200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 888 Vastauksia
  • 524747 Lukukerrat
Poissa exclusive
Vs: 200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #600 : 22.02.2014, 11:40:32 »
Tai säädettävä ylätukivarsi
Poissa The_OttoB
« Vastaus #601 : 22.02.2014, 12:08:56 »
taitaa tulla liikaa kulmaa niveleen
Poissa stuge
« Vastaus #602 : 23.02.2014, 00:35:00 »
Jep, mulla on jo säädettävät ylätukivarret ja juuri kyseisen syyn takia pitäs niitä alempiakin lyhentää :2funny:
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #603 : 23.02.2014, 03:01:20 »
Helpompi se vanha reikä on paikata ja porata uusi kun lyhentää tukivarsia esim katkasemalla jne.. Ite en siihen ryhtyis. Paljoa sitä vaan ei ole varaa siirtää eteenpäin. Ainakin itellä tuntuu että rengas on nyt jo aika lähellä helmaa (255/40-17) ja esim 27" ET street kiihdytyspallo ei tahdo mahtua kun ottaa sinne kaaren etuosaan/helman taitokseen kiinni.. Tosin jos ei aio pullakumeja alle laittaa niin on sitä varmaan varaa turvallisesti joku 15-20mm siirtää eteenpäin.
Ja mitä niistä etutolppien yläpäistä oli puhe niin onnistuu toki vakio yläpäilläkin. Ne on vaan niin pirun paksut/korkeat möhkäleet verrattuna noihin useampiin camber/caster säätö yläpäihin. Eli omassa tapauksessa auto madaltui pelkästään camber yläpäiden ansiosta jo ~3cm +muuten coilien tuoma madallus "mahdollisuus". Ja ei kaikilla yläpäillä tarvitse tornia pilkkoa..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #604 : 23.02.2014, 19:35:42 »
Onko kukaan lyhentänyt taka-alatukivarsia 240ssä? Tällä tavoin saisi pyörää eteenpäin ja asettumaan paremmin. Turbobricks foorumilla oli joku tehnyt kyseisen operaation, eli 20mm pituudest..
Ainakin shouroomissa nimimerkki mirok
144
145
945
855
Poissa stuge
« Vastaus #605 : 23.02.2014, 21:43:53 »
jep, reikää ei kyllä paljoa pysty siirtämään eteenpäin.. itellä ei just oo mitkään pullakumit takana niin vois hyvin tuoda perää 15mm eteenpäin, ja turbobricks foorumilla oon pari autoa löytänyt, missä homma ois hoidettu lyhentämällä tukivarsia. samalla kun boksais ne tukivarret niin luulis kestävän..
Poissa eliäs
« Vastaus #606 : 24.02.2014, 23:38:39 »
heps, olisko kellään minkäännäkösta kuvaa tai kuvia niistä "holkeista" mitä ootte väkerrelly sinne tolppaan nuiden audin iskareiden kanssa? ei nyt tyhmä pää tajua että minkälaiset sinne pitäs tehdä..
ja sitte vielä että mikä vm audi 80 patruunat piti olla? jotka siis käypi tuoho 240 tolppaan kun lyhennetään tolppaa
« Viimeksi muokattu: 24.02.2014, 23:58:37 kirjoittanut eliäs »
240
Poissa exclusive
« Vastaus #607 : 25.02.2014, 00:27:35 »
niin ootko tekemassa holkkia vai lyhentämässä tolppaa? Itte rälläköin ekaks sen kierreosan pois, sitte ylimääränen pätkä pois ja kierreosa puikolla kiinni tolppaan.
olikohan ne -76 audi 80...kuitenki b1
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #608 : 25.02.2014, 09:54:09 »
Motonetin mukaan vm. 72-78. Tosin sieltä ei enää saa kaasuiskareita noihin vanhoihin....tai ei ainakaan netin mukaan ole. Tilaamalla ehkä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa exclusive
« Vastaus #609 : 25.02.2014, 12:26:27 »
osamies.fi..tuolta saa kaasuja edullisesti
Poissa eliäs
« Vastaus #610 : 28.02.2014, 12:29:38 »
Siis nuista vakiotolpista säädettäviä yritän tässä väkertää, ja joo lyhennän tolppaa, käsitin että nuo audi 80 iskarit on myöskin hitusen ohuemmat että jää lonkkaseen tolpan sisälle? niin niistä holkeista kuvaa jos olis
240
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #611 : 28.02.2014, 14:15:23 »
Audin iskari on paksumpi yläpäästä, kun volvon eli siitä iskarin lukitusmutterista pitää ottaa vähän tavaraa pois sisältä mikäli haluaa sen sillä keskittää tolppaan..
Poissa exclusive
« Vastaus #612 : 28.02.2014, 16:12:43 »
ilmeisesti jokin merkki volvon pumpuista on sellanen missä on tuo "paksumpi" mutteri.
mulla on myös sellasia muttereita mitkä menee suoraan audin pumppuun. Voin laittaa kuvan noista
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #613 : 28.02.2014, 16:20:01 »
Tai sitten niissä audin iskareissakin on eroja.
Noh jokanen sovittaa ihan omalla tavallaan noi. Kaikkihan siinä pitää tehdä kuitenkin..
Poissa exclusive
« Vastaus #614 : 28.02.2014, 16:48:24 »
Noh..samapa tuo, muttereita nyt kumminkin on kahdella eri seinämä vahvuudella..ohuemmalla seinämällä olevat mutterit sopii suoraan audin pumppuihin.
