Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1664482 Lukukerrat
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #3435 : 29.12.2020, 17:26:39 »
Volvo itse myöntänyt tyyppivian niin ei pitäisi olla mitään nikottelemista. Kuluttaja-asiamiehen näkemystä kyselemään jos nikottelevat.
Poissa Uusivolvoilija
« Vastaus #3436 : 29.12.2020, 18:01:15 »
Minkäs kaltaisilla uhkailuilla/vaateilla/sanavalinnoilla porukka on saanut keploteltua noita surullisen kuuluisia kompuroita Volvon piikkiin? Itsellä vuoden 2015 V60 D6 hybridi 130tkm ja Tampereen Käyttöautolla kävi juuri tutkimuksissa hybrid viasta ja kompurahan se siellä ilmeisesti rikki. Klassinen eristevika. Hollannin tuonti auto ja ilmeisesti Hollannissa muutamaan otteeseen jo Volvon piikkiin vaihdeltu tätä kompuraa ja taas sama homma tiedossa. Vastauksena tuli kun kysyin kompuran vaihdosta Volvon piikkiin, että tästä autoyksilöstä on tuo vaihtokamppanja päättynyt. Tältä samaiselta forumilta kuitenkin lueskellut, että osa ei ole ja osa on saanut laitettu tuon Volvon piikkiin tai ainakin osan hinnasta, vaikka ovat väittäneet myös että vaihtokamppanja on päättynyt. Kuinka ylhäältä Volvon hierarkiasta täytyy alkaa kyseleen tästä? Mekaanikko itse lupasi tehdä Volvon Suomen maahantuojalle "poikkeuskyselyn" tähän autoon, että tullaanko rahallisesti vastaan. Odotellaanko vastausta vai miten tässä nyt kannattaisi toimia?
Odottele vastausta ensin. En nyt tiedä kauanko siinä pitäisi mennä, mutta oman auton tapauksessa siinä meni n.20min.
Toinen vaihtoehto on käydä toisen huoltofirman juttusilla, saattaa onnistua paremmin tai sitten ei.
Ai niin, toisethan ilmoittavat itse huoltoliikkeeseen, että paljonko se saa maksaa :) Voit kokeilla sitäkin...
Poissa ZimKörk
« Vastaus #3437 : 29.12.2020, 19:24:50 »
Jos jostain syystä joutuu itse maksumieheksi, kannattaa kuitti säilyttää koska Sinisellä on nykyisin elinikäinen varaosatakuu, eli joudut maksamaan sen vain kerran.
Poissa Mepi
« Vastaus #3438 : 29.12.2020, 22:55:00 »
..tuosta takuusta keskusteltu lisä vastauksesta  Vastaus #3182  lähtien
Poissa JJT
« Vastaus #3439 : 30.12.2020, 16:42:00 »
Noniin. D6 ja minun yhteinen taival päättyi tänään.
On kyllä hyvä auto.
Jos joku miettii ostamista ,niin Bilar99 tulee kohta myyntiin 110tkm ajettu,hyvillä varusteilla, ja kompurahuollettu 3kk sitten Volvon takuuseen.
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #3440 : 02.01.2021, 11:08:44 »
Nyt kun näyttäs et pakkaset iskee tänne eteläänkin, ni onko näissä ollut jotain huohotinongelmia..? Foorumilta löyty jotain artikkeleita mut ovat vissii suht puhtaita viel 300tkm rullattunaki?
Mikäs tän karstottumisen aiheuttaa ja onko syytä puhdistella aika ajoin? Onko diesel laaduis eroja, vrt Lukoilin (Teboil) ja Nesteen löpö?
https://d5t5.com/wiki/wiki/article-vea-d5-clogged-boost-pressure-sensor
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #3441 : 05.01.2021, 22:32:19 »
Kestää se, käyttelee takavetoa lähinnä voimaa kysyttäessä, muuten menee etuvetona. Monesti itsekin käytän jos haluan moottorin käyvän; miellyttävämpi/pehmpeämpi kaasunvastaavuus mitä esim. Power moodilla.
Liukkailla keleillä tuntuu ottavan tuota takavetoa päälle pienelläkin kuormituksella. Auto tuntuu tietävän liukkaan kelin ennen kuljettajaa.
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Apelius
« Vastaus #3442 : 09.01.2021, 19:31:39 »
Kannattaako sekaantua näihin hybrideihin? Onko minkälaisia tyyppivikoja? Kiinnostas tälläne https://www.nettiauto.com/volvo/v60/11816157 vaan onko liian paljon ajettu jo?
Onko kannattava ostos jos ajelee pitempää matkaa yleensä? Pitääkö latailla paljonkin aina?
Volvo s60 D5 awd -14
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #3443 : 09.01.2021, 19:54:53 »
Miksipä ei nyt kun tuosta ilmastointilaitteen tyyppiviastakin vihdoin päästäneen? Ainakin marmorilla saavat kaivettua autosta kilometrilukeman paljoko polttomoottorilla on ajettu, siitähän voi vähän päätellä millaisessa käytössä auto on ollut. Oma auto on laturissa aina kotona ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin. Maksullisia, aikaan perustuvia latauksia ei kyllä kannata tosin käyttää, halvempi ajaa dieselillä.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2021, 19:56:33 kirjoittanut jmaatta »
Poissa Popo
« Vastaus #3444 : 09.01.2021, 23:44:09 »
Onko tuosta mitään näyttöä, että kompuravikojen suhteen ollaan menty parempaan suuntaan?
Poissa Pompputiikeri
  • no mitä tää ny tekee
« Vastaus #3445 : 10.01.2021, 00:04:39 »
Ei o vielä kellään tiedossa että uudella tavalla vaihdettu olis porsinu. Ens kesänä ollaan viisaampia.
V60 D6 -14
« Vastaus #3446 : 10.01.2021, 00:34:34 »
Kaikissa autoissa on vikoja. Tässä on rahalle vastinetta, mutta pitkille matkoille ei sähköstä paljoa hyötyä ole. Ajat pelkällä sähköllä täydellä latauksella monesta asiasta riippuen 20-45 kilometriä ja sen jälkeen sulla on hyvin pitkälti käsissä normaali diesel kulutuksen suhteen eikä se kaikista pieniruokaisin.
V60 D6 -14
« Vastaus #3447 : 10.01.2021, 11:31:16 »
Toisaalta vanhalla tyylillä vaihdetut kompurat porsi joskus 9 päivää vaihdon jälkeen. Vanhalla tavalla vaihdettuna ei tainnut monellakaan kestää sitä vuottakaan.
« Vastaus #3448 : 10.01.2021, 13:14:06 »
Kyllä, mutta silloin kuivainta ei vaihdettu ja esim. minulle ei suoritettu edes huuhtelua ensimmäisellä vaihtokerralla. Tämä uusi tyyli voi johtaa siihen että veden uudestaan muodostumisessa järjestelmään vain menee vähän pidempään. Toivon todellakin että asia korjaantuu tällä, mutta vielä suhtaudun skeptisesti. Enemmän uskoa luo se, että hollannin foorumeilla ovat vakaasti sitä mieltä että nyt pelaa ja näitä vaihtoja tällä uudella tyylillä on tehty siellä jo pitkään ennen kuin Volvo teki siitä uuden virallisen ohjeistuksensa.
V60 D6 -14
Poissa TKG
« Vastaus #3449 : 10.01.2021, 17:43:41 »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
