LH 2.4:n säätäminen
  • 1118 Vastauksia
  • 544684 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: LH 2.4:n säätäminen
« Vastaus #795 : 20.04.2017, 17:47:32 »
Mistähän seuraava ilmiö johtuu...
740cc dekat 012 fefe, 3827=10,
#3 8.0 tämän muuttamisella ei juuri vaikutusta...
#4 1500 afr 10,5
Muutetaan #4 1050 afr 12,5
Muutetaan #1 125 afr 14,5 ja heiluu siinä 0,2 suuntaansa
Sulaketta 1 käytetty pois sekä äsken kengät irti....
Olithan muistanut tipauttaa lambda-säädön pois päältä kun veivasit vaikoita?
Mikä bini?
Häkä piristää!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #796 : 20.04.2017, 18:44:08 »
Mikä bini?
Jotenkin iskin silmän tuohon -012 fefeen... Ei olisi eka kerta kun temppuilee jollakulla
Poissa The_OttoB
« Vastaus #797 : 20.04.2017, 23:28:43 »
Olkaa nyt joku rohkea ja kokeilkaa Emumasterin Det purkkia joka korvaa immun map anturilla. Saatte pioneerin ansioristin
Poissa puliukk0
« Vastaus #798 : 20.04.2017, 23:34:16 »
Sponsoroitko?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Niksa
« Vastaus #799 : 21.04.2017, 09:42:31 »
Mikä bini?
3827 lambda closed loop arvoksi 10 ja flag lambda feedback pois käytöstä ja perus bin 937 muistaakseni, se mistä on säätäminen hyvä aloittaa...
Otin muuten vielä lambdasäädöt käyttöön niin sitten se seilaaminen alkoi ja tyhjäkäynti tippui sammumisen rajamaille....
Mulla alkaa ja epäilys tuohon fefen toimintaan
Taidan nyt ajaa vakio kartat ja vaihtaa  016imm sitten kokeilla säätää vakio #4 kohdalleen että saisin leimalle vietyä, vai täytyykö ruveta suutin jumppaan...
Sen jälkeen harrastella säätämistä uudestaan kun pääsee autolla tienpäälle...
Poissa Jara_
  • Wäärin Wirittäjä #7
« Vastaus #800 : 21.04.2017, 11:12:45 »
  http://m.ebay.com/itm/ECU-Master-DET3-MAP-Sensor-4-0-bar-Digital-ECU-Tuner-3-the-best-piggyback-/322480439423?nav=SEARCH
Eihä tuo nyt nii pahahintanen ois.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2017, 11:17:02 kirjoittanut Jara_ »
Volvo 945 B230FK+M90 vm.-95 harraste kampe
Volvo 945 B230FD käyttis
EX: 745 740, 240, 340, 3 Mersua, 4 Nissanin Maasturia/lavuria, 7 Toyotaa, 2 Fordia, isuzu, vw golf&passat ja yks fiat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #801 : 21.04.2017, 15:00:03 »
Eli lippu 3867 pois päältä = Lambda säätö tippuu pelistä.
Noita closed loop arvoja ei kannata rukkailla ihan aluksi (3827). Se kertoo ns. maksimi kuorman jolla lambda tipahtaa pois pelistä. Sitä sekoittaa myös kartta 3C67.
IMmun toimintaa voi tarkkailla IMMun linearisointikäyrästä, sillä se kertoo suoraan mitä IMMu kertoo ilmamassan määräksi.
Vakiota #3 tarvitsee käpistellä siinä vaiheessa jos tyhjäkäynti jää rikkaalle (suuttimien minimi aukioloaika).
Sen voi tosin heittää suoraan arvoksi 30 suuttimillasi.
Vakio #4 lienen siellä 1400-1500 kantturoissa noilla suuttimillasi. Muista, että tämä vakio on logaritminen, eli mitä pienemmäksi se menee, sitä enemmän 10 numeroa vaikuttaa. Kokemusperäisesti sanon myös tämän, että ns. nollaan päättyviä tasalukuja ei kannata käyttää (esim 1440) vaan esim. 1442.
Miten tämä liittyy LH:n säätämiseen?
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #802 : 21.04.2017, 16:22:01 »
Yritetään nyt siellä. Lh tyypeillä tuntuu olevan ongelmia IMMUjen kanssa, huonot ei kestä ja hyviä ei saa. Vanhat on kalliita. Ostrih ja muut vermeet maksaa satasia. Ecumasterin Det3 purkilla pääsee immusta eroon ja siinä on kartat säätämistä varten. Se  LH jätetään autoon ja tuolla Emulla pääsee säätämään seoksia ja ennakkoa, lisäksi siinä on 2 PWM ulostuloa (ahtopaine?).  Sillä voi logata. Boschin turvajärjestelmät jää toimimintaan. Eikö tämä olisi helpompi tapa säätää LH-ohjauksella varustettua autoa?
Poissa puliukk0
« Vastaus #803 : 21.04.2017, 16:59:23 »
Tai vaihtaa immuun mitä saa ja on parempia.
Mielenkiintoista olisi koittaa tuota, mutta mulla on tuo uusi 012 ja vehkeet rokkaa...
Laiskana ja ihan toimivana lh pysyy. Tarttis ihan oikeitakin autoja rakennella välillä tallissa...  :D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #804 : 21.04.2017, 18:46:53 »
Jep, samoilla laduilla. Piggy-purkki on kiinnostava ihan vaan siksi.
Poissa Niksa
« Vastaus #805 : 22.04.2017, 19:05:07 »
Vaihoin toisen fefe immun niin käynti tasoittui heti mutta vieläkin #4 1322 niin afr 14.0 tienoolla, nyt auto virrattomana ja koitan huomenna mennä säätelemään lisää...
nämä immut vipeltelivät eri soluilla immun taulukossa oisko jollakin havainnollistavaa kuvaa missä solussa/soluissa toimiva immu seikkailee
Poissa miro678
« Vastaus #806 : 22.04.2017, 19:43:57 »
Parilla alimmalla rivillä toi oma pääosin seikkailee.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Niksa
« Vastaus #807 : 23.04.2017, 12:11:19 »
Ylempi keltainen ympyröity alue oli edellisen immun toiminta-alue tyhjäkäynnillä ja alempi nykyisen joka siis ei ole ihan normaalissa sekään?
tämäkö selittää poikkeavan #4
Poissa miro678
« Vastaus #808 : 23.04.2017, 13:07:46 »
Joku viisaampi kertokoon tarkemmin, mutta kyllä se niillä parilla alemmalla mun mielestä pitäis pyöriä. Välillä saatta pompata hitusen ylemmälle mut palaa sieltä kyllä takasin alas.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #809 : 23.04.2017, 15:44:52 »
Näin minulla toimii...
Kone ei käy.
Heti startin jälkeen.
Minuutin käynti.
Käyntilämpimänä.
pic hosting
Häkä piristää!
