V50 D5 vm 2006 sammuu kesken ajon
  • 67 Vastauksia
  • 35559 Lukukerrat
Poissa S40 II 1,6D
Vs: V50 D5 vm 2006 sammuu kesken ajon
« Vastaus #45 : 29.11.2015, 16:41:49 »
Bilia Kaivokselaan , lasku oli n. 2000 € eikä tullut kuntoon.
Louis Brussels -merkkihuoltoon Belgiassa  Maksoin 950 €, josta Bilia hyvitti puolet. Ei tullut kuntoon.
Debil tutki autoa puolentoista tonnin edestä viime keväänä.  Ei tullut kuntoon.
Tankkipumpun vaihdatin Auto Skyssa nyt syksyllä, hinta osineen n. 400. Ei auttanut sekään.
MerkkiKorjaamo veloittaa 99e h ja osista hyvän katteen vaikka vikaa ei korjatakkaan, ja Sipilä haluaisi kurmoottaa sitä asentajan 9eur osuutta. Kannattaisko perustaa merkkikorjaamo.
Mese liikkeen mies, kertoi että ovat joutuneet joihinkin malleihin lisäämään maadoituspisteen, samalla kannattais pyöräyttää nykyiset porakoneen teräsharjalla, osaisvatko Volvolla paikantaa ne ?
Poissa Volvo86
« Vastaus #46 : 30.11.2015, 16:49:10 »
Kyllä olisi itku päässyt,  jos tuommosia summia olisi joutunut maksamaan, eikä vika olisi korjaantunut  :o
Lueskelin edellisen omistajan volvo huolto kuitteja, mitä kaikkea on tehty ja millä hinnalla. Esim. Poa paineanturi 225€.
Jos tämä on vastaava http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=0%20261%20230%20238&vehicleid=28228 niin huima on hinta ero.
Poissa lauria
  • V50 D5 geartronic v. 2006
« Vastaus #47 : 11.12.2015, 20:34:49 »
Päivitystä auton tilanteeseen.
Viimeisen ajoreissun jälkeen auto seisoi käyttämättä parisen viikkoa. vika on nyt pahentunut niin ettei se enää pysy ollenkaan käynnissä. Tiistaina kävin koettamassa ja sain sen käymään parhaimmillaan ehkä puolisen minuuttia, kunnes se sammui taas samalla tapaa kun ensi kertaa jo kolme ja puoli vuotta sitten. Yleensä se sammui heti käynnistuksen jälkeen.
Tässä videossa näkyy miltä käytös vaikuttaa ratin takana. Käynnistän siis auton normaalisti ja se sammuu 10 sek kuluttua itsekseen:
https://www.flickr.com/photos/127922513@N04/23240766849/in/datetaken/
Tässä toinen video jossa kuuluu mainitsemani vinkuminen ja sen lopettava naksahdus. Naksahduksen jälkeen auto käynnistyy (mutta siis sammuu nyt yleensä saman tien uudelleen). Kannattaa laittaa äänet kovalle sillä videossa on myös liikenteen taustamelua. Videossa vasemmalla ruiskupumppu:
https://www.flickr.com/photos/127922513@N04/22980577934/in/datetaken/
Tänään kävin kokeilemassa uudelleen ja auto käyttäytyi täsmälleen samalla tavoin. Tässä yleiskuva moottoritilasta (suoja ja akun kansi poistettu): https://www.flickr.com/photos/127922513@N04/23380234300/in/datetaken/
Tässä viimeisessä kuvassa ruiskupumppu alhaalla ja sen yläpuolella öljyn täyttökorkin vieressä osa, jonka alta vinkuna kuuluu. Jäljitin ääntä tänään stetoskoopilla ja se kuului voimakkaimmin tuon osan alta (siis sen jossa on tuo metallilenkki, ruuvi ja yläosasta lähtee anturista jokin johto/letku...), mutta paikka on ahdas niin ettei sinne näe tai yllä stetoskoopin tikulla enkä siksi aivan kunnolla saanut sitä paikannettua.
https://www.flickr.com/photos/127922513@N04/23380245040/in/datetaken/
Minun piti viedä auto tällä viikolla tutkittavaksi, mutta eipä onnistu enää kun ei pysy sen vertaa käynnissä että sillä voisi lainkaan ajaa. Ei toisaalta luulisi enää tietäjälle olevan vaikeaa vikaa paikantaa...
Poissa Make
« Vastaus #48 : 11.12.2015, 20:39:14 »
Bensa koneissa juuri samanlainen vinkuminen tulee kaasuläpästä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #49 : 11.12.2015, 22:11:28 »
Sama osa dieselissä vinkuu.
Lisäätehoa.fi
Poissa maza88
« Vastaus #50 : 11.12.2015, 22:34:18 »
Ettei olis läpässä vikaa... tai sen liittimessä...
Poissa Jaru
« Vastaus #51 : 12.12.2015, 18:07:50 »
vika on todennäköisesti sammutusläpässä, jos sen vinkunan ja napsahduksen jälkeen lähtee käyntiin.
Kannattaa katsoa siitä imuputken alta (putki joka lähtee ilmanputsarilta), kaasuläpän päällä kulkevaa johtosarjaa, on todennäköisesti kuori hankautunut pois...
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #52 : 13.12.2015, 22:13:53 »
Moikka!
Kuten sanoin että mitään en tiedä vaan mutuilen ja kerron seuraavaa:
Oma autoni on v50 2004 2.0D
Tein jakopään remonttia ja muita huoltoja ja unohdin vahingossa ilmansuodattimen koteloon tulevan liittimen irti. Koitin saada autoa käyntiin ja se lähtikin käyntiin, mutta kierroksia se ei ottanut juurikaan.
Moottori lähti kävi selvästi jollakin Safe modella. Autoa pystyi hädin tuskin ajamaan edes tallista ulos ja sammui siinäkin matkalla. Lisäksi ajotietokoneeseen tuli vikailmoitus. Tosin saksaksi koska auto on tuonti malli.
Mutta kun auto kävi ja sammutin ja aloin etsimään vikaa konepellin alta. Niin minulla kuului täsmälleen sama vinkuminen kuten sinulla. Enempää en ääntä paikallistanut, mutta ääni on mielestäni enemmän indikaattori viasta, eli ei luultavasti itse vika. Näin siis itse ajattelin. Kun liitin oli laitettu paikalleen vanhaan tapaan. Starttasi auto normaalisti ja kävi normaalisti.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #53 : 14.12.2015, 10:14:05 »
Edelleenkin se vinkuna ja naksutus kuuluu JOKAISEEN nykydieseliin ja se on normaali ääni. Huolestunut olisin jos ei kuuluisi mitään ininöitä sammuttamisen jälkeen.
Lisäätehoa.fi
Poissa lauria
« Vastaus #54 : 14.12.2015, 20:03:55 »
Joo. Sama ääni kuuluu myös silloin kun auton sammuttaa normaalisti. Vikaan se kuitenkin liittyy, sillä aina kun auto on sammunut itsekseen se ei lähde uudelleen käyntiin ennen kun ääni on lakannut. Tämän olen testannut varmaan kymmeniä kertoja, ja se käyttäytyy aina samalla tavoin.
Heittelen hatusta tällaista arvailua kun en ole autoasentaja enkä tiedä miten se kaasuläppä toimii, mutta olisiko tällaisessa järkeä:
- Kaasu/sammutusläppä on jotenkin viallinen ja saattaa ajon aikana sattumanvaraisesti siirtyä sammuta -asentoon tms.
- herkemmin se menee väärän asentoon kun virtaus on isompi, moottorissa veto päällä.
- tämä hyydyttää moottorin, ruiskujärjestelmän paineet tippuvat (koska testeri ilmoitti näin käyvän) ja moottori lakkaa vetämästä ja lopulta sammuu
- vinkuna ja loksahdus ovat jonkinlainen järjestelmän nollaus joka asettaa läpän taas oikeaan asentoon
- kun auton sammuttaa normaalisti, läppä ei ole väärässä asennossa joten se lähtee käyntiin vinkunan kestäessäkin.
- vika on vuosien mittaan pahentunut ja nyt läppä kääntyy väärään asentoon heti käynnistyksen jälkeen -> moottori ei pysy käynnissä.
Tämä on puhdasta spekulaatiota mutta tällainen vika selittäisi oireet ja myös esiintymisen sattumanvaraisuuden. Nyt pitäisi vaan saada auto hinattua jonnekin tutkittavaksi. Automaattivaihteisen auton voi hinata myös köydellä ja moottori sammutettuna, tosin ohjauksesta ja jarruista puuttuu tehostus joten ne on aika raskaat...
Poissa Dotzki
  • Volvo V40 T4 ph2
« Vastaus #55 : 14.12.2015, 23:30:27 »
Itse en menisi hinaamaan automaatti vaihteista. Ellei oo keula ilmassa. Nelivetoa en mitenkään päin.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #56 : 15.12.2015, 00:48:21 »
Automaattia voi hinata yhtälailla, ohjekirjassa on mainittu max nopeus sekä matka.
Kokeile ottaa irti sammutusläpän liitin ja testaa toiminta. Vikatilassa on anyway, mutta sammua ei pitäisi jos vika on siinä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Jukka79
« Vastaus #57 : 16.12.2015, 20:51:24 »
« Viimeksi muokattu: 16.12.2015, 21:04:58 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa lauria
« Vastaus #58 : 17.12.2015, 09:37:24 »
Nyt pitäisi vaan tietää missä ja minkä näköinen on sammutusläpän liitin...  ???
Poissa wildcard
« Vastaus #59 : 17.12.2015, 23:24:17 »
Nyt en yhtään tiedä olenko oikeassa asiassa.. varmaan jätkät jotka tietää voi kertoa totuuden.
Eli voisko kyseessä olla tämä sama kalkku joka on englanniksi throttle Body tuo throttle kyllä viittaa kaasuttamiseen, mutta paremmin tietävät kertokoon.
mutta tuohon liittyen löytyi googlesta montaakin topiccia sekä kuvia.
tuossa esim yksin.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?211713
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
