LH 2.4:n säätäminen
  • 1118 Vastauksia
  • 575347 Lukukerrat
Poissa Jara_
  • Wäärin Wirittäjä #7
Vs: LH 2.4:n säätäminen
« Vastaus #330 : 01.06.2015, 06:19:16 »
Sytkän kuormarivit seuraavat LH:n kuormatietoa muutamien manupulaattoreiden keralla, joista torque-adjuster on yksi muttei todellakaan ainoa.
Eli IMMun lukemasta ei saa mitenkään syttykartan riviä selville, ellei tiedä tarkkaan kaikkea muuta LH:n kuormatiedon säädöistä.
EZK:lle saa kuormatiedon menemään ylimmälle riville vaikka heti tyhjäkäynnin jälkeen tai vastaavasti se ei nouse ylimmälle riville edes silloin kun IMMu on tapissaan.
Lyhyesti täytyy todeta, ettei noita EZK:lle vaikuttaviin kuormatieto asioihin pidä mennä räpläämään ellei ole erittäin hyvällä hajulla mikä tekee mitäkin, sillä siellä se vasta loputon säätämisen suo odottaakin.
Ainoa jota voi kokeilla säätää on torque-adjuster vakio, muista pitäisin sormet irti. Tosin eivät ne yleisesti tiedossakaan ole, joten niitä ei ole näkyvissä yleisesti käsillä olevissa XDF-tiedostoissa.
Juuri näin eli maffin signaalista ei suoraan ole hyötyä ezk kanssa
Volvo 945 B230FK+M90 vm.-95 harraste kampe
Volvo 945 B230FD käyttis
EX: 745 740, 240, 340, 3 Mersua, 4 Nissanin Maasturia/lavuria, 7 Toyotaa, 2 Fordia, isuzu, vw golf&passat ja yks fiat
Poissa Jara_
« Vastaus #331 : 01.06.2015, 09:25:33 »
Ja lisäyksenä sen verran että ei tässä meinattukkaan mihinkää vakioihin kajota vaan sitä että olisi saanut seurattua scoopilla sytkäkarttaa va sepä ei suoraan onnistu ainakaan tuota kautta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #332 : 01.06.2015, 15:29:06 »
IMMun signaalista on se hyöty, että näkee missä kuormatieto kulkee suhteessa asioihin.
Sytkäkarttaa voi seurata skoopilla ottamalla RPM-signaalin yhteen kanavaan ja toiseen syttypäätteen, jolloin pääsee näkemään milloin se kipinä oikeasti läimähtää ja saa asiasta login.
OStrichilla siihen tarvitaan kaksi purkkia ja läppäriä yhtäaikaisesti, eikä siitä saa logia talteen.
Häkä piristää!
Poissa Jara_
« Vastaus #333 : 01.06.2015, 15:57:16 »
Mistä pinnistä se otetaan siitä syttypäätteeltä?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #334 : 01.06.2015, 20:57:06 »
Tai ottaa sen suoraan puolalta sieltä syttypäätteen puolelta, niin näkee vähän sitä, miten kipunakin palaa.
Muista sitten pitää probe 10X asennossa, sillä sieltä tuleepi muutaman sadan voltin tälli takaisin päin.
Siitä näkee sitten miten kipuna hyppää ja syttyy.
Häkä piristää!
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #335 : 03.06.2015, 23:30:17 »
Olisi tosiaan mahdollisuus ostaa kaverilta tuommoinen ostrichi. Koko topicin olen lukaissut läpi ja jotain perus juttuja rupean ymmärtämään tuon LH:n säätämisestä.
Mutta elikkäs, tällä hetkellä autossa on tonin lastut, 16t mitsu 1 bar ahtoja ja aikalailla vakiota muuten. Tuolla ostrichilla varmaan saisi tuon turbon ainakin maksimoitua helposti 012 immulla ja soppelin kokoisilla suuttimilla, mutta koska tulee vastaan se että pitäisi tuota sytytystä alkaa säätämään.
Tuon sytkän säätämisestä en ole oikein mitenkään perillä.  :idiot2:
Ja minkäslaisia ledejä ootte tuon bensa ja sytkäboxin väliin laitellut, olisi kiva itsekkin tietää niin näkisi että nakuttaako kone vai ei  ::)
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #336 : 04.06.2015, 04:15:56 »
:tykkää:
Raketti-tiedettä tämä ei lopultakaan ole, ennenkuin laitan LH:n rakettiin!  :2funny:
Mega on oikeasti lopultakin vaikeampi perus-säätää kuin LH, sillä mihinkään triggeri-ongelmaan asia ei jää kiinni tai tyhjäkäynnin perus-säätöihin. Käynnistyksestä puhumattakaan.
:nuhtelu
Vakio IMMu tapissa, Suuttimet täysin tapissaan ja siinähän ne tärkeimmätä olivatkin!  :-[
Isommat sumut kehiin 012 IMMun kanssa, niin et riko konettasi ihan heti.
Syttyä pitää säätää jo vakio-kokoonpanossa, tai siis heti sen jälkeen, sillä se vakio-kartta on yli yyber-turvallinen kaikissa tilanteissa.
Mutta ahtoja lisättäessä sieltä löytyy nakupisteitä yllättävistä paikoista kannesta yms. johtuen.
Wiinalla noihin ei törmää ennen pakopaineiden nousua ja sitten se hakeminen alkaakin.
No, voit lohduttautua sillä, ettei kukaan muukaan ole!  ;D
Kartat tunnetaan, muttei esim. lämpötila-riippuvia juttuja kunnolla. Oikeasti ainoa tärkeä säädettävä asia on syttykartta kuorman funktiona, joka on hyvin tunnettu (8*16 kartta).
Lämpötila-asiat kiusaavat minulla ilmeisesti viallisen lämpötila-anturin vuoksi, mutta vieläkään en ole mittaamalla anturin sekoilua kiinni saanut!  >:( :-[
Voltti-mittaria on käytetty erilaisissa muodoissaan, sillä se ilmaisee esi-sytyksen (nakutus ennen kipunaa) ja tavis-nakun eri jännitteillä.
Stabiili on ~7V ja nakutus kipunan jälkeen on alle 2V ja nakutus ennen kipunaa on +10V.
Häkä piristää!
Poissa Jara_
« Vastaus #337 : 04.06.2015, 06:24:04 »
Ja tämähän signaali kertoo sen että nakurikastus lähtee päälle eikä suoraa nakuanturin signaalia.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #338 : 04.06.2015, 06:54:07 »
Jep vakio immu ja suuttimet tapissa, kaikki hyöty irti :D
Mutta sitten kun ja jos alan tuota LH:ta säätämään niin koska sytkä alkaa sitten ahdistamaan menoa?
E: tai sytkäboxihan on nyt lastutettu by toni, mutta eikös tuo tonin sytkälastu ole ihan toimiva, jostain kuullut huhua ::)
« Viimeksi muokattu: 04.06.2015, 06:57:04 kirjoittanut Voresss »
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa Jara_
« Vastaus #339 : 04.06.2015, 07:20:31 »
No se riippu vähä mistä roikkuu siltä on joskus tullut myös lastuja jossa ei ole nakurikastus ollut käytössä että jos mahdollista käyttäsi jotain muuta.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #340 : 04.06.2015, 09:47:58 »
mikä voisi olla sitten se jotain muuta? :D
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #341 : 04.06.2015, 09:53:42 »
Do it yourself  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #342 : 04.06.2015, 10:06:47 »
Do it yourself  ::)
pitäisi varmaan ensiksi opetella edes jotenkin säätämään tuota bensapuolta? Ja sitten kun sen hanskaa jotenkin niin sitten vasta tuota sytkää? :-[
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa Jara_
« Vastaus #343 : 04.06.2015, 10:16:02 »
No käytä vaikka vakio lastua aluksi :D
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #344 : 04.06.2015, 10:21:47 »
meinaatko tosiaan niin että se olisi parempi kuin tuo tonin lastu :o
Shöwruum
Volvo Boost Squad
