240 b230f-->b230fk päivitystä
  • 55 Vastauksia
  • 26997 Lukukerrat
Poissa P0UT14IN3N
Vs: Volvo 240 b230f turbo
« Vastaus #45 : 18.03.2013, 17:18:14 »
Mistähän se johtuu, että ei lähe käyntiin tuolla turbon moottorin ohjausboksilla :idiot2: Sen tiedän, että suuttimet ei aukee! Etuvastukset oli 3kpl 2,2 ohm. Sitten otin yhden vastuksen pois mutta ei aukee suuttimet siltikään. Ja vastukset on oikeassa paikassa imusarjan alla, kun johtosarja haaroittuu suuttimille.
Onko siinä johtosarjassa nyt jotain erilaista? boksihan on FK:sta
Poissa The_OttoB
« Vastaus #46 : 18.03.2013, 17:33:28 »
Boksin numero?
Minkäslaiset ne sun vastukset on?
Poissa mirok
« Vastaus #47 : 18.03.2013, 21:48:04 »
Kuulostaa että boksissa on ajonesto. Toni nimimerkiltä lastua kehiin ni homma korjaantuu  :)
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #48 : 19.03.2013, 02:20:34 »
Boksi saattakin olla viallinen, koska se on jo kerran korjattu. Mietinkin voisiko olla joku ajonesto, mutta siinä on lastu niin sekin taitaa olla pois suljettu.
Poissa mirok
« Vastaus #49 : 19.03.2013, 07:42:22 »
Riippuu lastusta. Mulla ei lähteny kans vaikka oli viking lastu.
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #50 : 21.03.2013, 11:03:00 »
Viikinkihän se on tuossakii. Mistähän sen tietää voiko siinä olla se käynnistyksen esto?!
Paikalla Acke
« Vastaus #51 : 21.03.2013, 11:25:25 »
On luultavasti jos luovuttajaautossa oli, loppupään 9-sarja. Boksin viimeiset numerot 97x/98x?
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #52 : 21.03.2013, 23:37:01 »
loppupään numero 962  ???
Poissa Sato|
« Vastaus #53 : 22.03.2013, 12:42:33 »
Eipä oo tossa boksissa käynnistyksenestoa
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #54 : 13.04.2013, 12:52:24 »
Onko porukka laittanu näihin 200sarjalaisiin nuita etutukivarsien/ raidetangon kulman korjauspaloja. Saattas kohtapuoliin olla tarvetta ;D Laitoin kyllä kalphenkelle sähköpostii vaan ei oo tullu vastausta. Saattaa johtua tuosta englannin kielen taidosta ::) kesävanteille pitäs varmaan vähän madaltaa nii joo ee
Poissa P0UT14IN3N
Vs: 240 b230f-->b230fk päivitystä
« Vastaus #55 : 07.07.2016, 23:33:59 »
 Nopeasti vuodet vierii! Ompa hauska lukea vanhoja räpellyksiä  :D  Mutta tässä kuitenkin päivitystä
6.7. 2016
- lohko std b230 FK:n männillä
- H-profiili kanget
kansi vakio imusarja kohdistettu ja vähän avarreltu
- vanha pakosarja jossa Mitsubishin TD04-19T
- Parempi välijäähdytin
-sytkä ja bensalastu
-turbon suuttimet
-vielä vakio IMM
Näillä ylti penkissä 1,1bar 230hp 400nm
1,1bar jälkeen loppui bensa kesken
Ajelin tuossa parivuotta 1bar ahdoilla ja on pelannu ihan moitteetta ::) Tuossa käytiin ottamassa sutosta vähän ja oli päässy hukkaportin letku irti niin siitähän se ei tykännyt ja 1 ja 4 männät menetettiin tällä  ;D :-\ No ajattelin nyt sitten tekniikka päivitellä koneremontin yhteydessä niin siitä tulossa lisää myöhemmin..
« Viimeksi muokattu: 10.07.2016, 13:41:17 kirjoittanut P0UT14IN3N »
