Volvo 740 GLT 16v PAALIMAAN kakara
  • 232 Vastauksia
  • 82736 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: Volvo 740 GLT 16v kartano 1989
« Vastaus #30 : 21.12.2014, 21:24:12 »
Kattovalon vastakappale puuttuu kokonaan :o ilmankos on hiukan heikko pysymään paikallaan :idiot2:
Nyt sitten pitää löytää ehjä moinen muovihärpäke, olisko pihassa raatoa tässä pääkaupunkiseudulla, mistä voisi moisen ehjän nypätä? :)
Kuvassa melkein näkyy mistä on kymysys. Siis ne puuttuvat osat ;)
« Viimeksi muokattu: 21.12.2014, 22:20:29 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #31 : 21.12.2014, 22:16:29 »
Ei kyyl tuos kaikki osat on. Miltä näyttää se lamppu?
Ehjä valo pysyy pelkässä pahvissakin
Poissa Orlov
« Vastaus #32 : 21.12.2014, 22:23:27 »
Ei, kun tuo osa puuttuu. Kuva on lainattu :)
Ja lamppuosa ei kyllä pysy paffissa kiinni :D Tai pysyy, jos sen väkisin sinne työntää ;)
Poissa Orlov
« Vastaus #33 : 27.12.2014, 18:57:12 »
Kyllä se niin on, että autossa pitää olla voimaa! Tämä GLT on herrasmiehen ajopeli, sutiihan tämä talvella, mutta etenee kuin juna :)
Täytys ajatella jo keväälle mielenkiinnonkohdetta. -80luvun vähäpäästöinen 7xx, farkku, turbo, original
Taitaa tulla pitkä etsintä, melkolailla projektikuntoisia tuntuu olevan kaikki Suomessa ja mitäs sitä rakentelemaan, kun valmiinakin saa :D
Poissa Orlov
« Vastaus #34 : 01.01.2015, 00:07:14 »
2015, lupaus tulikin jo yllä ;) Joten ei muutakuin, nautitaan tästäkin vuodesta!
Poissa eke
« Vastaus #35 : 08.01.2015, 21:32:26 »
Mulla on pätkät tätä puskuriteippiä ,tekisköhän joku tarrapaja kopiota ?
Poissa Orlov
« Vastaus #36 : 08.01.2015, 22:17:54 »
Varmaan ne tekis, hinta vaan saattaa pompsahtaa?
Tuohan on sitä ensimmäistä mallia, olikohan se pre -80 (K2,5cm) ja uudempi K1,7cm 140 ja 200 sarjaan(euro mallit). Molempia näkyy kuvassa olevan.
Sitten tuli hunajakennoheijastin, olikohan se nyt K19mm? Joka sopii 200(uudemmat)/700 sarjan? No, sieltä volvoguen sivulta nuo detaljit löytyy :) http://www.volvogue.com/Volvogue_Reflective_Bumper_Striping.php
« Viimeksi muokattu: 09.01.2015, 04:12:33 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #37 : 10.01.2015, 23:43:12 »
Niin se jäi dash mat saamatta, ihme venkuloita nykyään koko nettikauppa  täynnä :tickedoff:
Noh, keksitään jotain muuta myöhemmin.
Jarruosat on kohta kasassa, päässee kohtapuoliin täsmäiskun tekemään :) Vielä pikkuisen harkintaa hankittavien jarrulevyjen ja -letkujen materiaalin kanssa, niin pääsen tilailemaan loput.
Taaksekin täytyy uudet jarrukilvet laittaa ja samalla vaivalla menis  melkein laakeritkin?
On se vaan halpaan tämä käyttöauton ylläpitokin :D NOT
Poissa Orlov
« Vastaus #38 : 11.01.2015, 06:59:26 »
Olen katsellut nettikaupoista etc mistä löytyisi "peitelevyt" etuvalojen alle, semmoset missä ei ole lampunpesimen reikää. Ei löytynyt tähän vanhaan malliin, kunnes tajusin tarkistaa siniseltä :D
Volvolta tosiaan löytyy reiättömät listat valojen alle, ei vaan ole tainnut koskaan tulla eteen ilman lampunpesimiä olevia yksilöitä Suomessa :) Varaosanumeron viimeiset ovat -15 /-16(reiättömät), -13 / -14 sijasta.
Toisaalta voisi päivitellä jenkkivalot, kevväämmällä. Jos semmoset nyt sattuu sopivasti löytymään ;)
Penkit taitaa päivittyä nahkaisiin, kun tuolla semmoset on myynnissä, jos eivät ole vielä menneet?
Herää kysymys, voikohan takapenkkien taustat vaihtaa? Melko hölmön näköinenhän se olisi kontti, jos penkkien taustat eroavat muusta verhoilusta ::)
Eikerin sivuilla katselin, niin tuota polaris kopiota saa näköjään 18" kokoisenakin :P Melkeimpä luulen, että tuommoset täytyy laittaa vakavaan harkintaan, kun ei aitoja polariksia tahdo saada sopivasti edes Ruotsista! Mutta, täytyy hoidella nuo kiireellisimmät pois jaloista ja kuumeilla keväämmällä lisää :D
« Viimeksi muokattu: 11.01.2015, 07:05:35 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #39 : 11.01.2015, 18:40:33 »
Penkit vaihtuu nyt sitten mustiin nahkajakkaroihin(945), tarkoitus olisi kuitenkin värjätä uudestaan(siniseksi) yms pientä ;) vastaavasta projektista vertailukuvat(http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=186049)
Samalla voi vaihtaa/irroittaa päällysteitä, esim pehmusteiden korjausta tai kuosin siirtämiseksi toiseen penkkiin etc. Ristiseläntuensäädönkin voi siirtää haluamalleen puolelle(jos vaikka löytää siirtää verhoilun jostain varaosapenkistä, kuten apparin penkistä kuskinpuolelle) niin ei jää turhia reikiä :) tuskin sitä kokoajan tarvitsee kränätä kohilleen ;) etc
Samalla noudolla tempaistaan ehjä kattoverhoilu, niin loppuu telttailu :D
Kävin hakemassa ulkolämpötilan mittarisarjan, niin näkee paljonko ulkona on lämpötila  :D Pitää selvittää vielä asennuspaikan sijainti anturille ja mihin mus/orans/kelt piuhat laitetaan? Laatikossa olikin vain varoitus lehtinen airbag autoja koskien asennuksessa , mikä on hieman outoa, kun ei näissä vanhemmissa pahemmin ole SRS varusteita :idiot2:
Musta= maadoitus
Oranssi= virta
Keltainen= valo
(Siniset johdot ovat anturin piuhoja)
Napsin kuvat myöhemmin
Kiinnitys, jonnekin etupuskurin(bumper trim eli olisko sivupala?) takaa löytyvän 10mm pulttiin tällätään sarjassa mukana oleva teline, jossa on anturille naaras
Selventävä kuva kiinnityskohdasta/dista
« Viimeksi muokattu: 12.01.2015, 02:58:33 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #40 : 14.01.2015, 01:16:42 »
Alkoi hihna ääntelehtimään pakkasella ja kitinä toleranssi alkaa olemaan miinus merkkinen >:(
Ostin sitten samalla kaikki apulaitehihnat uusiksi ja öljynsuodattimen(volvo), kun ei nuo oikein "mitään" maksa. Öljyt on niin hyvännäköiset, etten niitä kokonaan vaihda, suodin saa nyt piisata. Eihän tämä kuluta edes öljyä :o Varmaan jotain vikaa, eihän tuo ole normaalia ::)
Poissa Orlov
« Vastaus #41 : 17.01.2015, 10:50:28 »
Sisäkatto heitetty roskikseen, melko selkeä tuo oli irroittaa. Tosin listat yms muovihärpäkkeet ovat melko haperoita! Jos nuo saa ilman vaurioita irti, niin saa kyllä taputella itseään selkään ja tarjota olusen :D Minun ei tarvitse tarjota, moni oli jo valmiiksi rikki :(
Vielä penkkien irroittelua, niin pääsee "uutta" sisustaa noutamaan ja asentelemaan. Täytyy asennoitua :D
Poissa Orlov
« Vastaus #42 : 17.01.2015, 14:35:30 »
Eipä käyny 945 takapenkit, eikä myöskään sisäkatto! Katon palkki 10cm edempänä 945:ssa.
Takapenkkien salvat eri korkeudessa ja alasivutapit liian paksut eli melkoinen savotta olisi nuo sovittaa 745:een!
Poissa P11S1
« Vastaus #43 : 17.01.2015, 16:54:24 »
Ihme juttu että kattoon on sellainen muutos tehty. Miten fl seiskan kattoverhoilu, niitä kun on ''ei teltta mallisia''.
Oliko ne penkit classic ysistä missä on selkänojat korkeammat?
Volvo 760 turbo -85
Poissa Orlov
« Vastaus #44 : 17.01.2015, 17:21:21 »
-95 oli tuo 945. Periaatteessa tuommoisesta  sopisi tuo sisäkatto, verhoiluprojektiin, koska silloin voi muuttaa ne kiinnikkeiden reikien paikat oikeaan kohtaan.
no tulipahan opittua jotain, sehän on aina positiivista :)
