Uusi XC90 (2016 ->)
  • 2246 Vastauksia
  • 872441 Lukukerrat
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1365 : 08.06.2017, 10:40:08 »
"XC90, parhaimmillaan kaupunki-ajossa". Jännästi muuttaa maailmaa nämä pluginhybridit. Paljonko tommosen akun lataamiseen kotona käytännössä menee rahaa?
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1366 : 08.06.2017, 10:42:13 »
Varmasti auto on parhaimmillaan maantiellä ihan kokonsa puolesta, mutta tekniikasta saa eniten hyötyä kaupunki pyörityksestä.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1367 : 08.06.2017, 11:04:27 »
No vähän riippuen mitä sulla sähkö maksaa. Jos maksat vaikka 10 snt/kWh niin akun lataus tyhjästä täyteen on reilun euron. Sillä ajat jotain 35 km. Eli about 3-4 euroa per 100 km. Samalla rahalla olisi ostanut reilun 2 litraa bensaa.
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1368 : 08.06.2017, 11:12:01 »
AIka kannattavaa siis toistaiseksi sähköllä ajo
Poissa TOK
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1369 : 08.06.2017, 11:43:26 »
Sehän on erittäin halpaa vrt. bensa tai diesel. Ainut vaan että akku riittää kerrallaan minkä riittää.
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1370 : 08.06.2017, 19:13:14 »
Siis akun kapasiteettihan on sellainen, että "tyhjästä" täyteen sähköä kuluu hitusen yli 6 kWh. Eli rahassa 60-70 senttiä.
Eikä tuolla sähköllä koskaan aja 35 km. Hyvä jos 30 km pääsee. Mutta se auttaa, kun lataa akkua kotona ja töissä. Harvoin akku pääsee tyhjäksi asti. Ostoskeskuksissa on aika hyvin ilmaisia latauspaikkoja. Tietysti latauspaikkojen käyttö ohjaa hieman kulutuskäyttätymistä. Aika harvoin tulee kivijalkaliikkeissä pyörittyä.
Poissa völvöxc60
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1371 : 09.06.2017, 06:47:14 »
Kyllä se tyhjästä täyteen nappaa siinä 8kW ainakin tuo V60 hybrid. Tuskin akusto pienempi on uusissa 90 sarjalaisissa?
Muistaakseni tuossa V60:ssä on 11,2kW "paristot". Täysin tyhjäksi/ täyteen ei pysty akkuja ajamaan niiden suojauksen vuoksi. Itse ole kulutusmittariin saanut muistaakseni 8,2kW lukeman, kun tyhjästä täyteen latasin parin päivän seisonnan jälkeen. Alle euron luokkaa se on tyhjästä täyteen meidänkin sähkönhinnalla tällä hetkellä myynti/siirtohintoineen :)
Parhaimmillaan päässyt pikkaisen vajaa 45km latauksella. Talvella taas 25-35km luokkaa+ Webaston polttoaineet.
Tomppa Kruisailija
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1372 : 09.06.2017, 07:13:54 »
Virta.fi latausasemassa tyhjästä täyteen ladattaessa kuittailee 7,0-7,2 kWh latauksia eli euron veisi kotona ladatessa tuolla määrällä. Vertailin aikoinaan sähkölaskutusta ennen ja jälkeen XC90 hankinnan mutta eipä juuri kk veloituksissa ero löydy.
Huomasin muuten viimeisen päivityksen jälkeen että ovat säätäneet kaistavahtia tarkemmaksi. Ennen vahti "pakotti" auton keskelle kaistaa ja siinä sitten huristeltiin nastarenkaiden karhentamissa urissa. Nyt päivityksen jälkeen ajaminen reunaviivan vieressä onnistuu ilman että joutuu "painimaan" kaistavahdin kanssa. Tosin päivityksen jälkeen alkoi vakkarin etäisyysanturi ilmoittelemaan tukkeutumisesta 10-20 km ajon jälkeen. Menee ensi viikolla auto taas pajalle, viides kerta vasta näiden elektroniikan murheiden takia vaikka ovat päivitelleet myös renkaanvaihtojen yhteydessä.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2017, 07:19:44 kirjoittanut Tomppa Kruisailija »
Poissa FamilyMan
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1373 : 09.06.2017, 08:19:18 »
Sama homma viimeisen ison päivityksen jälkeen, adaptiivinen vakkari lakkasi toimimasta noin 20 km jälkeen. Nyt vedettiin viime viikolla vielä uudempi päivitys ja nyt taas toimii.
Onhan tuossa softavikoja jonkin verran ollut. Itsellä kaikki toimi varsin hyvin ennen isoa päivityspakettia, jossa mm keskinäytön valikot muuttuivat. Sama homma kuin tietokoneessa. Koskaan ei kannattaisi päivittää, kun kone pelittää.
Poissa völvöxc60
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1374 : 09.06.2017, 08:40:01 »
Eikös tuo jo aika tietokone ala olemaan. Pelkät kartatko oli 64GB. Muistan sen ajan, kun tietokoneeni muisti oli 4GB. Kyseinen kone oli vielä muutama vuosi sitten lasten käytössäkin 8)
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1375 : 15.06.2017, 12:57:33 »
GTK:n ylijohtaja ihmetteli miten kartat vie noin paljon, onko kukaan volvolta kysellyt syytä? Heillä on kartoista ja paikannuksesta osaamista. Kuulemma Suomessa saadaan 25 mm absoluuttisella tarkkuudella sijainti kartan ja GPS:n kanssa, tosin tuo ei ole maksuton tarkkuus.
 Saivat juuri Mondeon itseajavan mallin tutkimuksia varten ja vaihtavat siihen heti omat lidar-vehkeet kun Fordin ei ole niin hyvät :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1376 : 15.06.2017, 13:48:56 »
Melkein voisi luulla että tuossa 64Gt on myös kaikki ravintolat jne karttapisteet mukana ja mitä infoa se kartta näyttääkään...esiladattua materiaalia nettiyhteyden kuormituksen vähentämiseksi käytön aikana...
YouTube
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1377 : 15.06.2017, 13:53:13 »
Ei tarvi olla paljoa 3D materiaalia mukana niin alkaa tilaa viemään. Muistelen että Heren kartoissa on 3D juttuja mukana.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1378 : 16.06.2017, 10:23:02 »
No mulla on Heren materiaalit, joissa on POIt mukana sekä mainittuja 3D-materiaaleja eikä ne tuollaista määrää tilaa vie. Yksinkertainen viivastruktuuri ja väriä päälle ei montaa tavua vie per rakennus.
Korkeuskäyrätkään ei tilaa vie. Ehkä jos on ultratarkat satelliittikuvat, niin nehän vie tilaa koska ovat kuvia eivätkä tiedoista rakennettua esitystä?
Poissa ptu
  • cq dx !
Vs: Uusi XC90
« Vastaus #1379 : 02.07.2017, 20:14:30 »
Hah, tää on hauska! :D https://youtu.be/jOdZXOF7mVU
// XC90 T8 my-2018. 2012-2017 XC60 D5. 2006-2012 XC90 D5
