Ajonesto meni päälle(kkö)?
  • 23 Vastauksia
  • 8389 Lukukerrat
Poissa Vesa.H
« : 20.06.2015, 09:31:11 »
Moi,
Minulla oli Vollesta 850 vm -95 loksahtanut takaluukun lukkosalpa "kiinni" asentoon, vaikka luukku oli raollaan. No, sehän ei siis mennyt kiinni. Sain meisselöityä salvan viimein auki, että lopsautan luukun kii, niin sitten meni häly päälle. Samassa huomasin että ovetkin oli lukossa ja avain sisällä. Pääsin kuitenkin takaluukun kautta sisään ja ovet auki. Hälytin ei vaan vaiennut millään. Vaikka avainta virtalukkoon ja koitin käyntiinkin, ei mitään. Otin sitten akun navan irti, että rauha tuli. Napa takaisin ja rauha maassa. Mutta sitten.. Auto ei starttaa. Luulin akun hyytyneen, mutta ei starttaa, vaikka latasinkin.
Autossa ei ole kauko-ohjausta. Ainakaan kakea ei tullut mukana. Siitäkään siis ei voinut kuitata tms. Mitäpä hittoa nyt. Netin linkkien selaaminenkin tosi vaikeaa täällä mökillä kännyllä ja huonolla netillä. Foorumilla oli monenlaista linkkiä mutta joko ne ei auennut, tai ohjeisto oli muutoin kirjavaa.
Plaah
Vs: Ajonesto meni päälle(kkö)?
« Vastaus #1 : 20.06.2015, 10:42:06 »
Oot kokeillu avaimella ovia lukkoon ja auki?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2 : 20.06.2015, 11:22:39 »
Onkos näissä 850 sellanen nappula kuskin ovessa, josta saa ajon ajaksi lukittua auton ovet, jos on menet autoon sisälle ja ramppaat sitä muutaman kerran auki/kiinni, testaa onko vaikutusta.
Nykysessä volvossa itelläni joskus tuossa talvella kun kontti ei menny kunnolla lukkoon, avasin kauko-ohjaimella lukot normaalisti, ja avasin oven häly pamahti soimaan, selvitin pitään sitä mikä prkele sielä keljuilee, no sitten menin avaamaan konttia, no eipä kahvasta lähtenyt nousemaan, kuulu vaan naks kerran, mutta kun otin vähän enempi voimaa käyttöön kahvan painamisessa kontti avautui ja sit laitoin kontin kiinni kunnolla. Noniin sitten testasin lukituksen, ovet meni lukkoon ja kontista kuului myös lukituksen ääni ja avasin lukot, testasin avautuuko kontti normaalisti, se avautu, ja homma toimi ja eipä tuo ole enää keljuillut. Siinä vaan pitää huolehtia ettei ole lukossa kontissakaan mitn likaa tms, että se menee oikein kiiinni.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #3 : 20.06.2015, 12:01:35 »
Ei ole mutta kasipätkässä se sama nappi on yleensä kojelaudassa se avaimenkuvalla varustettu hätälukitus.
Poissa Vesa.H
« Vastaus #4 : 20.06.2015, 12:07:18 »
Keskuslukkoa olen rämpyttänyt. Ei auta. Mulla on niin karvalakki, että ei ole sitä hätälukkonappiakaan.
Jostain luin ettei ajonesto mykistä starttia, mutta oisko tässä kuitenkin niin?
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 20.06.2015, 13:04:38 »
Eli nyt ei mene hälyt päälle?
Eikä startti pyöri?
palaako ajovalot, kun käännät virrat päälle?
Käännä valokytkin parkkiasentoon ja kokeile startata.
Napauta startin solenoidia pari kertaa varovasti vasaralla terävästi. Starttaa.
Jos ei vieläkään pyöri, niin sulla on akun kenkä huonosti kiinni.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2015, 13:11:17 kirjoittanut Chili »
Poissa Vesa.H
« Vastaus #6 : 20.06.2015, 13:31:55 »
Ledin mukaan häly menee päälle, kun ovet lukitsee. Ledi palaa hetken ja alkaa sitten vilkkua, kuten ennenkin
Ajovalot syttyy, ei starttaa. Startatessa esim lämmityslaitteen puhallin vaimenee. Ikään ku virtaa silti yrittäs johonki mennä. Koitan koputella vielä paikkoja. Käydään muonatäydennyksellä eka, ku tilasin kyydin..
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 20.06.2015, 15:18:24 »
Volvo taitaa startatessa katkaista ihan normaalistikin sähköt mm. valoilta ja puhaltimelta.
Veikkaan 95% todennäköisyydellä solenoidia. Kopauttele sitä terävästi.
Poissa Vesa.H
« Vastaus #8 : 20.06.2015, 16:23:55 »
Solenoidia paukutettu. Ei starttaa. Kuitenkin tuntuu, että niinku purkais akkua ku avainta kääntää, sillä akkulaturi pärisee ainakin kuumana sen jälkeen vähän aikaa.
Toinen huomio: Kun akunkenkä oli pidempään irroitettuna ja kytkin takaisin, niin kojelautaan syttyi se punainen ledi, joka varottaa liukkaudesta. Se sammui kun käänsin oven lukossa avaimella ovea auki (ei ollut edes lukossa sillä hetkellä).
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9 : 20.06.2015, 16:43:08 »
Keljuileekohan keskuslukitus jotenkin, että se nyt on menny sekasin?
Poissa Vesa.H
« Vastaus #10 : 20.06.2015, 18:34:36 »
Se voi kyllä olla. Tosin se k-lukko kyllä toimii ja tietääkseni(?) ei ole kytköksissä ajonestoon?
Kun pääsisi jotenkin mittaamaan, tuleeko solenoidille sähkö kun starttaa. Mittarit on kotona 140km päässä ja niin on suuri osa työkaluista muutenkin..  :-\
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 20.06.2015, 19:11:54 »
Ajonesto ei pitäisi estää starttia pyörimästä.
Onhan maadoitukset ok?
V60 D6 PHEV -14
s73
« Vastaus #12 : 20.06.2015, 19:24:25 »
Virtakynällä tai lampulla ja parilla johdon pätkällä näet tuleeko solenoidille virta.
Onko sulakkeet varmasti ehyet? ???
Poissa Vesa.H
« Vastaus #13 : 21.06.2015, 09:30:40 »
Sulakkeet vielä katsoin läpi illalla sääskien keskellä (ja että niitä oliki). Oli ehyet ainakin ne siinä pääboksissa. Liekö niitä muualla? Maadotuksia kattelen sitä mukaa kun löydän niitä.
Tänään tuskin tutkimukset isommin etenee. Täytyy alkaa pakkaamaan lapset ja kamat kaupunkiin lähtöä varten. Volvo saa hävetä yksin mökillä jahka tulen ensi kerralla paremmin varustautuneena (yleismittaria, johtoja, hauenleukaa..) ja ilman lapsia.
Sillä aikaa kytkentäkaavoja ja muuta tietoa etsimään. Toki saa vielä ehdotella ratkaisuja
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #14 : 21.06.2015, 10:30:22 »
« Viimeksi muokattu: 21.06.2015, 10:32:39 kirjoittanut ToniJH »
