Spaprikan C70 T5 Italia
  • 82 Vastauksia
  • 38655 Lukukerrat
Poissa Spaprika
« : 11.03.2015, 19:57:14 »
Väkisin tuli hankittua uusi kaara kun vanhan kanssa yksi pakkasyö kirjaimellisesti kävin melkein kyntämässä pellon puolella, eikä siinä kovin hyvin käynyt. Se siitä traktorista.
Ennen tätä tuli kolmea C70 käytyä kokeilemassa ja tämä nyt sitten vaikutti parhaalta.
Auto on siis 1999 C70 Italian T5, 2.0 koneella (B5204T3). Tehoja n. 230Hv / 310Nm. Tekniikan puolesta ei ole muutoksia kuin vapaavirtauspaneeli ja isompaa putkistoa.
Ajettu 208tkm ja manuaali laatikolla. Väri tumman harmaa.
Oston jälkeen meni takaata levyt, satulat, palat ja kaikki muut hilppeet uusiksi, sillä olivat aivan jumissa pitkän seisonnan jälkeen.
Muuta tehtyä: Syylärivuoto korjattu, öljyt+suodatin, takaikkunoiden 20% tummennus, etumaskin maalaus, LED-ajovalot+kaikki sisätilavalot + kaikkea muuta pientä mitä turha luetella.
Talveksi lähes uudet nastat 16" alkuperäisvanteilla ja kesäksi 18" MAK Volare Black Edition kohta vaihtoon menevillä kumeilla.
Suunnitteilla olisi poppikone takakonttiin, taka-umpioiden tummennus, LED sumu/päivävalot, uudemmat umpiot ja etusäleikkö yms.
Soittimena toimii Autoviihde Ai695BT joka liian monimutkainen omaan käyttöön.  :o
En jaksa enempää höpöttää, antaa kuvien puhua lopun puolestaan:
MIELIPITEITÄ!
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa Daiffi
Vs: Spaprikan C70 T5 Italia
« Vastaus #1 : 11.03.2015, 20:16:18 »
Onse kaunis  S* Ja omapa hyvässä kunnossa sisusta vaikka en tuosta vaaleasta niin välitä mutta nyt kyllä pisti vähän kateeks. :D Ookko madallusta miettiny pistää ? Itellä on sama korkunen mutta omasta mielestä vaatis vielä pikkasen ruuvata alas päin. Minkänäköstä humppavehjettä meinaat pistää takakonttiin ? Itelläki olis tarkotus pistää heti ku saa johot mutta reitti pitäs vielä löytää taakse asti. Vanhassa 940 oli niin helppo pistää ku oli tilaa ja simppeliä..
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Spaprika
« Vastaus #2 : 11.03.2015, 20:25:34 »
Madallus on käynyt mielessä, mutta tuskin ainakaan ihan heti, koska nyt hieman vaikeuksia päästä joka kynnyksen yli ilman että raapasee pohja.  :D
Korkeintaan se jousisarja mikä pudottaa n. 30mm
Humppavehkeet on jo valmiina ja ovat samat kun tuolla vanhan auton showroomissa mainitsin, olisiko ollut Ground Zeron 500W vahvari ja 1F konkka + 10" painesubwoofer suljetulla kotelolla (jollen väärin muista). S60 oli akku takana niin piuhat riitti hyvin, mutta nyt kun akku edessä niin tarvii enemmän piuhaa ja paksumpaa kun matka pitenee, ei ole muusta kiinni tällä hetkellä. :P
Mutta siis yllättävän hyvin nuo vakiokajarit soi ja toistaa äänet tasaisesti, nyt vaan matalemmat äänet esiin sillä humppavehkeellä.   8)
Showroom
Poissa Spaprika
« Vastaus #3 : 15.03.2015, 21:36:49 »
Nahkapenkkejä putsailtu ja rasvattu.
Takajarruista jo puhuin, kuvaa siitä:
Kaverin kautta sain kartio-vapaavirtaussuodattimen niin voisi sitä kokeilla laittaa kiinni pian:
Moottoritilaa putsailtu:
« Viimeksi muokattu: 15.03.2015, 21:45:32 kirjoittanut Spaprika »
Showroom
Poissa Daiffi
« Vastaus #4 : 16.03.2015, 00:52:14 »
Kerrohan toki miltä kuulostaa kartiosuodatin kiinni vähä itteäki houkuttais pistää.  :) Oletko itse asentanut tuon soittimen ja jos olet oliko vaikea kytkeä ? Itekki kattellu vähä noita 2din soittimia, onko miten vaikeita käyttää entä onko mitää hyötyä verrattuna normi soittimeen ? :D
Poissa Spaprika
« Vastaus #5 : 16.03.2015, 01:12:50 »
Vanha omistaja laittoit soittimen kiinni, ei kai siinä kummempia asennusongelmia ole ollut, näyttää siltä että ihan vain kliksahtaa pohjaan kiinni.
Soitin on muuten hyvä mutta ajossa joutuu kiinnittämään huomiota enemmän jos haluaa jotain tehdä, ominaisuuksia liikaa ja helvetisti eri sivuja missä voit tehdä sitä ja tätä.
Radio toimii hyvin kun painat vaan asemaa minkä olet laittanut muistiin mutta kun käytät esim. USB-tikkua niin kansioiden selaus yms ajossa on aika pirullista kun joutuu hapuilemaan alaviistoon. :P
Vanhassa autossa oli tavallinen Alpinen 1DIN soitin jossa vaan rullalla haet kappaleen tai painelet nappia niin kauan että löytyy.
Onhan se kiva että paljon kaikkea mitä pystyy tekemään mutta ajossa normaali toiminnot ovat pitkäveteisiä ja vie huomion itse ajosta.
Riippuu tietysti henkilöstä ketä häiritsee monimutkaisuus ja ketä ei. :D
Showroom
Poissa Spaprika
« Vastaus #6 : 18.03.2015, 19:21:30 »
Noniin eli kartiosuodatin kiinni, luulenpa että löysin vielä sen alkuperän: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Suodatin/Sport-ilmansuodatin-32322/?artId=32324
Pienen videon vielä otin, äänet kyllä siis kuuluvat luonnossa paljon paremmin ja suhahtaa vieressä olijoiden korville ihan selvästi.
(Antakaa muuten anteeksi tuo säälittävä "lämpöpelti", se on väliaikainen.)
https://www.youtube.com/watch?v=ZOLXJfyQpkA
Showroom
Poissa Daiffi
« Vastaus #7 : 19.03.2015, 20:28:50 »
Onko ihan vakiopässi kiinni ? Nimittäin tuommosta ääntä olen vähän halunnutkin saada omaaki volvoo  S* Tarviko tota kartiota öljytä mitenkää vai pistikkö suoraa kiinni ja lets menoks meiningillä ? :D
« Viimeksi muokattu: 19.03.2015, 20:34:44 kirjoittanut Daiffi »
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #8 : 19.03.2015, 21:05:18 »
Näänks mä väärin vai onks toi pakokaasu tosiaan noin sinertävää ???
Poissa Spaprika
« Vastaus #9 : 19.03.2015, 21:21:40 »
Vakiopässi siellä on turbon kyljessä. :P Tuo kartio oli jo puhdas ja suht sopivasti öljyssä niin en siihen mitään laittanut. Elikkä kyllä se oli vaan vanha pois, uusi tilalle ja lets go.  :D
Ei se kyllä luonnossa noin sinertävää ole, mutta siis auto aivan kylmä kun sen tuossa käynnistin.
Showroom
Poissa Daiffi
« Vastaus #10 : 19.03.2015, 21:44:09 »
Ei siinä muu  auta ku hakea samanlainen huomenna, saa vähä muutaki ääntä autosta ku kesyä murinaa. :D Kiitos että viittit pistää vähä videoo. :)
Poissa Spaprika
« Vastaus #11 : 24.03.2015, 19:04:49 »
Tossa kun konetilan puolta räpläsin niin huomasin turbon kyljessä hieman öljyn tapaista möhnää:
Joku viisaampi voisi yrittää antaa vastauksen että pitäisikö huolestua vai ei?
Toisaalta voisin avata muutenkin koko mutkan ja putsata paikat läpi aivan sama vuotaako siellä joku vai ei.  ::)
Showroom
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #12 : 24.03.2015, 19:31:16 »
Eiköhän näissä kaikissa ole turbon kompressori enemmän tai vähemmän öljytöhnässä imupuolelle menevän huohotuksen takia. Kuitenkin sellainen paikka mikä on hankala pestä niin töhnäähän sinne kertyy.
Ainakaan kovin ronskisti öljytty ilmansuodatin ei pidennä IMMun eliniän ennustetta, muuta haittaa noista kartiotötteröistä tuskin on. Tuohon jatkuvaan tuhinaankin tosin kyllästyy yllättävän pian... ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Machigo
  • C70 2.3 T5 239hp -02 "Candy"
« Vastaus #13 : 25.03.2015, 10:48:12 »
Meikäläisen eksä siinä!
Oli itsellä n. 3 vuotta sitten, ostin kun oli mittarissa n. 117.000tkm.
Nähtävästi pysynyt edelleen hyvässä hoidossa, kuten oli minullakin ollessa... :)
Putkisto on Simons sportsystem 2,5", katilta taaksepäin. Jos saan suositella, niin katso läpi putkiston kiinnikkeet. Ne tuppasivat löystymään omassa käytössä ainakin...
Jos haluat tietää jotain lisää, niin kysele ihmeessä!
Ps. jos et tarvitse Autoviihteen soitinta, voisinko ostaa sen sinulta pois? Siellä on myös erikoisliitin suoraan vahvarille, joka kuuluu siihen mankkaan. :)
Nykyinen: C70 2.3 T5 239hp -02 "Candy" | Showroom
Ex-vollet: C70 2.0T 226hp -99 Italia, C70 2.3 T5 239hp -98 "Violetta"
Poissa Spaprika
« Vastaus #14 : 25.03.2015, 15:53:16 »
No perkele!  ;D Kyllä tuntuu että ihmeen paljon vanhat ja uudet omistaja löytävät toistensa pirssit täältä foorumien kautta.
Hyvässä kunnossa on koriltaan eikä ruostetta ole missään, pohjassa on vieläkin jonkun sortin massakerros (kuka sitten laittanutkaan), ja auto saa pesun viikottain ja vahankin monta kertaa vuodessa. ;)
Hyvä niin nyt sain selville että mitäs putkistoa tuo on koska todellakaa ei vakiolta näyttänyt/kuulostanut.
Onko muuten tehty mistä tuo putki? Kiinnikkeet olin jo vaihtamassa mututuntumalta kun löysähköltä se on tuntunutkin. :D
Muita tenknillisiä muutokisa tehty kun tuo putki mitä ei heti huomaisi?
Kuskin kaatopenkkivipu on muuten paskana, senkin huomasin oston jälkeenpäin vaikka ei myyjä siitä mitään maininnut. :facepalm:
Ja luulenpa että meni hänellä rikki eikä sulla? Koittanut etsiä ohjeita korjaamiseen mutta niukassa on nekin tiedot siitä.
Tuon soittimen kanssa... on se hieman monimutkainen ja meinasinkin pistää siihen oman 1DIN soittimen, minkä myin viikko sitten pois.
Jos olisit silloin ehtinyt viestittää niin en olisi myynyt vielä vanhaa soitinta vaan laittanut sen tilalle.  :-\
Kyllähän tuollekkin varmaa hinnan löytää mutta täytyy siihen koloon varmaan samantyyppinen saada tilalle jos osto silti kiinnostaa?
Ja siis tottakai jos tulee mieleen jotain niin kysy/ilmoita jos kerran tämä sinun vanha on! :)
Showroom
