Ruotsin tuliainen - S70 2,5T AWD -99
  • 90 Vastauksia
  • 44765 Lukukerrat
Vs: Ruotsin tuliainen - S70 2,5T -99
« Vastaus #45 : 04.01.2015, 17:36:02 »
8" noihin menee hattuhyllylle. Hitto sulla on kirkkaat peruutusvalot. Mistä oot ledit hommannu?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #46 : 04.01.2015, 17:51:05 »
Modificars:lta joskus tilasin 9watin cree ledit linssimallisena.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #47 : 08.01.2015, 17:13:55 »
Mielenkiintosia asioita löytyy ku vähän penkoo autoa.
Moottorinvikavalo on pimeä. Vielä en tiedä onko lamppu pois vai palanu. Ei ole pohjolan tallissa innostusta alkaa purkamaan..
Vikakoodeja oli joitakin, mutta yks jota tulee ainakin tämän päivän perusteella ajolenkin jälkeen.
ECM-4801 Three-way catalytic converter (TWC) bank 1
Mistähän tuo voi johtua, lamdasta. Kun sitten tässä on se dumppi viritelmä, jonka kyllä karsin pois ku tuntuu että välistä röpöttää ja kaasuvaste ei ole minusta oikeanlainen. Vai voisko juurikin tuo dumppi aiheuttaa nuita?
Tarttee käyttää jossain päästömittauksessa jotta näkee onko se puoli kunnossa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #48 : 13.01.2015, 21:53:57 »
Akkunat saatu toimimaan ja kumimatot tuli samassa paketissa :P
Ja tuota dumppia vilkasin niin näyttäis siltä että vedetty vakio bypassin rinnalle toimimaan, ei se sillon toimi varmaan oikeen ???
Ko. asia pitää tutkia ja soittaa entiselle omistajalle vielä niistä peilinkuoristakin..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #49 : 18.01.2015, 20:47:48 »
Rokkikone tuli vaihdettua niin loppu se hemmetin automaattisesti säätyvä voluumi. Ja äänenlaatu muuttu aika radikaalisti.
Nyt vaan pitäs se subi homma ratkasta ja vähän johdotuksia pitää miettiä jne..
Huomenissa taas puhelin kuumana ku muutama asian autoon tulevista osista pitäs tilata ::)
Veropäätös tuli viikolla postissa. Ja konttorilla pitäs käyttää.
Poissa allu96
« Vastaus #50 : 18.01.2015, 22:33:34 »
Komian S70n oot löytänyt!  :pomo:
Itse olen mielestäni kyseisen auton nähnyt muutamaan otteeseen täällä meilläpäin viime kesänä pyörimässä (Oulaisissa, 100km etelään Oulusta), edellisen omistajan aikaa ja ruotsin kilvissä, ainakin tarrat yms. kaikki on samallain..  :D
Ja vähän ehkä salaa myönnettävä, että tämä auto on itsellä hiukan syynä miksi pidän S70stä, en kuitenkaan yhtä paljon kuin V70stä..  :)  :D ;D
« Viimeksi muokattu: 18.01.2015, 22:35:24 kirjoittanut allu96 »
2004 V70 D5 Black Sapphire
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #51 : 18.01.2015, 22:41:07 »
Mitään muuta tietoa ei ole ku että ruotsin kilvissä ollu uudesta saakka. Mutta mahdollista on että siellä liikkunu. Tuo jolta ostin oli suomalainen joka asuu ruotsissa.
Ja tarrat lähtee kesällä viimestään. Ja jotain pientä tilalle ::)
Niin ja taisin ostaa kesävanteet tähän, mutta niistä myöhemmin lisää :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #52 : 21.01.2015, 19:50:33 »
Nyt olis verotkin maksettu niin kilvetkin tähän tulee ens viikolla :P
Tänään tuli myös ylätukikumeen uus pusla powerflex mallisena, kiitokset vt86/autoracing
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #53 : 21.01.2015, 21:08:49 »
Paljonko verot oli ?
V90-19 T8
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #54 : 21.01.2015, 21:24:25 »
Eihän nuin vanhaan paljoa tule. Alle 1000€ meni ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #55 : 21.01.2015, 21:30:24 »
Aika paljon kuitenkin  ??? Itse makselin -06  -94  180tkm ajetusta 850:stä n.800€ tosin tuo oli 10v mutta kaikilla herkuilla.
V90-19 T8
« Vastaus #56 : 21.01.2015, 21:36:55 »
Tilasitko ilman EUR-tunnusta kilvet  :P ?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #57 : 21.01.2015, 21:38:29 »
Varusteet ei vaikuta veroihin. Tekniikka se on joka vaikuttaa.
Siksi ulkomalilta kannattee hakea ku yleensä vähemmän ajettuja ja paremmilla varusteilla.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #58 : 21.01.2015, 21:39:52 »
Empä huomannu, joten eu-kilvet tulee. Ja sopiipahan tuo kilventaustakin paremmin :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #59 : 21.01.2015, 21:41:54 »
Se on kai sit muuttunut tuo verotus, silloin piti rastittaa varusteet erikseen veropäätöstä varten, lisäksi kilometrit kuulemma vaikuttivat .
V90-19 T8
