C30 T5 vapaavirtasuodattimen asennus
  • 5417 Lukukerrat
Poissa T5-jajää
« : 09.02.2015, 14:22:26 »
Terve kaikille, ensimmäisen Volvoni myötä päätin liittyä foorumille jäseneksi ja nyt ekaa kertaa postailen  :hello:
Eli tässä vähän aikaa sitten tuli hommattua tuollainen -07 C30 T5 ja olin mietiskellyt jos saisi mehukkaat imuäänet koneesta esiin laittamalla kiinnii vapaavirtasuodattimen. Konepellin avattuani Volvo olikin päättänyt laittaa yllätyksekseni jonkun melkoisen ison pömpelin kiinni imuputkeen, jossa on ilmeisesti moottorinohjausyksikkö ja siinä kyljessä sitten filtterin kotelo ja itse filtteri tietenkin sisällä.
http://www.eurocarnews.com/media/pictorials/388/2321.jpg
Vapaavirtasuodattimen tulisi olla kiinni imuputken päässä, mutta tosiaan ongelmana nyt on että jos sen haluaisi sillä tavalla kiinni niin tuosta edestä pitäisi poistaa aikamoinen mötikkä missä munmuassa ECU on.
Eli kysymykseni on, miten näihin vähän uudempiinT5 moottoreihin saa kiinni vaikkapa kartion mallisen vapaavirtasuodattimen, jottai saisin haluamani imuäänet kuuluviin?
Poissa HenkkaR1
Vs: C30 T5 vapaavirtasuodattimen asennus
« Vastaus #1 : 09.02.2015, 14:36:28 »
ota ilmamassamittari irti siitä putsarinkotelosta (2ruuvia) ja nosta kotelo pois haitolta. Suodatin kiinni siihen massamittariin. Tässä vaiheessa varotus että vv-suodatin ei tee hyvää ilmamassamittarille, mutta saahan sen sinne laittaa jos tahtoo.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 09.02.2015, 15:29:48 »
Googlen kuvahakuun kun laittaa vaikka: "volvo v50 t5 cold air intake", niin tulee paljon eri ratkaisuja. (S40/V50/C70 T5 sama konehuone)
Ei tuo kartiosuodin ilmamassamittarille mitään tee, kunhan sitä ei öljyä liikaa.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 09.02.2015, 16:22:40 »
Turbokoneesta ja mehukkaista imuäänistä ei mielestäni voida puhua samassa lauseessa.....mutta kyllä kartiosuodattimella jonkinlaisen suhinan toki saa aikaan
S80 T6 *puretaan*
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 18.02.2015, 13:52:35 »
Kuvaa aiheesta...
Toteutettu tällä paketilla: http://www.bsr-tuning.fi/tuotteet/4900706/
« Vastaus #5 : 18.02.2015, 18:30:48 »
No onko siitä sitten jotakin hyötyä? Tietämättömyyttäni kyselen.
Jos suhinaa haluaa nin eikö halvempi ratkaisu ole repiä oven tiivisteet pois?
Poissa TMOS
« Vastaus #6 : 19.02.2015, 03:57:21 »
Teoriassa varmaankin hyvin pieni etu turboviiveeseen, tai sitten ei.
Moottorin ääniä tuo enemmän esille, vitosen ääni kun on aika erilainen ja itsekin siitä pidän.
Ja ovitiivisteiden pois repiminen on juuri se yleisimmin käytetty vaihtoehto kartiosuodattimelle.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2015, 04:00:21 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
