Volvo 740 GL -88 "Reppana"
  • 237 Vastauksia
  • 73947 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 740 GL -88 "Reppana" Pakoputki
« Vastaus #150 : 21.12.2015, 22:53:50 »
En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta suosittelen aloittamaan ehjän perän kopan metsästämisen, tuo vuotaa koska on ruostunut puhki.
Täh? Ruostunut puhki? ???
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #151 : 21.12.2015, 22:58:30 »
Mitä kuvaa pikaisesti vilkaisin niin tuo näytti peltiseltä kopalta, ja vuoto näyttäisi tulevan aika ylhäältä, eli sieltä mistä nuo kopat ylensä puhki ruostuu.
Poissa Merlin
« Vastaus #152 : 25.12.2015, 20:46:38 »
Kannatti taas oppia kantapään kautta. Olisi pitänyt vain kerrasta uskoa, että Motonetin vaimentimien kannakekumit ovat täyttä paskaa. Molempien vaimentimien kumit repesi ja putki irtosi välivaimentimen jälkeen. Myös viimeisen vaimentimen toinen kannake katkesi. Pappamutka löytyi hetken etsinnän tien vierestä.
Onko kenelläkään mitään hyvää kullanarvoista ideaa, millä kiinnitän vaimentimet?
Alkaa huumorintaju loppua koko laitteeseen... :-\
« Viimeksi muokattu: 23.03.2016, 23:55:00 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
s73
« Vastaus #153 : 25.12.2015, 21:03:31 »
Alkaa huumorintaju loppua koko laitteeseen... :-\ Tietysti kun paskaa ostaa, niin paskaa saa ja autokin on monessa mielessä kokeneempi kuin omistajansa...
Vahvista kumit vaikka klemmarilla tai laita alkuperäiset uutena, käytettynä.
Poissa Merlin
« Vastaus #154 : 25.12.2015, 21:28:17 »
Resonoiko kuinka paljon, jos laittaa pelkät klemmarit? Kaksi ylimääräistä kannakekumia on vielä jäljellä.
V70R 2000
s73
« Vastaus #155 : 25.12.2015, 21:51:35 »
En ole kokeillut.
Klemmareihin tulee terävät kulmat ilman kumia, käyttöikä lyhenee ja saattaa resonoida.
Poissa Merlin
« Vastaus #156 : 25.12.2015, 21:57:47 »
En ole kokeillut.
Täytyy yrittää soveltaa ja keksiä jotain. :)
V70R 2000
Poissa remes
« Vastaus #157 : 26.12.2015, 06:20:11 »
Kannattaa myös tuo katin jälkeen oleva putken kiristin kääntää toiseen asentoon ettei pultti törrötä alimpana kohtana.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa 240masentaa
« Vastaus #158 : 26.12.2015, 10:00:47 »
Muutama vahva nippuside kumin kaveriksi, muuten eivät kestä.  :) 240 kohdalla tarvikekumeista kokemukset positiiviset, 940 kumeja saa vaihtaa joka viikko ellei niitä jotenkin vahvista.
« Viimeksi muokattu: 26.12.2015, 10:04:07 kirjoittanut 240masentaa »
Volvo 240 -92
Poissa Orlov
« Vastaus #159 : 26.12.2015, 16:50:51 »
Itsellä on Bilteman kannatinkumit, ei mitään ongelmia. Jos ei kestä, niin ongelma väärin asetellussa putkistossa.
Poissa Merlin
« Vastaus #160 : 26.12.2015, 18:30:18 »
Onko kuinka pehmeitä ne Bilteman kumit? Nuo on ainakin todella kovaa materiaalia. 240:n alkuperäiset kumit oli ainakin todella pehmeitä ja varmasti kestääkin paremmin.
Putki on nyt taas paikallaan. Nyt jopa niin, kuin sen kuuluukin olla. Kaveri vahvisti ja hitsasi vaimentimien kannakkeet ja taivutti niitä hieman, jotta pysyy kumeissa paremmin. Päälle vedettiin vielä sinkkisprayta. Niissä oli alunperin ihan pienet hitsitäpit.
Kolme kumeista on Motonetin ja yksi taitaa olla Mersun. Ei kuitenkaan laitettu mitään varmistimia, mutta jos ei kumit kestä, niin täytyy taas patentoida.
Muuten olen taas varmaan hetken tyytyväinen, mutta katalysaattorin yläpuolella oleva lämpöpelti on taipunut ja resonoi vittumaisesti putkeen. Sitä täytyy joko taivuttaa, tai sitten vaikka popniitillä laittaa kulmasta kiinni.
Etuputki täytyy myös uusia. Sekin on melkoinen palapeli...
V70R 2000
Poissa Orlov
« Vastaus #161 : 26.12.2015, 18:47:42 »
Uusi etuputki tais olla 70€, omassa oli diy mestari hitsaillut ja oli pakko uusia. Kun katalysaattorikin meni uusiksi.
Nyt ne tosin on jo varaosahyllyssä  :D
Sinulla nuo näkyy olevan hitsattu kaikki yhteen, tulee melkoiset rasitukset putkistoon/kiinnityksiin
« Viimeksi muokattu: 26.12.2015, 18:51:25 kirjoittanut Orlov »
Poissa Merlin
« Vastaus #162 : 03.01.2016, 21:25:31 »
En muistanutkaan tänne kirjoitella. Lämpöpellin otin kokonaan pois, mutta räminä ei kokonaan hävinnyt. Putki osuu ennen taka-akselia olevaan poikkipalkkiin. Mitähän sille keksisi? Otanko välivaimentimen kumit pois ja laitanko jotain muuta tilalle vaimenninta kannattelemaan, jotta putken saa alemmas? Vai laitanko jotain kuuman kestävää "vaimenninta" putken ja palkin väliin? ???
Äsken kävin ottamassa muutaman kuvan talvisesta autosta:
Aivan ongelmitta sekään reissu ei mennyt:
Huono kuva, mutta kuten näkyy, niin vanteesta hävisi huuli. :tickedoff:
Ennen liikenneympyrää auto karkasi liukkauden takia ensin toiseen kanttariin, johon osuivat repsikan puolen vanteet ja sen jälkeen osui tämä kuskin takavanne toiselle puolelle kanttariin. Muihin vanteisiin ei tullut mitään jälkiä. Onko tuo nyt roskiskamaa, vai mitä tuolle teen? Ilma pysyi ainakin vielä renkaassa. :-[
V70R 2000
Poissa Orlov
« Vastaus #163 : 03.01.2016, 21:36:31 »
"auto karkasi liukkauden takia" :D
Poissa Merlin
« Vastaus #164 : 03.01.2016, 21:43:32 »
Niinhän siinä kävi. En siis luisutellut yhtään, vaan tämä tapahtui ennen liikenneympyrää. Vauhtiakaan ei mitenkään hirveästi ollut. Nuo renkaat vaan on perhanan liukkaat...
V70R 2000
