Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2246 Vastauksia
  • 873018 Lukukerrat
Poissa pallep
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1695 : 07.05.2018, 22:42:11 »
Itsellä on se kakkosautossa johtanut siihen, että otan johdon aina pois (kytken siis Carplayn pois) kun joudun puhumaan puhelimessa (jolloin siis käytän auton bt-yhteyttä).
Mietin kovasti että miksi? Vai onko kenties kyseessä jokin muu merkki ja/tai toisenlainen toteutus? Kyllä minulla toimii puhelin auton kanssa yhteen Carplaylla ja ilman.
V60 T8 Inscription
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1696 : 08.05.2018, 14:13:43 »
Kakkosautona on Tiguan vm -17, eli toteutus voi olla eri.
Saako Volvossa puhelimen tullessa vastata joko Carplayn kautta tai puhelinlaatikon kautta?
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1697 : 09.05.2018, 06:28:03 »
Molemmista voi vastata, itseasiassa kolmesta paikasta. Ratista, auton näytöstä ja puhelimesta suoraan.
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1698 : 10.05.2018, 07:35:06 »
Niin siis saan kyllä volkkarissakin vastata ratista, puhelimesta ja näytöstä. Jos kuitenkin lähden soittamaan puhelua, niin jos painan keskusnäytön phone-näppäintä, niin se ilmoittaa, että bluetooth ei ole käytössä Carplayn vuoksi. Se sanoo sen jotenkin niin, että jotta bluetoothia voi käyttää, niin Carplay on kytkettävä pois.
Eli en pysty auton bluetoothia käyttämään samalla, kun puhelin on kytkettynä Carplayn kautta autoon.
Ongelma on se, että silloin kun puhelin on Carplayn kautta kytkettynä autoon, niin mikkinä toimii puhelimen mikki. Tämä ilmeisesti on kaikissa Carplay autoissa sama. Silloin, kun käyttää bluetooth yhteyttä, niin mikkinä toimii auton mikki. En tiedä minkälainen ero Volvossa on, mutta ainakin VW:ssa ero vastapuolelle on melkoisen suuri auton mikin hyväksi.
Eli siis kiinnostaa tietää, voiko Volvossa olla Carplay kytkettynä, mutta silti hoitaa puheluita bluetoothin kautta? VW:ssa tämä ei onnistu. Vit**taa meinaan johdon nyppääminen puhelimesta aina, kun tulee puhelu tai haluaa itse jonnekin soittaa. Spotify ja TuneIn toimivat Carplayn kautta hyvin ja siksi kuitenkin käytän Carplayta VW:ssa. Volvossa molemmat ovat Sensuksessa ja siksi en varsinaisesti Carplayta koe tarvitsevani.
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1699 : 10.05.2018, 09:39:49 »
Piti käydä ihan kokeilemassa... Eli äksä johdolla kiinni ja sijoitettuna normaalisti keskikonsolin päälle, puhelu kuului vastapuolelle normaalisti. Edelleen samatilanne mutta puhelin hansikaslokerossa luukku kiinni. Vastapuoli kuuli puheen normaalisti. Äksä irti johdosta ja bt-yhteys, äänenlaatu edelleen "normaali", ei muutosta edellisiin. Olen tosin itsekin joutunut nappaamaan muutaman kerran johdon irti puhelun aikana kun vastapuoli on valittanut äänenlaadun surkeutta...
Niin tai näin olen ollut tyytyväinen CarPlay'n vaikka autossa myös Sensus. Kalenteritapaamiset käyttävät CarPlayn karttaa ja itse naputtelen yleensä Sensuksen, koska ohjaus tulee myös Hud:iin. Ja kuten aiemmin jo totesin, tuo ääniohjauksen kautta saatava hyöty esim. tekstareissa on huippu ja puhelutkin tulee soitettua jo pääsääntöisesti äänikomennoilla.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2018, 10:26:36 kirjoittanut Paka »
Poissa v-femtio
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1700 : 10.05.2018, 10:24:25 »
Äänen kuuluukin mennä johtoa pitkin jos carplay on käytössä. Tossa jotain vihjettä mitä kannattaa tsekata. Voi olla että volkkarin radio on vaan p*ska.
https://discussions.apple.com/thread/7851304
« Viimeksi muokattu: 10.05.2018, 10:29:32 kirjoittanut v-femtio »
Poissa Paka
  • XC90 D5 -16
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1701 : 16.05.2018, 11:56:20 »
Oma auto ollut pajalla alkuviikon ja olen ajellut Skoda Karoqilla, jossa AppleCarplay. Tekee samaa, eli kun puhelin johdolla kiinni, häviää vastapuolen ääni johonkin. Vastapuoli kuulee kyllä minut, mutta minä vasta hänet, kun nyppään johdon irti. Erikoista...
« Viimeksi muokattu: 18.05.2018, 08:39:38 kirjoittanut Paka »
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1702 : 18.05.2018, 16:17:22 »
Asiasta toiseen...
Huomasin juuri, että MY19 on T8:n tankki kasvatettu 70 litraan. Toi on aika hyvä uudistus, jos on enemmän tien päällä. Muuten eroja aiempaan on Harman/Kardonin kaiuttimet ja uudenlaiset varustepaketit.
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1703 : 18.05.2018, 19:05:00 »
Asiasta toiseen...
Samoin on myös tehot pienentyneet. Kaikissa T8:ssa nykyään 390hv.
Poissa D5GT
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1704 : 19.05.2018, 08:11:07 »
Asiasta toiseen...
Loistavaa - nyt tuollaisen voisi jo tilata, mutta malli taitaa olla jo niin vanha, että uusi tulee parissa vuodessa. Nykyajatusten / käytön mukaan seuraavan kärryn elinkaaren pitää olla pitkä.. Olisi pitänyt tilata silloin kun tuli myyntiin..
Mikä on ennuste uuden XC90:n ilmestymiselle?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1705 : 19.05.2018, 08:44:46 »
Onko se ongelma? Mallistohan on parhaimmillaan "classic-vaiheessa", kun lastentaudit on hierottu pois.
Poissa D5GT
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1706 : 19.05.2018, 09:02:30 »
Ei se ongelma ole, mutta ajan mieluummin uuden mallisella autolla pidempään kuin "classicilla", joka on jo lähtöjään vanha. Oletuksena on, että seuraava hankittava kärry on oma ja omistusaika on pitkä. Viimeisen sarjan, ennen uutta korimallia, käytettyjen hinnat laskevat suhteessa nopeammin kuin ensimmäisen sarjan vastaavien. Okei on poikkeuksiakin, mutta XC90 ei varmaan pääse mihinkään lähes uskonnollisuutta vastaavaan tilaan.
Lisäksi seuraavasta mallista tulee varmaankin heti myös täyssähköversio... Mutta mikä on ennuste julkistukselle? Nykyinen tuli 2015 ja on vasta 3 v vanha.. Joutuuko pakon edessä strategiaa vaihtamaan.
Poissa MY18
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1707 : 19.05.2018, 21:52:08 »
Olen onnistunut tankkaamaan 50l:n tankkiin 52,5 litraa, joten eroa taitaa olla vain 17,5l. Täyssähköversioon en usko vähään aikaan tällä akkukapasiteettikehityskaarella.
Poissa pallep
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1708 : 20.05.2018, 10:20:28 »
Volvossa Carplay käyttää auton mikkiä. Sen puoleen ei siis huolta, eikä tarvetta käyttää bluetoothia.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2018, 10:24:17 kirjoittanut pallep »
V60 T8 Inscription
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1709 : 20.05.2018, 11:12:03 »
Oma arvaus uuden XC90:n osalta on se, että se esitellään v 2021 ja tulee myyntiin 2022. Jos tässä välissä tulee vielä jonkinlainen facelift, niin sitten täysin uuden mallin tuleminen voi vielä venähtää tuostakin.
Volvolla ei tosiaan ole vielä mikään kiire uuden mallin kanssa. Mersun uusi GLE ja BMW X5 ovat vasta tulon päällä, enkä usko niihin mitään kovin uutta ja radikaalia tulevan, jonka jälkeen Volvot tuntuisivat vanhanaikaisilta. Volvon paketti on melkoisen hyvä tällä hetkellä. Uskoisin sisustankin olevan tuoreen oloinen vielä vuosien päästä.
