740 tyhjäkäynti korkea sekä nykii
  • 19 Vastauksia
  • 8817 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
« : 09.12.2014, 18:05:47 »
Eli sellainen vika riivaa volvoa että vähän aikaa kun ajaa ja vaikka valoihin pysähtyy niin tyhjäkäyntikierrokset n~1100rpm, kun sammuttaa ja käynnistää uusiksi, ei ole enää kierrokset korkeat. Ja ajellessa nykii pienillä kierroksilla kun lähtee kiihdyttämään. Niin ja kun kierrättää enemmän niin alkaa laturin valoa sun muuta palamaan mittaristossa.
s73
Vs: 740 tyhjäkäynti korkea sekä nykii
« Vastaus #1 : 09.12.2014, 19:15:13 »
Ainakin siellä on sähkövika, mittaa laturi ja tarkista akun kunto.
Kannattaa maadotukset puhdistaa ja kiristellä.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #2 : 22.12.2014, 21:46:31 »
Osaisiko joku auttaa tuon tyhjäkäynti jutun kanssa? Nykiminen johtui huonosti kiinni olleesta tulpanjohdosta, ja mittaristossa palavat valot laturin hiilistä, mitkä oli aivan loppu.
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #3 : 23.12.2014, 00:34:58 »
Siis laturin hiilisilta vaihdettu(varmasti oikea), tulpanjohdot tarkistettu, onko virranjakaja +pyörrin katsottu miten puhtaat. Jos näistä ei ei löydy vikaa niin IMM  syyniin.Onko kone huonetta ikinä pesty, se voi vaikuttaa todella moniin vikailmiöihin.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa jvVolvo
« Vastaus #4 : 24.12.2014, 00:24:05 »
Semmonen ainakin huomattu, että jos enemmän kierrättelee ja polkee, niin varmasti jää leijumaan kierrokset. Ei antanut vikakoodia edes kun kierrokset leijui ja kone kävi kun niitä kattelin, tai antoi 3-1-1 eli nopeussignaali häviksissä. Mutta eihän pitäisi tehdä muuta kuin pudottaa kierrokset ns. "Pykälän" kautta vakioon?
« Vastaus #5 : 24.12.2014, 09:28:50 »
Minulla teki B230Fb samaa "kierrokset jää korkealle" viallisella lämpöanturilla.
Eli joskus jäi tyhjäkäynti siihen "välivaiheen pykälään", noin 1100rpm ja virtojen nopea poiskäyttö tiputti tyhjäkäynnin sinne 850rpm tuntumaan.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #6 : 29.12.2014, 09:11:03 »
Tuttu ilmiö minullekkin nuo ajoittaiset korkeat tyhjäkäyntikierrokset. ECU:n maadoituksien putsailu ja rasvailu auttoi.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa jvVolvo
« Vastaus #7 : 25.01.2015, 20:13:29 »
Sellaisen nyt huomasin, että kun kierrokset leijuu ja lyttää tyhjäkäyntimokkulan letkun kasaan, menee kiekat normaaliin. Kertooko tämä suoraan nyt jonkun selvän vian?
Poissa retiisi69
« Vastaus #8 : 28.01.2015, 11:15:08 »
Itsellä oli samaa ongelmaa.. Putsasin tyhjäkäyntimoottorin niin alko pelittää. otin irti kokonaan ja suihkutin bräkliiniä sisään ja huljuttelin tyhjäksi, sen jälkeen ihan tilkka rostoffia perään niin alko pelaa. ::)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa jvVolvo
« Vastaus #9 : 01.02.2015, 18:00:19 »
Mikä oikeen neuvoksi. Ecun maadoitus putsattu, tk moottori putsattu, kaasuläppä tsekattu, lämpöanturi vaihettu ja silti kierrokset leijailee. Kokeilin ottaa tk moottorin töpselin irti kun auto kävi normaalia tyhjäkäyntiä, ja alkoi kierrokset leijua samanlailla kun on "vika päällä". Tuosta päätellen ei tk moottori saa virtaa silloin kun on vika päällä ja kierrokset leijuu?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 02.02.2015, 15:38:28 »
Toisaalta sen kuuluukin tehdä noin, TK-servosta riippuen.
Kierrosten leijuminen voi johtua ja johtuukin hyvin usein lämpötila-anturin vioista (myös piuhat/liittimet), sillä kylmässä LH ohjaa tyhjäkäynnin ylös. Toinen tilanne voi olla myös TK-kärkien toimimattomuus kaasuläppäakselilla.
Tuo LH:n tyhjäkäynti osio on rakennettu niin mielenkiintoisesti, että se tuntuu mielenvikaiselle!  :idiot2:
Häkä piristää!
Poissa jvVolvo
« Vastaus #11 : 08.02.2015, 22:46:53 »
Ei perke*e! Mikä mättää kun nostaa kierrokset tuonne ~1400rpm. Jos ajaa ihan nätisti, ei kaasu pohjassa kiihdytyksiä tmv. Niin ei nouse tyhjäkäynti suureksi. Yksikin ohitus ja kierrokset on korkeat. Ja jos kääntää virrat pois vauhdissa ja takasin, niin taas normi tyhjäkäynti. On kokeiltu:
- Putsata tk-moottori kahdesti
- putsattu molemmat maadoitukset suutintukin päältä
- kaasuläpän asentoanturin töpseli putsattu
- tarkistettu, että tk kärjet naksahtaa saman tien kun kaasuläppä liikahtaa
- lämpöanturi vaihdettu (käytetty)
- koitettu toista ecua
Alkaa keinot loppua. Kun on vika päällä, eli kierrokset korkealla, ja ottaa tk-kikkarasta töpselin irti, ei tapahdu mitään. Eli mitä viineriä pitäisi koittaa. Ja tosiaan jos koittaa saada kierrokset jäämään korkealle käyttämällä kaasua pohjassa, ei vikaa ilmene vielä sillä. Tarvitsee kiihdyttää tyyliin kaksi vaihdetta läpi että vika menee päälle.
Tarvitsee varmaan herätellä 244 ja luottaa kaasarin yksinkertaisuuteen..
« Vastaus #12 : 08.02.2015, 23:07:47 »
Minun ymmärryksen mukaan jos on jotain häikkää seoksissa, LH nostaa kierroksia. Tavallaan lopettaa tyhjäkäyntipiirin ohjaamisen.
Minulla korjaantui ongelmat lambda-anturin vaihdolla. Ei edes vikakoodia tullut mutta kuuli kun tyhjäkäynti oli rikkaalla.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2015, 23:09:56 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #13 : 08.02.2015, 23:17:31 »
Kannattanee myös vaihtaa se vuotava imutiiviste.
« Vastaus #14 : 08.02.2015, 23:21:16 »
Tätä on jo ehdotettu, mutta kokeile toisella tk-solenoidilla.
Minulla jos repäsee tk-solenoidin piuhan irti käydessä, nousee kierrokset sinne 1200 tuntumaan. Sinulla ei reagoi mitenkään, joten joko tk-servo ei saa virtaa tai se on rikki.
Seuraavan kerran kun vika on päällä, mittaa jännite tk-servolta?
Ja tosiaankin vuoto imupuolella tekee todella jänniä käymäoireita.
