S90 jarrut vinkuu !
  • 11 Vastauksia
  • 5872 Lukukerrat
Poissa dama
S90 jarrut vinkuu !
« : 16.06.2015, 15:52:40 »
On se ihmeellinen auto tuo S90. Levyt uusittu joka nurkkaan, palat kanssa,  liukutapit putsailtu ja pölykumit uusittu.
Kuparitahnat paloissa liukupinnoilla . Paloina Remsa , levyinä fixus kamaa.  Kylmänä ihan ok. Mutta parin jarrutuskerran jälkeen vinkuu aina ennen kuin pysähtyy. Satuloiden männät putsattu ja korjaus sarjat asennettu.
Onko kokemuksia minkämerkkisillä levyillä olisi hiljaa...
s73
Vs: S90 jarrut vinkuu !
« Vastaus #1 : 16.06.2015, 16:16:53 »
Kenen tekemät levyt?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2 : 16.06.2015, 18:33:01 »
Onko kumia männän ja palan välissä? Kaikkien tarvikepalojen selässä ei ole.
Oman kokemuksen perusteella takapotkun jarruja ei ilman hiljaiseksi saa. :)
Älä hyydy
Poissa dama
« Vastaus #3 : 16.06.2015, 20:01:44 »
Etulevyt Fremax, takalevyjen pakkausta ei ole enää eli ei tietoa. Paloissa on vaimennuskumit o.e.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #4 : 16.06.2015, 20:27:06 »
Halpispaloilla on v7kympissäkin aina vinkunut. kunnon palat, niin loppuu... Ei vinkunut siniseltä ostetuilla(valmistaja?) eikä nyt redstuffeilla, vaikka bilteman levyt.
-s80 b5254t6 summum -08
s73
« Vastaus #5 : 16.06.2015, 21:25:12 »
Oletko kokeillut muutamaa kovempaa jarrutusta?
Joskus palojen vaihdon jälkeen olen runtannut niitä muutaman kerran rikkoakseni
pinnan.
Tosiaan toisia paloja pitäisi kokeilla, siniseltä tai ebc:ltä greenstuff ja ultimax.
Yleensä tarvikelevyt pitäisi ostaa tunnetulta jarruosien valmistajan merkillä, brembo tai ate.  :(
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 16.06.2015, 21:28:57 »
Oman kokemuksen perusteella takapotkun Volvon jarruja ei ilman hiljaiseksi saa. :)
Korjasin! :D
Saman vaivan kanssa ainakin itse olen tapellut sekä taka- että etuvetoisten kanssa. :D
Ja joskus tuntuu, ettei laadukkaammatkaan palat/levyt välttämättä ole hiljaa ja joskus ne halvimmat bilteman osat ovat täysin hiljaiset.
V60 D6 PHEV -14
Poissa HammerDown
« Vastaus #7 : 16.06.2015, 22:03:43 »
Korjasin! :D
Korjaa pois, itse en etuvetoa veikkaa niin en mennyt mutuilemaan niistä mitään. ;)
Itsekkin sorruin muinoin tuohon "ois pitäny ostaa marmorilta kunnon palat" -ajatukseen, kun jarrut kiljui täydellisen jarruremontin jälkeen. Ehdin vaihtaa lähes ajamattomat etupalat kaksi kertaa kalliimpiin Sinisen lättyihin, kunnes tajusin että huudon aiheuttivat takapalat, joissa EI ollut vaimennusmattoa alunperin. Arkkina myytävän kumitarran liimauksen jälkeen jarrut vaikeni laakista.
Sen jälkeen olen ostanut pari euroa halvinta vaihtoehtoa kalliimpia tarvikepaloja, joissa on gummit valmiina, niin ei tartte itte askarrella. Eikä ole vinkunut. :D
Älä hyydy
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8 : 16.06.2015, 22:17:06 »
Nuo paremmat tarvikkeet on tod.näköisesti aikalähellä alkuperäisiä, ellei jopa samoja ilman volvon leimoja.
Mutta on noi redstuffitkin hyvän tuntuiset, tosin vaihdoin kerralla teräspunosletkut, isommat levyt, uudet etusatulat ja nuo redstuffit, niin paha verrata vanhoihin... ;D Tosin vanhat kitisi ja uudet ei, joten vaihtamalla parani... 8)(tosin jarruteho oli ehkä päälimmäisenä syynä vaihdolle)
Poissa HammerDown
« Vastaus #9 : 16.06.2015, 23:00:32 »
Todennäköisesti. Mutta halvimmatkin pahnanpohjimmaiset voi olla äänettömiä, kunhan ei ole rauta rautaa vasten.
Älä hyydy
Poissa kerma
« Vastaus #10 : 20.06.2015, 12:02:57 »
Itellä oli seiskassa jotenki ihmeellisesti käyny.. Se kumi siinä palan selkäpuolella, ni mäntä oli tehny siihen mattoon reijän ja otti paljaaseen palaan kiinni. Meni hetki huomata mutta sit motonetin matolla sai kuntoon. (riittää muuten kaksiin takapaloihin se matto.  ::) )
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa dama
« Vastaus #11 : 29.06.2015, 18:57:01 »
Nyt toimii lopultakin.   Edestä puuttui toiset liukulevyt paloista oli vain ylhäällä !
Nyt paloina Remsat edessä ja takana. Kaikki liukutapit/kumit uudet. Etusatuloiden mäntien tiivisteet vaihdettu ja pölysuojat. Taka satulan männät toimii ja palautuu ok. Kaikki levyt uutta sekä jarrunesteet.
Mahtavaa ajella hiljaisella Volvolla
