli suunnitellut joskus 90-luvulla grillauskodan ja aloitti rakentamisen pari kesää sitten, joten onhan tässä vielä aikaa  ;)  :D
