Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1703241 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ZimKörk
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3390 : 12.12.2020, 11:46:54 »
Jep. Kannattaa ajaa auto ensin lämpimäksi ja sitten 20 minsaa vähintään maantienopeutta niin saa hoidettua polton loppuun kerralla.
Poissa toki
« Vastaus #3391 : 12.12.2020, 12:36:35 »
Tännekin tänään vaihdettu kompura huuhteluineen päivineen. 270 € käyttöauto Tampere. Ei kuulemma heiltä saa tähän 200 euroon mitä monesta paikasta oon jo kuullut.. Pitäähän siellä käyttöautolisä olla vaikka en tiedä mitä arvoa tuolla "brändillä" on että voivat siellä semmoista pitää. Ovat olleet linjassaan 30% kalliimpia kuin paikallinen Volvomestari oli vika mikä hyvänsä.
No pieni hinta kuitenkin JOS se nyt toimii.
Siis mitä? 270€ Kompura, kuivain ja huuhtelu? Oliko "entisyyttä" eli kompuran vaihtoja tai aikaisempia huoltoja samassa paikassa? Minulta nimittäin ottivat ensimmäisestä vaihdosta 1.825€ tämän viikon maanantaina samassa paikassa, vaikka kuinka yritin tingata ja puhua kampanjasta, Volvoon vastaan tulosta yms. "Vaihtokampanja on päättynyt 10 kuukautta sitten"  tuli kommenttina, 2015 mallinen 120tkm ajettu. Kuntoonkin se oli saatava, sen takia en kysellyt sitten muualta..
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #3392 : 12.12.2020, 14:40:38 »
Valehtelevat päin naamaa, jatkuvastihan näitä Volvon piikkiin vaihdellaan. Joskin eri autoissa on eri kriteerit vaihdolle, mutta mistään vaihtokampanjan päättymisestä ei voida puhua. Tiedä vaikka olisivat vielä saaneet Volvoltakin rahat tuosta.
Kannattaisi kyllä kysellä vähän laajemmalti tälläisissä tilanteissa.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2020, 14:42:49 kirjoittanut Uusivolvoilija »
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3393 : 12.12.2020, 23:32:42 »
Tällaiseen toimintaan ei merkkiliikkeellä kyllä pitäisi olla varaa. Tässä kohtaa saattaa jo tämän ryhmän jäsenet äänestää jaloilla ja vaihtaa toiseen merkkiin. Luokatonta toimintaa.
P.S. Pihassa on toisena autona Toyota ja siellä kyllä ymmärretään kuinka asiakasta kohdellaan. En kyllä haluaisi kahta Toyotaa pihaan.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Paikalla uisteeelu
« Vastaus #3394 : 12.12.2020, 23:49:25 »
miksi nehän menee Afrikkaan kun ei oo bensaa eussa
 ja ottavat katit muut pois maailma säästyy
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
« Vastaus #3395 : 13.12.2020, 18:33:50 »
Ei pitäisi ja vähän voimakas oli ilmaisuni, mutta tosiasiahan on se, että merkkiliikkeessä sitä korvattavuuspäätöstä ei tehdä, vaan maahantuoja (Volvo) sen tekee.
Omassa tapauksessanikin asentaja sanoi, että auton tiedot ja vikakoodit lähetetään Volvolle ja sieltä tulee korvattavuuspäätös. Näinhän se järjellä ajateltunakin menee.
Merkkiliike tekee sitten työn ja veloittaa Volvoa siitä, jos antavat vihreää valoa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3396 : 14.12.2020, 15:19:08 »
Tossa yksi merkkiliikkeessä työskennellyt kaveri manasi, knu volkkarilla systeemi meni niin että jokseenkin kaikki huollosta lähetettävät korvattavuudet kiellettiin, mutta kun asiakas soitti maahantuojalle itse se korvattiin ihan kivutta. Maahantuoja sai sen paikallisen huollon näyttämään mulkuta.
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #3397 : 15.12.2020, 18:42:14 »
Mä vähän niinkun ilmotin etukäteen että tää sitten maksaa sen 200 euroa. No se 200 euroa käyttöautolisän kanssa oli sen 270 euroa minkä hyväksyin. Asia oli käytännössä sovittu jo ennen kuin auto edes kävi koodinluvussa joten aivan turhaa sepustaa Volvon päätöksistä. Joissain tapauksissa varmaan meneekin niin, mutta pidin huolta ettei tässä tapauksessa näin käy.
Tosin tähän varmasti vaikutti myös se että kompura edellisen kerran vaihdettu samassa paikassa 3.12.2019 eli aika lailla tasan vuosi sitten, mutta silloin se ei maksanut mitään ja oli auton historian toinen kompuravaihto. Tiedän oman auton kohdalta että "kampanja" oli voimassa 31.10.2020 asti. Se että millä ihmeen logiikalla ja kriteereillä nää "kampanjat" arvotaan autokohtaisesti niin en todellakaan tiedä. Näin tämän kampanjatiedon paikallisella volvomestarilla ihan näytöltä kun se luki koodit siitä vuosi sitten ja opasti ottamaan yhteyttä käyttöautoon, koska selvästi menisi Volvon piikkiin kustannukset. Olen myös kuullut että kampanja koskee vain tiettyjä vikakoodeja mitä kompura voi antaa, mutta niistä en osaa kertoa sen enempää.
Heitetään bonuksena tähän se, että tuon voisi luultavasti tapella pois ton 270 euroakin tämmösissä tapauksissa missä kompura vaihdettu vuoden sisällä rikkoontumisesta. En nyt siihen kuitenkaan halunnut lähteä kun olin ihan tyytyväinen lopputulokseen ja osasin sitä suurinpiirtein odottaa.
Tässä threadissa jossain kohtaa on jonkun tarina siitä, kun merkkihulto pyysi juuri sitä noin 1500 euroa vaihdosta. Kirjoittaja oli laittanut sähköpostia asiasta tietynlaiseen sävyyn joka ilmeisesti välitettiin Volvon päähän ja kappas kun se kompura vaihdettiinkin ilman kustannuksia.
Olkaa valveilla näissä. Se on Volvon virhe se kompura, ei omistajan ja tästä virheestä on niin paljon näyttöä että Volvo on aika vahvasti virhevastuussa. Ei ne kulut siitä sinne merkkihuoltoon jää, mutta ei varmasti paljon katettakaan. En kyllä usko että ne harrastaa asiakkaan veloittamista ja siihen vielä Volvolta korvaukset päälle. Jos tommosesta kiinni jäisivät niin voi hoosianna mitä siitä syntyis :D
V60 D6 -14
Poissa puliukk0
« Vastaus #3398 : 16.12.2020, 10:55:16 »
No samaisessa konsernissa Touranit mätäni pohjasta jo parissa vuodessa todella huonoon happeen, autoihin kun tehtiin huolloissa aina alustantarkastus (koska puhkiruostumattomuus takuu yms).
MUTTA jos huollossa huomattiin ruostevaurioita niitä EI SAANUT kirjoittaa paperille vaan piti laittaa auto hyväksytty ilman huomautuksia.
Jos kirjoitit asiasta niin piti tehdä virheettömät laput tai sait asentajana seuraamuksia.
Maahantuoja = asiakkaan pitää itse huomata vauriot.
Mikä vitun tarkistus se sellainen on jos ei saa tarkistaa?!
Noh, duunikaveri soitteli asiakkaille perään niin sai kirjallisen varoituksen kun ilmotteli itse asiakkaalle suoraan ongelmista.  :D :D Noh saipahan ne muutamat alustansa kuntoon.  8)
Volkkari on ihan v*tun mätä konserni.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #3399 : 16.12.2020, 11:14:27 »
Eikös tuo noin mene kaikissa merkkiliikkeissä? Ainakin näkemäni ja kokemani perusteella sanoisin, että alusta on virheetön vielä siinäkin vaiheessa, kun pohjapaneelit vedetään itseporautuvilla sinne mihin pitopintaa löytyy...
j.kiiskinen
« Vastaus #3400 : 17.12.2020, 15:12:40 »
Toinen ajovalopesuri lopetti toimintansa. Eli ei työnny enää ulos, lienee pumppuvika kun toinen puoli toimii (sulakkeen takana molemmat pesurit). Oliko kenelläkään kokemusta näiden tulppauksesta kokonaan pois käytöstä? Jotenkin himottaisi poistaa moiset rahareiät autosta pois. Pelkkä pumpun uusiminen näyttäisi vaativan puskurin irrotuksen ja jotakin muuta kivaa aktiviteettia niin samalla vaivalla saisi molemmat kuoletettua.
Poissa Jule
« Vastaus #3401 : 17.12.2020, 15:44:27 »
Jos ne on lakisääteiset siinä sun autossa, niin ei kannata ottaa pois.
Poissa insinörtti
« Vastaus #3402 : 17.12.2020, 17:08:05 »
Ei kai lampunpesureilla ole erillisiä pumppuja vasemmalle ja oikealle puolelle?  Vaan 1 pumppu etu/takalasinpesurille ja toinen ajovalonpesureille. Jos toinen ajovalonpesuri ei toimi, niin se lie joko jumittanut kiinni tai letku poikki/irrallaan.
j.kiiskinen
« Vastaus #3403 : 17.12.2020, 18:44:33 »
Vaikea sanoa pumppumääriin mitään. Pesuri tulee kyllä ulos vetämällä ja sisäänpäin mennessään ruikkaa "varrellisen" nestettä suuttimista. Tästä päädyin johtopäätökseen että olisi pumppu molemmin puolin. Onhan nämä kuitenkin suurtehopumput ja toimivat yhtäaikaisesti. Ei vaan ohjekirjasta ole tähän asiaan apua.
Tästä en ole ihan ajan tasalla, mutta ihmettelisin suuresti jos pesurit olisi lakisääteiset. Enkä pikaisella googletuksellakaan löytänyt asiaan apua.
Poissa insinörtti
« Vastaus #3404 : 17.12.2020, 18:51:07 »
Pesurit ja automaattinen tasonsäätö ovat pakolliset, jos lähivalot ovat täysitehoiset xenonit tai vastaavat ledit, joiden valovirta on yli 2000 lm. 25 W xenonit ja halogeenit menee ilmankin.
Pesuhärpäkkeet toimivat vedenpaineella, joten ei yllätä, että niiden liikuttelu "väkisin" saa vettä tursuamaan ulos. Muttei niitä ruoki yleensä kuin 1 pumppu. Toinen pumppu on tuulilasinpesurille.
Tämä kuuluisi paremmin yleisen V/S60 ketjun alle, koska lampunpesurit tuskin ovat kovin hybridille ominainen juttu.
