850 / S & V70 etuoven lasin vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 5878 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
« : 30.01.2015, 20:21:13 »
Tuli tuollainen jumppa suoritettua, ja ihan suoranaista ohjetta siihen en löytänyt. Aika nopea ja kohtuuhelppo homma kunhan tietää mitä tekee. Vajaaseen tuntiin varmaan pystyy tekemään.
- Peilikolmion suojamuovi varovasti kampeamalla irti.
- Ovipahvi irti, (Avauskahvan ympäriltä kehys pois vetämällä, vetokahvasta peitelätkä irti + 1kpl T25 kantaisia ruuveja auki. Ovipahvin alareuna irti kampeamalla sopivalla taltalla / meisselillä. Kun
  kaikki nastat on saatu irti (ja/tai rikki) ovipahvi irtoaa ylöspäin nostamalla. Sähkölasien johdot irti liittimistä.)
- Oven sisäkahva irti (4kpl T25 ruuveja) -> sen alta löytyy vaahtomuovilla peitetty reikä josta pääsee käsiksi etummaiseen lasinkannakkeeseen. Kahva saa roikkua vaijerin varassa, vaijeria ei
  tarvitse irroittaa. (850:ssä reikä lienee näkyvillä, kun avauskahva on erilainen)
- Lasi pitää "ajaa" sopivalle kohdalle katkaisijasta tai syöttämällä virtaa suoraan moottorille. + / - kääntämällä nousee tai laskee.
- Takimmaiseen lasinkannakkeeseen pääsee käsiksi helpommin.
- Tiivistelista sisä- ja ulkopuolelta irti. Lähtee varovasti kampeamalla.
- Lasinkannakkeista sokat irti ja kampeamalla lasi irti.
(Tässä vaiheessa voi joutua ajamaan lasinnostimen ala-asentoon....itsellä lasi oli ***kana, niin en ole ihan satavarma.)
- Jos vaihdetaan rikkinäistä lasia, tiivisteurat pitää puhdistaa siruista huolellisesti.....alas asti.
- Uusi lasi pujotetaan ulkopuolelta etualakulma edellä ja tarkistetaan että se menee tiivisteuraan. Tämän jälkeen käännetään lasia suorempaan ja varmistetaan, että takapääkin menee kunnolla
   tiivisteuraan.
- Tämän jälkeen lasinnostin ajetaan takaisin oikealle kohdalle, painetaan kiinni uuteen lasiin ja laitetaan sokat. Kannakkeet ovat sen verran tiukat, että ihan sormivoimalla ei välttämättä mene
  paikalleen.
- Kokeillaan ajaa lasia pari kertaa ylös alas ja varmistetaan että kaikki toimii kuten pitääkin.
- Tiivisteet paikalleen.
- Kasataan ovipahvi takaisin.
Itse purin ensimmäisellä kertaa ehkä liikaakin, kun otin koko lasinnostimen käteen. Se lähtee irrottamalla 10mm kannalla olevat pultit. Aika ahdas taiteiltava, mutta kyllä se tulee kunhan nostin on sopivalla korkeudella. Pelkkä lasinvaihto pitäisi onnistua koko nostinta irrottamatta.
S80 T6 *puretaan*
Poissa wäiski12
Vs: 850 / S & V70 etuoven lasin vaihto
« Vastaus #1 : 30.01.2015, 20:31:05 »
Ja kun ottaa lasinkannakkeista ne sokat irti ja rupee kampeamaan lasia irti ni VAROVASTI sitten.  Vääntyy aika helposti se ikkunahissi mutkalle ja sit lasi ei pysy enää nostaessa/laskiessa paikollaan vaan rupee kaatumaan... ::)
