Volvo V60 D6 Hybridi
  • 5111 Vastauksia
  • 1708045 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa gubbe
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4650 : 18.03.2023, 12:31:36 »
Itselläni on kuten tuossa kuvassa, eli keskimmäisestä viivasta seuraava palkki täysi ja sitten on 2 tyhjää palkkia lopussa.
https://www.volvocars.com/fi/support/car/v60-plug-in-hybrid/2013w46/article/a8f80abdc4ef7486c0a801e800bab746
Poissa sam_u
« Vastaus #4651 : 22.03.2023, 10:29:34 »
Nyt tuli perheeseen tuommonen 2014 vuoden plugari R-Design hankittua. Paria kyssäriä näin heti alkuun:
1. Saanko tuota akulla ajettua ja moottorilla ajettua tietoa ulos millään, kun olisi mukava pitää kirjaa paljonko sitten oikeasti tulee säästöä pelkkään polttikseen verrattuna?
2. Kuskin puolen takaoven pahvi rämisee. huomasin ensin kun basso rämisytti ja koitin nyrkin kopistella pahvin alaosasta. Ikäänkuin olisi irti koko pahvi, mutta ei silti ole. Onko kellään heti neuvoa mistä katsoa vikaa? Todennäköisesti joku muovitinni poikki.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4652 : 22.03.2023, 10:40:27 »
Moottorilla ajetun kilometrimäärän saa ulos ihan ELM327 BT OBD mokkulalla Car Scanner nimisellä applikaatiolla (löytyy ainakin Android puhelimiin). Takaovista en ole koskaan irrottanut "ovipahvia" mutta ainakin etuovista on niin helppo irrottaa että tuskin takaa sen vaikeampi. Käytä irti ja katso mikä rämisee.
Edit: https://youtu.be/CftjAp25nf0
Näkyy olevan sama kuin etuovessakin, kaksi ruuvia irti ja lähtee vetämällä pois.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2023, 10:45:25 kirjoittanut jmaatta »
Poissa sam_u
« Vastaus #4653 : 22.03.2023, 23:12:44 »
Kiitti! Pitääpä koittaa elmiä.
Mites onko näihin tavattu vaihtaa erad-öljyjä? Sama ois vaihtaa kun öljyt vaihtaa moottoriin kun tietäisi mitä ja paljonko varata
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #4654 : 23.03.2023, 07:30:39 »
Pari aiempaa sivua kun luet läpi niin löytyy puhetta eradista.
Mulla kuskin etuovi rämisee jos kovempaa kuuntelee. Alareunan klipsut vissiin rikki koska kun alareunaa painaa kiinni loppuu räminä
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa sam_u
« Vastaus #4655 : 23.03.2023, 18:49:16 »
Sain ELM:llä yhteyden ecuun mutten löytänyt tuota kilometrimäärää mistään. Osaako joku neuvoa?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4656 : 23.03.2023, 19:04:13 »
Onhan sulla oikea softa?
Combustion engine in km:
https://photos.app.goo.gl/z6FCPQLp1wXyr5ZT6
Poissa Juh44
« Vastaus #4657 : 23.03.2023, 20:41:29 »
1. Onko sinulla volvo on call?
Sitä kautta saa reittikohtaiset kulutukset.
xc70 D5AWD -06
Poissa gubbe
« Vastaus #4658 : 24.03.2023, 12:05:09 »
Minä lähetän VOC:ista ajopäiväkirjan tiedot omaan S-postiin ja siitä tallennan LibreOffice Calciin, helppo pitää tilastoa.
Poissa sam_u
« Vastaus #4659 : 26.03.2023, 15:26:02 »
Pitikin siis selata tarkemmin lista läpi.
Kuuluuko muilla takaa sellainen ilkeähkö ääni luistoneston yhteydessä kun ajetaan pelkällä sähköllä? Veikkaan että sähkömoottori vaan säätää luistoa ja siitä kuuluu, mutta itselle uusi auto niin kuuntelen ääniä vähän turhankin tarkasti:D
« Viimeksi muokattu: 26.03.2023, 15:27:44 kirjoittanut sam_u »
Poissa T3mppa
« Vastaus #4660 : 27.03.2023, 12:06:17 »
ABS siellä vaan rutisee, nou hätä!
Poissa k004781
« Vastaus #4661 : 28.03.2023, 13:10:25 »
Vie se jollekkin OSAAVALLE elektroniikkaGURUlle. Varmasti saa korjattua.
Ok. Onko antaa vinkkiä osaavasta tahosta, mistä kysyä korjausta. Ihan vastaisen varalle jos kokeilisi korjauttaa jos osaaja löytyy.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4662 : 28.03.2023, 13:28:43 »
Kysäsepä Elkotronilta?
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #4663 : 28.03.2023, 22:03:11 »
Ei oo antaa nimiä, ite tunnen useamman nokian inssin, jotka osaa purkaa, korjata ja koota kaikki telkut, puhelimet, digiboksit yms vimpaimet. En usko että tuokaan on mikään ongelma niille.  8)
Poissa Kaulaote
« Vastaus #4664 : 29.03.2023, 15:01:37 »
Hei vain kaikille.
Ajattelin tulla kysymään neuvoa viisaammilta. 2016vm plugarin hybridi järjestelmä sanoi eilen sopimuksen irti. Vian syyksi paljastui invertteri. Korjaamo ilmoitti että uusi invertteri kustantaa 5300€+työt. Katselin että käytetyn invertterin vois saada 1000€. Marmoritiskin mukaan autoon ei kuitenkaan voi asentaa jo toisessa autossa ollutta invertteriä. Onko kenellekään mulle tullut eteen vastaavaa?
