DSA toiminta -98
  • 5 Vastauksia
  • 3093 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
DSA toiminta -98
« : 09.01.2015, 20:46:00 »
Miten tuo DSA noissa vanhoissa vaijerikaasullisissa toimii?
Pystyykö se jotenkin leikkaamaan moottorin tehoa, vai onko vastaavanlainen systeemi kun 850:n TRACS?
S80 T6 *puretaan*
Vs: DSA toiminta -98
« Vastaus #1 : 09.01.2015, 21:14:27 »
Vähentää tehoa 16 portaisesti polttoaineen syötöllä kunnes ei enää sudi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #2 : 09.01.2015, 21:42:55 »
Katkomalla syöttöä suuttimilta?
Boksi vissiin vertailee vetävien pyörien nopeutta takapyöriin ABS-antureiden kautta?
S80 T6 *puretaan*
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #3 : 10.01.2015, 08:20:10 »
Mun mielestä on sytkän perässä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 10.01.2015, 09:25:31 »
ainakin omakohtainen kokemus tukee tätä.
no ilmeisesti se perhanana nykiminen on sitten vaan polttoaineen puutetta.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2015, 10:05:44 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #5 : 10.01.2015, 09:37:44 »
http://new.volvocars.com/ownersdocs/2002/2002_SV40/02sv40_02b.htm
Lainaus
Dynamic Stability Assistance
Your car can be fitted with Dynamic Stability Assistance (DSA). This is a system that helps prevent wheel spin. It comes on automatically each time you start the car. It operates automatically at all speeds if one or both driven wheels start spinning. The ABS sensors tell the engine management system that the wheels are turning at different speeds. The engine management system then reduces power to the engine via the fuel injectors in 16 steps until no further wheel spin occurs.
This improves stability on winding and slippery roads, inclines and when accelerating from a standstill.
