LH 2.4:n säätäminen
  • 1118 Vastauksia
  • 566210 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: LH 2.4:n säätäminen
« Vastaus #60 : 27.09.2014, 20:47:49 »
Kiva ero tossa JuhaU ja Tonin käppyröissä...
Toisessa 1000rpm vetoalue ja toisessa 3000rpm  :o
Automaatilla saa aina penkissä vähän temppuilla, että saa jotain järkevää käppyrää ulos.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #61 : 27.09.2014, 21:07:30 »
« Viimeksi muokattu: 19.02.2015, 20:13:19 kirjoittanut Toni »
Poissa skipi
« Vastaus #62 : 27.09.2014, 21:12:26 »
KIITOS "mikan"!!!
Tää LH:n säätelymahdollisuus on ollu mulle täysin pimennossa. Tää homma tulee sopiin mun tulevaan moottori projektiin kun sialle ottatukka.
Hienoa on että alkuperäisiä komponentteja voi käyttää sellaisenaan, XDF-pohjia löytyy helposti ja suoraan "numeroiden mukaan", sekä homman yksinkertaisuus esim mun tapauksessa kun muutokset tulevat jäämään suhteellisen pieniksi myös mekaanisten osien suhteen.
Aivan loistavaa tietotaidon jakamista  O0
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #63 : 27.09.2014, 21:23:06 »
Mulla on ollu omassa autossa kiinni hx40superi 12,16,18,20# T3 jaetuilla pakopesillä sekä 60,64,68mm pakosiivillä ja 60 sekä 66mm kompurasiivillä joten jonkin näköstä faktaa löytyy tuosta ahtimesta. :) Nykynen ahdin on 66mm billet kompuralla ja 68mm pakosiipi 20# T3 pakopesällä jotka vanhasta H1E holsusta(vastaava ku hx40).
Toi 60mm superin siipihän on vaan superiksi nimetty 7-lapanen 60/86mm siipi. Garretin GTX ahtimista aika vastaava ku perinteinen superi on GTX3582R 62/62mm siivillä.
Kaverin esco cossussa oli aiemmin hx40superi ja vaihto ton garretin sen tilalle. Ainoa ero oli että 0.5bar tuli aiemmin mutta maksimiväännön ja tehon kierrosluku oli identtinen.
Kuulalaakerista oli siis se hyöty että paine tulee jouhevammin mutta käyrän muodossa ei muuten eroa. :)
Kaikissa moottoreissa ei myös tuo pieni ero heräämisessä ole niin radikaali kuin toisessa.
Ainakin selvä ero oli moottorin käytöksessä kun vertasi omaa moottoria jossa oli hx40super 14# kun vertaa moottoriin, johon sama kanteni meni ja jossa oli vanha hx40 muistaakseni samankokoisella turbiinipesällä.
Nämä ovat kuitenkin omia kliinisiä tutkimuksia.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2014, 21:25:34 kirjoittanut Hegeh »
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa puliukk0
« Vastaus #64 : 27.09.2014, 21:24:07 »
Tuossa on ihan hyvä kuitenkin huomioida kivikautisen holsetin hx40sen vaikutus. Vaikka ei uskois niin se superin profiilikin tekee ihmeitä. Kuulalaakeroitu saman kokoluokan GTX Garretti ois kova sana ja näyttää varsinkin vääntökäppyrä hiukan fiksummalta. Oliko nuo koneet muutoin vakioita mm kanavat ja nokka-akseli?
Ainakin omassa esimerkissä kyllä 3500rpm - 6800rpm oli hyvin voimaa ja pentaesimerkissä vielä 300rpm enemmän kohtuen iskusta ja heräämisestä.
Toi 1.2bar vs 2.0bar kyllä vähän hämää. Eikös noi suht samankokosia ahtimia ole?  :o
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puliukk0
« Vastaus #65 : 27.09.2014, 21:26:58 »
Aivan, en hoksannut. Hölmö minä.  :facepalm:
Poissa Hegeh
« Vastaus #66 : 27.09.2014, 21:29:44 »
Kerroin sen minkä verran oli käytössä ja minkä verran oli penkkitulos. Tähän mennessä ko penkki on antanut luotettavia tuloksia. Voihan olla, että lh taikoi "riittävästi" ennakkoa. En lähde sitä spekuloimaan. Nokka ja ehkäpä (?) Kannen merkityskin on suht iso.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #67 : 28.09.2014, 22:50:31 »
https://www.youtube.com/watch?v=7vmRMGd9u60
Tuosta videosta vielä sen verran, että temppu on tehty FBGA emuloiden sitä siemensin orkkis-prosaria ja hemmon nimi taisi olla Jersey tms.
Mutta itsessään LH ei suoraan moista temppuilua anna tehdä, koska siihen ei ole olemassa käyttöliitäntää tuolla tavalla.
LH kaikesta huolimatta tekee juurikin noita temppuja prossunsa sisällä.
Häkä piristää!
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #68 : 30.09.2014, 00:19:30 »
Huomion arvoisena sellainen juttu, että kun puhutaan sitten niistä kunnolla yli 500 hevosvoimaisista vinokoneista, niin ne ei toimivana todellakaan ole läpihuutojuttu edes vaikka alla olisi Boschin Motorsport ECU... Siinä on käytännössä paljon muutakin hommaa, kuin moottorinohjaus lukuina.
Tämän voi todeta ihan menemällä seuraamaan mitä kiihdytyskisojen varikoilla tapahtuu; kisoissa hajoaa kamppeet tuon tuosta vaikka siellä on sponsorirahaa käytössä ja ammatti-ihmiset säätämässä laitteita.
300 heppasesta vinokoneesta on pitkä matka viiteensataan ja viidestäsadasta oikeasti esim. 800 hevosvoimaiseen tie on helvetin pitkä, jos sillä autolla on tarkoitus oikeasti ajaa liimaradalla lätty pohjasa kilpaa, eikä vaan räppäillä sunnuntaiajoja omaksi iloksi sillointällöin, koneen nähdessä täystehojen käyttöä todella harvoin. Silloin sitä säätämisen helppouttakin alkaa arvostamaan, jos siellä varikolla täytyy hakea niitä säätöjä jatkuvasti kohdilleen jne...
Käyttötarkoitus ratkaisee, mutta osa täällä tuntuu heittelevän näitä lukuja ilmaan, ihan kuin joku 500-700 heppanen vinokone syntyisi sormia napsauttamalla. Tai toki se voi syntyä, mutta siinä on se jännä homma että sitten kun sillä oikeasti ajetaan niin se saattaa särkyä hyvin nopeasti, kun niitä muuttujia on reaalimaailmassa aika paljon ja tekniset ratkaisut on jo ihan muuta kuin "betonoitu lohko ja 16 venttiilinen hattu", vaikka joku Adeenin konekin esim. saattaa päällepäin siltä näyttää, on siellä paljon sitä työtä tehty että se paketti toimii. Tuossa esimerkiksi vilahtaa varikkotouhua kohtalaisen paljon pihalle puskevasta vinokoneesta 0:45 alkaen http://www.youtube.com/watch?v=_kgGZqbgYYo Ookoo tuossa on kyllä vähän enemmän kun se 500 hevosvoimaa... ;)
« Viimeksi muokattu: 30.09.2014, 00:32:47 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #69 : 01.10.2014, 00:26:51 »
Niin...
Minähän vain totesin, ettein 500hv ole mahdoton LH2.4/EZK:lle ohjauksen puolesta.
Ja käytännössä tätä liki ovat muutamat foorumilaisetkin päässeet.
Mekaaniseen puolen tarpeisiin en ottanut mitään kantaa missään vaiheessa, kuin siltä osin, että se on omakohtaisesti hyppy suureen tuntemattomaan, kuten LH:n säätämisen aloittaminen.
Hyviä mielikuvia käytännön mekaanisen rakentamisen asiasta minulla on, muttei suoraa käytännön kokemusta, koska tehokkain lastuttamani auto on vain 788hv tehoon pystynyt lotus-omega.
Käyty.....
Säätäminen onkin sitten juttu, jota en sattuneesta syystä kommentoi.   :-[
Neliön sääntö, joka on minulle erittäin tuttu työnikin vuoksi.
Tänään viimeksi työssäni näin sawolaisten super-sankareiden kunnollisen esiintymisen. Ja tämä oli puhtaasti "säätämisen" tulosta (lue suunnittelun)!   :-[
Asenne diplomi-insinöörillä oli "kyllähän minä...".   No, Wituiksmen ja uusiksmen!   :'(
Tulos täydellisen epä-kelpo, joten hylkäsin tuloksen tylysti ISOILLA moitteilla. :facepalm:
Minähän en muuta väittänyt, kuin sen, että LH:lla ja EZK:lla saa irti sen +500hv. :juhau:
Ja tästä vastaan-inttäjät eivät edes tunne LH/EZK-komboa tarpeeksi hyvin tai edes olisivat itse säätäneet sitä/perehtyneet sen sielun elämään lainkaan omakätisesti.  :buck2:
Se, myönnettäköön, että olen persoonana ja myös LH-säätöhörhönä poliittisesti epäkorrekti mutta minua se ei kiinnosta pätkääkään!
Wiinaa! Säädettytm Winokone ja ahtoja!  :smitten:
Vai oliko se sittenkin pelkkä bensakone?   :-[
Häkä piristää!
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #70 : 01.10.2014, 16:25:24 »
Metanolilla liikkuu Pär Erikssonin C70. :P
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #71 : 01.10.2014, 17:19:52 »
Tämä sisälsi Üllatys!   :D
Wiinaa sekin!  S*
Tosin juomakelvotonta, joten tyydyn etanoliin!  :smitten:
Häkä piristää!
Poissa lakeshead
« Vastaus #72 : 01.10.2014, 20:56:06 »
oli sitten e85 tai Metanoli, kumpaakaan en menisi juomaan <Kippis> ;D
Säädähän konttis kulkemaan metanolilla ja lh:lla niin kukaan ei voi kiistää että oot tehny jotain uutta :D
« Viimeksi muokattu: 01.10.2014, 20:57:59 kirjoittanut lakeshead »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #73 : 01.10.2014, 22:00:54 »
Etanolia (E100 eli Etax A tms.) voi juoda, muttei RE85:sta tai metanolia missään tapauksessa....   :hello:
Homma minulle tynnyrillinen tai pari sitä, niin teen tempun!
Samalla on esissä ahtojen raju lasku, sillä suuttimet eivät metanolilla piisaa niinkään pitkälle kuin ne nyt riittävät!
Häkä piristää!
Poissa lakeshead
« Vastaus #74 : 01.10.2014, 22:07:55 »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/metanoli-10-l#spas
noin 0,4e/l kalliimpaa kun V-Poverty :)
Paljonko tarttet? ::)
