760 ilmastointi
  • 66 Vastauksia
  • 24995 Lukukerrat
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #60 : 15.06.2011, 00:32:27 »
Melkoisen oivallinen valinta !
Alipaine ja johtoviidakko, here we go  :buck2:
Poissa make1993
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #61 : 15.06.2011, 21:57:45 »
soittelin tuossa vakka kylmään ja lupasivat r12 korvaavan aineen laittaa sisään 50e llä ,ei muuta . kun tämä ilmastointi  on ollut jonkin aikaa pois käytöstä niin mitä veikaatte alkaisko toimimaan suoraan ilman muita huoltoja ja onko tuo nyt kannattavaa kokeilla noin ?
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #62 : 15.06.2011, 22:03:36 »
Jos kyse on luvat omaavasta firmasta, tekeevät ennen täyttöä tyhjiöinnin ja sen pitävyystestauksen eli jottei ole vuotoja järjestelmässä.
V90-19 T8
Poissa The_OttoB
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #63 : 16.06.2011, 00:00:37 »
Tässä jännittävä kertomus ilmastoinnin asentamisesta jälkikäteen. 200:seen tosin mutta kyseessä on uudemman mallinen ilimastointi joten on kovin samanlainen kuin 700-sarjalainen. Onkosenyt sitten Friking eli GM-tyylinen?
http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php?t=35385
The moose
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #64 : 03.07.2011, 13:15:58 »
nonni jatketaan taas tähän
ilmastointi siis lopetti toimintansa.. luulin että aineet on tullu mäelle. mut mittasin varaajasta paineet ja siellä lämpötilassa +25
painetta 4 bar. sillon kun sinne laitettiin lisää ainetta oli kylmä autotalli +10 noin ja painetta 2.25 bar
taas hyppylanka painevahtiin ja kompura tietysti käynnisty. tavara liikkuu mutta vaimeampana mitä silloin toimiessaan suhinaa kuuluu mutta ei tuu kylmää. varaajapömpeli pysyy lämpimänä, keulan kenno kuumiaa ehkä ihan vähän lisää.. mitä näillä helteillä voi käsin koittaa ?
ideoita !  onko se tukossa vai kuivain on kuivannu sen mitä pystyy ja se tarvis uusia eli kosteus on päässyt järjestelmään jostakin
Poissa AnttiR
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #65 : 30.01.2012, 00:10:52 »
Potilaana 760 josta purettu konehuoneen puolelta ilmastoinnin osat pois, sain onneksi ne mukaan ja olisi tarkoitus saada se vielä toimintakuntoon!
Ihan vieras itselleni tuo ilmastoinnin toiminta. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kun asentaa osat takaisin? Tarkoitus olisi tehdä kerralla se niin että toimii pitkään! Eli mihin kaikkialle on tiivisteet vaihdettavissa itse yms.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Kimmoje
Vs: 760 ilmastointi
« Vastaus #66 : 30.01.2012, 09:41:49 »
Itsellä sama homma edessä, niin kanssa kiinnostaisi kuinka toimia. Putkien päät eivät ole olleet tukittuna, joten kannattaako pölyjä puhaltaa paineilmalla pois putkistosta?
Volvo 240 Turbo -83
