700-sarja jarru parannukset
  • 116 Vastauksia
  • 124156 Lukukerrat
Poissa kerma
Vs: 700-sarja jarru parannukset
« Vastaus #15 : 12.08.2013, 22:34:07 »
Meneekö 740 kaikki satulat suoraan paikalleen ilman muokkauksia. Esim kun on takana muistaakseni 38mm mulla niin että sais ne 40mm. Ja kuinkas etulevy jota on kahta kokoa, nyt on se 262mm levy, niin meneekö toi 287mm paikalleen suoraan, tietty kai satulan vaihto mutta muuten?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa järviin
« Vastaus #16 : 13.09.2013, 19:00:17 »
Taakse menee suoraan.
Eteen tulee isot jarrut(girling), kun vaihdat levyn, satulan ja sen satulan kiinnitysraudan.
Poissa Makru
« Vastaus #17 : 24.02.2014, 13:08:19 »
Mites toi vanhempi 700 sarja eli niissä on vissiinki napa levyssä? Kasipätkän 302mm levyt ja kannakkeet löytyy, mutta ne ei vissii tuohon sitten mene? Meneekö uudemman 700 sarjan napa/olka-akseli vanhan malliseen suoraan?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
« Vastaus #18 : 24.02.2014, 14:13:47 »
84-87 tolppa on muuten sama kuin uudempi, mutta laakerointi on erilainen, eli uudempaan tolppaan käy vanhasta nivelet ja iskari jne.
Poissa Makru
« Vastaus #19 : 26.02.2014, 13:00:27 »
Mitenkäs kun suunnitelmissa tohon 740 laittaa sittenkin uudemman 960 olka-akseli, niin mahtaako siihen istua 850 jarrusatula + kannake?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
« Vastaus #20 : 26.02.2014, 23:47:42 »
Vm. 95-> 960 olka-akseliin käy kiinnityksen puolesta 700/900 satula ja satularauta. Vakio levy on sama 280mm kuin 850:ssä, sen kanssa 940/960 yksimäntäinen satula ja rauta.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2014, 23:50:44 kirjoittanut Lankku »
Poissa Makru
« Vastaus #21 : 09.03.2014, 15:35:55 »
Mitenkäs ne ylimääräiset jarruputkien lähdöt sitten tulppais jarrupääsylinteristä?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Xuppo
« Vastaus #22 : 09.03.2014, 16:03:33 »
Ilmausnippa käy vallan mainiosti tulpaksi
Kierre on M10x1
« Viimeksi muokattu: 08.01.2019, 19:02:49 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa 240-gl
« Vastaus #23 : 11.03.2014, 20:51:29 »
Saako suomesta mitään vakiota parempaa levyä tuon 740.n isomman tilalle kun kuitenkin pitää uudet ostaa, olisko halkaisija ollut 287mm.
Biltemastakin tainnut joskus saada jotain uritettuja.
Onko ne 940.n satulat sitten selvästi paremmat kuin nyo 740.n?
Entä jos muokkaisi 240.n satulat kun niitä löytyy jo nurkista?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2014, 00:54:23 kirjoittanut 240-gl »
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #24 : 18.04.2014, 08:42:41 »
Kierre on M10x1
minäkin laitoin kasipätkästä jarrut tohon seiskaan ja tukin samalla konstilla nuo ylimääräiset lähdöt.
kumman lähdön tukit jarrupääsylinteristä?
minä tukin ensin sen etummaisen niin jarrupoljin ei liikkunut montaa senttiä niin sitten vaihdoin paikkoja niin rupes toimimaan, mutta jarrutuntuma on kyllä ihan ihmeellinen. välillä ottaa aika ylhäällä ja välillä ihan pohjassa.
voi toki olla johonkin jäi vielä ilmaa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #25 : 18.04.2014, 13:23:28 »
lähempänä tulipeltiä oleva lähtö on mulla tulpattuna. Eli vasen etujarru ja oikea takajarru on samassa jarrupiirissä jne.
Kuulostaisi vähän siltä että jäänyt hieman ilmaa vielä järjestelmään.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2019, 19:00:11 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #26 : 18.05.2014, 20:03:13 »
Kellään kokemusta?
http://www.ebay.com/itm/Big-Brake-Kit-Volvo-740-760-13-4-pstn-WIlwood-calipers-/151201783596?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2334541f2c&vxp=mtr
Loppuunsa edullista, mutta saako edullisemmin mistää?
Isompia ei kannata laittaa, kun nuokin menee nippanappa 17" vanteen sisää, joka alkaa olemaa jo 740 koppaan jo iso sekin.
144
145
945
855
Poissa kerma
« Vastaus #27 : 27.05.2014, 06:49:39 »
Varsin herkullisen oloinen paketti.. Mahtaako käydä suorilta käsin kiinni?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #28 : 31.05.2014, 12:19:12 »
Noita wilwoodeja ku on hankkimassa ni kannattaa vertailla malleja ja miettiä omaa käyttötarkotusta. Nuo kun on suunniteltu kilpakäyttöön ja suurimmassa osassa malleista ei ole pölykondomia ollenkaan. Soveltuvat hyvin suoranajoon, radalla ym. jopa ralliin, mutta sit käyttöautot ja vielä suomen suolaloskatalvessa, hmm. Kukaan ei viitsi puhdistaa jarruja joka ajon jälkeen.
Typo
« Viimeksi muokattu: 03.06.2014, 11:18:48 kirjoittanut j_tapio »
Poissa ässäarpa
« Vastaus #29 : 10.06.2014, 02:30:10 »
Kyllä minusta vähän näyttäisi, että ihan bolton setti 7/9
Ja tapiolta hyvä pointti, ei näytä kortsuja olevan tuossa setissä.. Vai mitehä?
Vähän tekisi mieli sanoa emännälle, että pakkaaha aurikovoiteet, nyt lähetään lomalle rapakon toiselle puolelle.  :D
Säästäisi pitkän pennin kun sisäistäisi lomaan hakureissun.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2014, 02:32:31 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
