APUA MISSÄ VIKA! VOLVO V40, 1,9TD -99
  • 32 Vastauksia
  • 9809 Lukukerrat
Poissa vee40td
  • V40
Poissa triplemiina
Vs: APUA MISSÄ VIKA! VOLVO V40, 1,9TD -99
« Vastaus #16 : 09.03.2015, 23:17:26 »
Ikinä kuulutkaan kolarikytkimestä ??? mikäs se on ja mistä semmosen löytää?  :o
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #17 : 10.03.2015, 08:39:24 »
Kokeilöe toisilla avaimilla tuossa on kuitenkin jo ajonesto jos se vaikka temppuilee nyt.
YouTube
Poissa triplemiina
« Vastaus #18 : 10.03.2015, 15:51:36 »
On kokeiltu toisilla avaimillakin jo :D ei mitään vaikutusta.
No uusi virtalukonpohja on nyt tilattu, että toivoa sopii, että se olis sitten kumminkin vika siinä  ::)
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa triplemiina
« Vastaus #19 : 13.03.2015, 15:38:24 »
Voihan nenä! Nyt on paikoillaan uus virtalukonpohja ja ei ihan mitään vaikutusta!  >:( :'(
Mistä lähteä etsimään seuraavaa vikaa?
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Taavi.H
« Vastaus #20 : 13.03.2015, 15:46:12 »
Tarkennetaan vielä:
Kun käännät avaimen 0-asennosta "virrat päällä" -asentoon, niin ei siis tapahdu yhtään mitään? Ei tule virtaa radiolle? Ei mene puhallin päälle? Onko siis koko auto noita joitain valoja lukuun ottamatta täysin mykkä?
V60 D6 PHEV -14
Poissa triplemiina
« Vastaus #21 : 13.03.2015, 15:51:31 »
Kyllä juuri näin
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa pepper2
« Vastaus #22 : 13.03.2015, 16:28:48 »
Jos akku on kunnossa ja sulakkeet niin oikeastaan ainoa vaihtoehto on akun navat ja maajohdot...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #23 : 13.03.2015, 16:42:33 »
Voisiko näissä joku järjestelmärele/päärele saada aikaan tuollaista? En siis tiedä, arvailen...
V60 D6 PHEV -14
Poissa triplemiina
« Vastaus #24 : 16.03.2015, 21:33:44 »
Nyt epäilyksen alla on että AJONESTO on päällä  >:( Sen ilmeisesti saa vain pois päältä kaukosäätimellä ?
Mitä minulla ei ole koskaan ollutkaan   :'(
Onko kenelläkään tietoa voiko ajoneston ohittaa itse vai pitääkö viedä merkkihuoltoon? Autossa kumminkin on ajotietokone niin sekoaako se vai liekkö se jo rikki :/
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #25 : 17.03.2015, 08:30:02 »
Kyllä ajonesto lähtee ihan avaimella pois päältä.
Vaikka ajonesto ois päällä niin silti yrittäis startata ja virrat menis päälle.
Poissa triplemiina
« Vastaus #26 : 17.03.2015, 13:57:31 »
Volvosta on mitattu sulakkeet, releet ja johdot. Soitin merkkihuoltoon ja siellä sanottiin, että tietokoneeseen on turha laittaa, koska tuon ikäisestä ei saa irti mitään vikakoodia kuulemma  :o
Merkkihuollon mukaan vika olisi lokasuojien alla joku ns. johtosarja mikä nyt oikuttelee. Ajonestossa ei siis vika ole.
Kyllä meinaa usko ja toivo loppua   :'( ELK
Volvo V40 1,9TD -99
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #27 : 17.03.2015, 14:41:39 »
Siis Volvolla sanoivat noin... no ihan varmana saa koodia jos semmoisia on, tarvii vaan sen vct2000 kaapelin, tietty voihan se olla että ovat kaikki semmoset nakanneet roskiin... samalla kun vaihtaneet vadiksen vidaan...
YouTube
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #28 : 17.03.2015, 14:44:26 »
Ymmärsinköhän oikein, että vain niille laitteille tulee virta, jotka toimivat vaikka avaimet ovat taskussa (sisävalot, kello, keskulukko)? Johtosarjassa tai sulake-/relerasiassa vikaa vikaa... ehkä. Onko akun maadoituskaapeli ja akunkengät tarkistettu ja todettu ehjiksi?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa triplemiina
« Vastaus #29 : 17.03.2015, 16:35:58 »
Kyllä juurikin näin. Akun maadoitusja akunkengät ovat kunnossa. Myös sulakkeet ja releet on mitattu toimivaksi. Wetterillä olivat sitä mieltä, että olisi ohjausyksikkö sökö  :'( Ei ole kuulemma tullut vastaavaa vastaan 20 vuoden aikana.
Volvo V40 1,9TD -99
