850R turbon toiminta?
  • 2419 Lukukerrat
Poissa aak3li
« : 08.01.2015, 21:03:19 »
Eli auto alkanut hiljattain tihkua öljyä tod.näk. täyttökorkin alta ja mittatikun välistä.
Tästä syystä puhdistin eilettäin ilmanputsarilta turbolle menevän ilmaputken romppeineen.
Myös kaikki pienemmät ilmaletkut saivat putsauksen mitkä sain irti nätisti. Ensiviikolla vuorossa
Tuo öljyloukun vaihto uuteen+siellä olevien letkujen yms.puhdistuksen.
Äkkiseltään turbon toiminta muuttui niin että lähtee alemmilla kierroksilla mukaan.
Ennen ahtopainemittari ei tahtonut nousta sinne vaalealle alueelle kuin kunnolla polkemalla,
Nyt nousee pienemmillä kierroksilla jo ja vääntää paljo paremmin.
Voiko olla tuolla puhdistuksella nuin iso vaikutus? Oli kyllä se mötikkä siellä ilmaputken mutkassa tturbon lähellä ihan tukossa.
Ja ylipäätänsä onko tuo turbon tämänhetkinen toiminta ihan ok?
Voi myös antaa vinkkejä tuon öljyloukun vaihtoon jos tulee mieleen.
Voisko tuota kulkupuolta muilla konsteilla parantaa?:)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850R turbon toiminta?
« Vastaus #1 : 09.01.2015, 23:39:53 »
Siellä varmaan oli jokin vuoto joka nyt korjaantui...
Imusarja pois, niin pääset vaihtamaan sen huohottimen. Muita reittejä ei siihen oikein ole.
Poissa aak3li
« Vastaus #2 : 10.01.2015, 11:36:49 »
Onko tuossa imusarjan irroituksessa mitään ihmeellistä?
Pultit lähtee nätisti irti yms.?
Oliko tässä siinä kaasuläppäkotelon lähettyvillä osia mitkä kannattaa
purkaa ja putsata? Missä tuo liekkilukko sijaitsee ja mikä osalla on tarkoitus?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 10.01.2015, 12:01:30 »
Imusarjan irrotuksessa ei ole ihmeellistä, mutta kaksinen työ se ei ole. Osa pulteista on aika v-mäisessä paikassa.
Turboissa ei pitäisi "liekkilukkoa" mielestäni olla.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #4 : 10.01.2015, 13:02:12 »
oljytikun putki on sit kiinni kans imusarjan alla, että lähtee mukana jos ei irrota
Poissa aak3li
« Vastaus #5 : 10.01.2015, 16:13:31 »
Pystyykö tuon imusarjan ottamaan pois niin ettei tartte kaikkia nippeleitä purkaa siitä päältä?
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 14.01.2015, 23:11:06 »
kaiken saa repiä pois siitä päältä..
