855 T-5R, Low But Ain´t Slow
  • 206 Vastauksia
  • 74667 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: 855 T-5R -> Going to be stanced
« Vastaus #45 : 10.03.2015, 16:10:37 »
No se letkuhan siellä oli pettäny, joku muoviämpäri laittanu letkuklemmarilla kiinni putkeen missä ei oo sitä reunaa mihin kiristyä. Ja kaikki letkut kiinni klemmareilla :facepalm: Nyt ois uus letku helmiliitoksilla paikallaam, pitäis pysyä. Seuraava ongelma on se, että käy normaalisti mutta se naputus mikä ennenkin on kuulunut, tuleekin lohkosta eikä nostajista :facepalm: Kai se sit pitää vaan ottaa kone auki :-[
« Viimeksi muokattu: 28.05.2015, 17:33:08 kirjoittanut Kenonit »
« Vastaus #46 : 10.03.2015, 16:36:10 »
Jep.. Sit vaan kansi pois päältä ja kattoo nouseeko joka mäntä yhtä korkeelle
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: 855 T-5R -> Going to be stanced ||| Koneremonttia tiedossaaa
« Vastaus #47 : 10.03.2015, 17:06:28 »
Joo, täytyy varmaan nostaa hattu pois ja kattoo mitä se on syöny. Samalla sit uudet veivit ja laakerit. Vanteita on joku tulossa kattomaan viikonloppuna, jos menee kaupaks niin vievejä tilaukseen..
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #48 : 11.03.2015, 15:01:46 »
Ahdin on aivan morjens :facepalm: Öljynpaineet tyhjäkäynnillä 2bar ja neljässä tonnissa 6bar. Puristukset tasaset mutta mittarin asteikko valehtelee niin ei varmuutta paljonko ne on, nyt näytti 7.4-8bar kaikki  :buck2:
Ja niin, eka futura kasattu, pultit vedin 35Nm lukitteen kera.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #49 : 15.03.2015, 15:43:58 »
Nyt näyttäs siltä että kone ei oo ottanu isompaa damagea, eli turbon vaihdolla takas ajoon. Tietty veivit ostan kun saan rahat kasaan ja kone tullaan purkamaan vielä. Kaverin isältä tulossa ahdin, 3kk vanha mitsun 16t, pakopesä ja downpipe kuluu hintaan niin ihan bolt on setti. Täytyy tiistaina mennä purkamaan konetta siitä niin nakkaa sen ahtimen samalla irti. Samantien pytää amiksen metallipuolta tekemään sopivan downpipen laipan niin saa joskus putkea kasvatettua  :)
« Viimeksi muokattu: 15.03.2015, 21:10:17 kirjoittanut Kenonit »
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #50 : 15.03.2015, 16:44:42 »
Kellään tietoa meneekös mk1 seitenkympin 20v vaparin nokat kasipuokin kanteen? Et onks ne samanlaiset kun 850 glt nokat? Semmoset ois varastossa ylimääräsenä vaan  :D
« Vastaus #51 : 15.03.2015, 19:34:52 »
98 asti nokat käy ristiin.. 99 ja uudemmat sit ei sovi. Niin ja 170hv nokat kun on niin sinne vaan
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #52 : 15.03.2015, 20:07:22 »
Täytyy siis tutkia osanumeron perusteella kun mulla ei oo mitään tietoo minkä vuotisesta se kone oli. Kiitokset tästä :)
Jaaa sit toi ahdinpolitiikkaki ehti muuttumaan, edelleen 16t mitsu tulossa, mut eri ahdin. Ostin just kaverilta 15tkm ajetun 16t mitsun 100€  ;D
« Viimeksi muokattu: 28.05.2015, 18:01:05 kirjoittanut Kenonit »
« Vastaus #53 : 15.03.2015, 20:33:08 »
Mulle kans tollasia kavereita :D
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #54 : 15.03.2015, 21:00:55 »
Mäki haluisin pari lisää :D
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #55 : 16.03.2015, 17:35:29 »
Ahdin paikallaan, nyt ootellaan enään sopivaa dp:tä kun vanhassa oli kartiolla lähtö. Sen jälkeen testaamaan miten toimii, ja keräämään rahaa niihin veiveihin. Vituttaa kun ehin myymään uuden pässin kalvon, rahat oli tulossa ja piti koulun jälkeen viedä postiin, niin huomasin että molemmita ahtimista on kalvo kaput :buck2:  Mut mites ton dumpin kera niin eihän toi pässi ees tarvis olla käytössä eihän ??? Loppukevennyksenä kuva vanhasta pakopesästä ;D
« Viimeksi muokattu: 28.05.2015, 18:01:37 kirjoittanut Kenonit »
Poissa Acke
« Vastaus #56 : 16.03.2015, 18:56:53 »
Ei, peitelevy tilalle.
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #57 : 16.03.2015, 19:10:34 »
Tätä minäkin muistelin, täytyypä käydä teettämässä peitelevy tilalle :hello:
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #58 : 18.03.2015, 17:38:32 »
Ärrä ois ajossa taas 8) Ongelmia tuli kun ahtimessa oli yks vesitilan tulppa kadonnu, ja huomasin sen vasta ku laitoin vesiä sisään ja alko vuotamaan. No eihän se auttanu ku ottaa hyrrä uudestaan pöydälle :buck2: Kierteet reikään ja pultilla umpeen + locktitet kierteisiin, kyllä pysyy :D Aamulla teetin amiksella pässin tilalle vielä peitelevyn, eli nyt ois sekin poistettu :) Jos huomenna jaksais ruveta jomeja väkertää alle, sekä kaaria naputtelemaan :pomo:
Ahtopaineita pitää koittaa viel säätää, joku turboruuvi tuolla on olevinaan mutta ei se kyllä toimi niinku pitäis. Täysin auki ahtaa sen minkä ahtaa, ja hiukan jos koskee siihen niin ei enää ahdakkaan ku 0,6bar.  :2funny: Täytyy varmaan repiä kokonaan helvettiin se ja hommata kunnollinen
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #59 : 19.03.2015, 20:52:18 »
Noniin, nyt ois jomit alla, ilman apujousia ja pohjaanlyöntikumeja. Lisäksi jätin sen volvon orkkis jousilautasen veks, toisin ku vanhassa. Kuhan saa kesäpyörät kasattua ja alle, niin maavara jossain 4cm tuntumassa 8) Takapäässä 2,5 kiekkaa laikatut, ilmeisesti kuormajouset. Kivat noi jomien takaiskarit muuten, ku täsmälleen saman pituset ku volvon orggikset  :2funny: Eteenkin tilasin tänään 205/40 kumit, nyt pitäs vaan enää saada vanteet kasattua ::) Tota ainoota kasattua oli pakko sovitella, hyvin se 9" uppoo volvon kaariin :D
Tollaseen asentoon se nyt sit jäi, kierrettä löytyy vielä ~4cm :)
« Viimeksi muokattu: 28.05.2015, 17:34:57 kirjoittanut Kenonit »
