Volvo 740 GL -88 "Reppana"
  • 237 Vastauksia
  • 74622 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Kulutus, videota
« Vastaus #120 : 17.10.2015, 17:12:51 »
Jos kerran nokka-akseli voisi olla syynä korkeaan kulutukseen, niin pitäisiköhän tuonne kokeille jotain toista nokkaa, vai vaihdanko suosiolla M-nokan? Sitten tosin loppuu se viimeinenkin menohalu, mutta ehkä sillä saisi kulutusta pienemmäksi. Viimeisen tankkaus 11,95.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #121 : 24.10.2015, 12:12:53 »
Ajattelin kohtapuoleen vaihtaa talvirenkaat seiskaan alle ja laittaa lisävalot paikalleen.
Käykö nämä tavallisten H1-polttimoiden tilalle lisävaloihin?http://m.motonet.fi/fi/tuote/433022/H1-tehoLED-polttimo-kirkas-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN
Vai laitanko ihan vaan tavalliset H1:t vähän kirkkaampina?
V70R 2000
The moose
« Vastaus #122 : 24.10.2015, 12:40:01 »
Varmaan jo monesti kysytty mut ettei pakoputkessa olis vuotoo ennen lambaadaa.
Omassa oli kat kiinnityslaippojen välissä pieniä reikiä jotka vaikutti kulutukseen 2-3 litraa
Poissa Merlin
« Vastaus #123 : 24.10.2015, 13:21:59 »
Tässähän on lambda heti pakosarjan jälkeen ja sinne jo vaihdoin tiivisteen. Katin jälkeen on pieni vuoto liitoksessa.
V70R 2000
s73
« Vastaus #124 : 24.10.2015, 13:46:24 »
Kulutuslaskelmaa taas... Viimeisin tankkaus 12,07 litraa sadalla sisältäen 70% kaupunkia ja 30% maantietä. Tosin erään tankillisen sain menemään 8,5 litralla sisältäen suurimmaksi osaksi maantietä 100 km/h.
Käynnistysongelman syypääksi sormi osottaisi polttoainepumpun relettä. Kerran sammui suoraan ajosta ja kun relettä heiluttelin, niin lähti heti käyntiin.
Jotain ongelmaa tuntuisi olevan jarrutehostimessakin, koska parin kerran jälkeen poljinta painettaessa pohjaan, menee poljin kovaksi.
Johtuuko jarruista tuo korkea kulutus? ???
Poissa Merlin
« Vastaus #125 : 24.10.2015, 16:21:05 »
Jaa-a, selvinnee ensi viikonloppuna, ajattelin silloin vaihdella talvirenkaat. Imuvuotoja ei löytynyt jarrutehostimesta, eikä mistään muualtakaan.
Nyt tosin muistin, että tästä on konehuoneessa olevan polttoainetankin höyryjen keruuusäiliön (vai mikä lie), letkut katkaistu ja tulpattu, mitkä menevät imusarjalle. Onko tällä vaikutusta asiaan? Pääsisiköhän jostain polttoaineet haihtumaan suoraan ulkoilmaan? Tätä olen pohtinut aiemminkin, mutta polttoainemittarissa vajausta ei näy, jos auto seisoo kauemmin. Auton ympärillä ei haise bensa, paitsi silloin tällöin käynnistellessä, jos ei lähde heti käyntiin.
Ja kylmänä jos käynnistää, niin pakokaasu haisee todella rikkaalle.
V70R 2000
Poissa Arska F
« Vastaus #126 : 24.10.2015, 20:00:05 »
Jos laillisena haluat pitää, ja kaipailet valotehoa... http://www.motonet.fi/fi/tuote/431981/H1-polttimo-Osram-Night-Breaker-Unlimited-110-12V
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Merlin
« Vastaus #127 : 30.10.2015, 17:33:30 »
Talvirenkaat vaihtuivat alle. Nykyiset kesärenkaat olivat veljeltä lainassa ja aivan loppuun ajettu.
Jarruja kokeilin pyörittää ja vasen etujarru hieman laahaa. Kahdessa talvirenkaassa oli jäljellä 0,4 bar, kun kahdessa muussa oli vähän vajaa 2 bar. Täytyy seurata tilannetta.
Bensapumpun releenkin vaihtelin.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #128 : 03.11.2015, 17:17:34 »
Järkyttävää kuvanlaatua, mutta lisävalot laitoin paikalleen, pitäisi vielä kytkeä. >:( :facepalm:
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Sähkövikaa
« Vastaus #129 : 22.11.2015, 00:17:44 »
Tjaa, oli ilmeisen lähellä, ettei auto palanut.
Ihmettelin sisälle tulevaa palaneen hajua, joka voimistui koko ajan. Etenkin kun puhallin oli päällä. Katsoin konehuoneen ja jarrut läpi. Kaikki OK. Sitten muistin valoreleen, joka on polttavan kuuma jo pienen ajon jälkeen. Releen liitin oli sulanut.
Eli onko tuossa releessä huono kosketus vai mahdollisesti jossain oikosulku? :idiot2:
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #130 : 22.11.2015, 17:26:06 »
Varastosta löytyi sopivasti uusi valorele ja releen liitin. Kai näillä alkuun pääsee?  ::) :)
V70R 2000
Poissa L4NDe
« Vastaus #131 : 22.11.2015, 17:47:27 »
Ennen tuon uuden kytkemistä katsoisin, että onhan tuolle releelle oikean kokoinen sulake.  ???
« Vastaus #132 : 22.11.2015, 21:01:25 »
Jonkinlainen "ominaisuus" taitaa olla tuokin. Mulla on Horsmassa ihan samalla tavalla sulahtanut tuo ja siitä on uusi rele nostettu noin ~2cm ylöspäin jos jäähtyis paremmin. Nimimerkki TVS joskus uhosi silpoa tuhkakupin ja laittaa ATK-puhaltimia auttamaan releitä.
Poissa Merlin
« Vastaus #133 : 22.11.2015, 22:06:18 »
Tuosta sulanneesta liittimestä lähtevä johto on sulanut oikein kunnolla pitkän matkaa. Silloin kun tuon huomasin, liitin oli ihan pehmeä. Aiemmin tuo itse rele oli ainoastaan kuuma ja liitin oli ihan hyväkuntoinen. Tähän hätään ei ole kuvaa, mutta releen liitin 30 oli myös aivan musta. Avaimella sitä hieman raaputelin, niin lähti kyllä suurimmat noet pois.
V70R 2000
Poissa puliukk0
« Vastaus #134 : 22.11.2015, 22:27:47 »
Ajovalojen releytys auttaa tuohon kanssa, eikö sähköt menekkin tuon kautta?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
